acumulator bormasina
suat
Vizitator MarinPop
Buna. Am cumparat si eu un circular de mana Parkside, avea doi acumulatori insa cam la doua saptamani, unul din acumulatori a "cazut" in timp ce lucram, l-am pus la incarcat dar in loc sa se aprinda ledul rosu care indica incarcarea, au inceput sa clipeasca intermitent ambele leduri si cel verde, si cel rosu. Intrebarea mea e, care ar fi problema si daca mai poate fi reparat sau sa caut altul nou. Multumesc
Ce tip de acumulatori folosește, Li-ion sau Ni-Mh ? Dacă e cu Litiu, nu mai ai ce-i face, dacă e cu elemenți Ni-Mh sau Ni-Cd, se pot schimba elemenții cu probleme. Nu ai specificat tensiunea de lucru, în principiu poți folosi prin adaptare mecanică a mufei de alimentare și alt tip de acumulator, pe care eventual îl poți încărca separat de cel original, printr-un încărcător propriu.
Editat de validae
Acum 58 minute, validae a spus:
......................Dacă e cu Litiu, nu mai ai ce-i face..........................
Dece nu ar putea fi reparat?
Ai incercat si nu merge?
Ai ceva informatii clare in acest sens sau este numai o banuiala?
Din felul cum s-a defectat eu as zice ca este reparabil in proportie destul de mare.
Ar fi doua situatii:
  1. S-a defectat unul din elementele de acumulator
  2. Sa defectat circuitul de protectie al acumulatorului datorita unui curent mare timp prea indelungat (defectare termica)
  • daca s-a defectat circuitul de control al protectiei atunci intradevar nu prea se mai poate face nimic
  • daca s-a defectat unul (sau mai multe) tranzistoare MOS folosite pe rol de comutator a protectiei atunci este reparabil in principiu - cel mai probabil caz dupa mine.
Mai exista posibilitatea ca acumulatorul sa fie realizat in genul celor de laptop (unora dintre ele) adica atunci cind apare o eroare (element defect de exemplu) eroarea ramine memorata in µController si nu mai vrea sa porneasca orice i-ai face daca nu rescrii SW.
Vizitator MarinPop
Tin sa specific ca masina avea doi acumulatori . Al doilea nu are nici o problema , acumulatorul defect s-a "dus" aproape de nou , dupa doar doua saptamani . Nu sunt foarte priceput dar n-as sustine ca elementii s-au dus intr-un timp atat de scurt . Acumulatorul e cu litiu adica citesc pe el ceva de genul Li-A1 , "Li" banuiesc ca e litiu , 20 Volti . Despre incarcator nu stiu ce sa zic mai ales ca si celalalt acum,ulator care e ok , il incarc in acelasi incarcator
Dacă mai e în garanție, poate fi rezolvată problema prin schimbarea acumulatorului. Dacă nu, trebuie desfăcut acumulatorul defect și văzut ce e de făcut, poate are vreo protecție care s-a declanșat, siguranță întreruptă, etc....poate puneți o poză clară cu ce găsiți acolo.
verifica garantia. Placa logica nu incarca daca nu sunt toti elementii egal descarcati-incarcati, placa logica are rol de incarcator balansat, daca un element s-a descqrcat mai mult decqt ceilalti, iti da eroare. Clar ai un element defect. Desfa acjmulatorul si masoara-i, ala cu tensiunea cea mai.mica e cel defect iar ceilalti sunt buni.
