acumulator bormasina
suat
Am primit o bormasina Parkside cu acumulator Li-ion 18V.
Cand o porneam se aprindea un LED (are un led pe post de lanterna) si cam atat. Am pus acumulatorul la incarcat... nu l-a incarcat.
Am desfacut acumulatorul si am gasit acolo o placa si vreo 5 elementi 18650, 2 din ei aveau 1 V tensiune, ceilalti vreo 3,8- 4v. i-am luat pe fiecare in parte (fara sa ii desfac ) si i-am incarcat pana am avut aceeasi tensiune pe toti.
A pornit bormasina, am bazait la ea vreo ora, am pus la incarcat, s-a incarcat acumulatorul (cu incarcatorul original ), acumulatorii aia 2 de aveau 1 v , dupa incarcare aveau 3,9 v, ceilalti 4.0-4.1v.
Am testat celula cu cea mai mare tensiune si cand e incarcata complet suporta cam vreo 5 A la descarcare. la o sarcina mai mare, scade tensiunea prea mult si poate deveni instabil.
Daca mi se descarca iar celulele alea 2 cu pricina, as pune sa inlocuiesc toti acumulatorii.
ce sugerati sa pun in loc, aia de laptop merg?
Bormasina daca ii reusesc sa ii blochez motorul ( cand e acumulatorul pe descarcate ) se opreste si intra iar in protectie, isi revine dupa cateva secunde 9probabil unii din acumulqtori scad prea mult in tensiune in sarcina iar placa acumulatorilor opreste cand sesizeaza dezechilibrul ).
Va multumesc.
Editat de suat
Montaj electronic de protectie la supradescarcare (cutoff) , la tine ai 5 celule (elementi) x 3V/element minim (daca sunt Li-Io) = 15V , la aceasta tensiune iti taie alimentarea (sarcina) .Motoarele 775 consuma in sarcina peste 10A (am facut personal proba si multimetrul a depasit cap-scala de 10A)
Incarcarea este recomandata prin balancer , pentru incarcare separata fiecare acumulator , maxim 4,2V/element ( din aceasta cauza cele de firma sunt mai scumpe )
@sesebe are dreptate , nu toti acumulatorii suporta descarcari """ de tip avalansa"" adica rapide , se pot supraincalzi , (am incercat eu cu acumulatori sony noi de 2400mA)
am prins teoria. am testat un acumulator dinasta standard, dintr-un powerbank ieftin (eboda) si la 15W se plafoneaza... scade tensiunea pe urma (15w la 4v )
asta din bormasina la peste 20W incepe sa dea semne de oboseala, probabil cand era tanar pe vremuri mergea si la 25-30 W
Stiu ca pe masura ce se uzeaza, puterea scade ...logaritmic. Adica, el daca poate debita ( cele mai performante pot descarca si 120W ) cand e bateria full, cand e 50% descarca vreo 40w. pe masura ce se uzeaza...bateria full descarca 50W in loc de 120W si la 50% descarca maxim 30w. Daca o pui pe cea uzata intr-o sarcina de 1W... se descarca in schimb la fel de repede ca si una noua, dqr nu maine capabila sa descarce 25-30A. (din ce spun astia in specificatii )
Practic, o celula noua cu 25A max... descarca la vreo.17-18A ...maxim 20.
Am sa fac candva timp sa prezint aici niste teste de putere.
Acum sa revin la ale mele, unde dumnezeu gasesc eu astfel de celule, imi cam tremura mana sa platesc gen 40-50 lei pe celula x 5 ...e cam cat o filetanta noua.. cam toti cei ce vand astfel de celule, nu precizeaza niciun fel de specificatie privind puterea bateriei, singurii sunt magazinele de tigari electronice, dar au scoruri si adaosuri de sta matza in coada.
Daca o punguta cu o sfoara de bumbac costa 5 lei, 5 discuri demachiante, 10 lei... un acumulator...50 lei, o tigare electronica 300 lei... ..
@sesebe are un proiect aici pe forum ca o alternativa de alimentare a unei filetante (cu tensiunea reglabila) . Eu personal am recuperat acumulatorii de la un laptop Sony Vaio de 2200mA . Parkside sunt scule bune pentru casa se merita intretinute pina la o anumita suma de bani__da de veste daca ai rezolvat ceva
Panasonic CGR18650KA 1750mAh -10 a descarcare, garanteaza 400 cicluri de incarcare -20 lei, lauda vanzatorul ca duce si 20A
INR18650-25R 2500mAh lauda vanzatorul l 25A curent
Sony US18650VTC6 3000mAh - lauda vanzatorul ca duce pana la 30A, ba mai mult...a descarcat-o cu 20A continuh si i s-a incins la 64 grade bateria, si 37 grade celsius descarcand la 15A, a calculat capacitatea ca fiind peste 2600mA si vrea pe celula 40 lei. (nu-mi permite religia sa dau cat pe o filetanta noua ),
o sa testez similar ICR18650 in 3 stadii de incarcare curentul in A ce il poate debita, celula aflandu-se la incarcat si am vreo 5 dinastia
Editat de suat
Sculele cu acumulatori sunt bune si practice...asta pana cand se duce acumulatorul. Inlocuirea acumulatorilor este de foarte multe ori mult mai costisitoare decat o scula noua.
Eu m-am ferit de sculele cu acumulatori datorita acestui incovenient. Imi plac mult, dar.....acumulatorii se distrug si daca stau degeaba si scula nu-i folosita.
Daca folosesti numai scule da bazar atunci intradevar un set nou de acumulatori este mai scump decit o scula noua dar daca ne referim la scule facute de producatori seriosi atunci chiar se merita sa refaci acumulatorii.
Eu am refacut la citeva jucarii de astea (nu pt mine) iar pretul a fost mai mic decit la una noua deci in loc sa folosesc elementi de 1,5Ah am folosit de 3Ah NiMh dar am cumparat cite 50 de elementi odata.
LGDABH21865 M156F052C2 acumulator, descarcat duce lejer 7A saecina si plin duce lejer 20,1A.
Am ajuns in oborul de vechituri si am cautat acumulatori, am luat unul cu un element intrerupt ( teparu zicea ca e doar descarcat ). in fine, 4 sunt OK, am inlocuit elementul strapuns cu unul care rezista cam la fel la o asrmenea descarcare ( acumulator 18650 de la o tigare electronica de 75W )..acum ii incarc individual pe toti, incarcatorul balansat...da eroare ( am doar 2 din 5 full )
Am sa testez bornasina gaurind lemn de esenta tare cu spiralul de 8 , daca incerc sa blochez cu mana s-ar putea sa ...ard motorul
it works.
Din vechiul acumulator, doar unul descarca 20 A, restul se plafonau toti la 10 aia de se incarcau primii ] , din cel luat din targ, 4 din 5 suportau 20A (20-21A), i-am inseriat pe toti , i-am incarcat pana am obtinut la virgula aceeasi tensiune.... nu am reusit sa blochez bormasina. Am testat cu speral de 8 in lemn.... nu moare, doar se incalzeste in functionare. Negresele in lemn de esenta tare le rupe, am testat si cu viteza de 400RPM si cu 1400 si le baga si asa.
Din acumulatorul donator am pus in loc elementi de baterie de laptop si am alimentat bormasina china si surpriza, infileteaza negrese fara probleme.
Daca te hotarasti sa ii inlocuiesti, cel mai bine ar fi sa o faci cu acumulatori de acelasi tip si capacitate de curent ( mAh), chiar daca ii inlocuiesti doar pe cei 2 (presupusi) uzati.
fix elementii ce ii consideram defecti s-au dovedit ca avand cea mai mare capacitate, curent si desigur, sarcina rezistiva mai mare la incarcare.
Ballancerul pornea incarcarea tuturor si cei mai prosti atingeau primii tensiunea maxima de 4V si oprea incarcarea, in tot timpul asta, acumulatorii buni cresteau tensiunea cu doar 0,3-0,5V si a ajuns in punctul in care acumulatorii buni aveau sub 3V tensiune [ la primele masuratori aveau vreo 2V, iar ceilalti 3 aveau 3,7V. Ballancerul era blocat in protectie, nu incarca si nu descarca.
Acumulatorii sunt de specifictiile celor carora li se fac reclama pe magazinele de tigari electronice [ costa dublu fata de importatori ].
Depinde mereu deputerea motorului, dupa el alegem si acumulatorii.
A,m constatat ca sunt oameni ce au sute de elementi la vanzare si sustin ca pot reconditiona acumulatori ai sculelor uneltelor. Acum oare sigur ofera acumulatori conform specificatiilor [ puterea de descarcare, acele tipuri High Drain battery ] sau cei clasici de pana in 5A
Pentru consum mare, conteaza rezistenta interna a elementelor. Asta depinde de producator si de vechime. Elementele 18650 le verific simplu. Pun un bec de 6V/21W (consuma cam 3A) si masor cu cat scade tensiunea la borne. Daca scade sub 0,1V este OK. La 0,15V este la limita. Peste 0,2V elementul este inutilizabil la bormasina.
Eubfoloseam sarcina de 0,2 ohm si o tigare electronica. Mereu s-a pupat cu specificatiile acumulatoarelor (daca existau desigur). E capabil sa stabileasca fix curentul maxim si are modul de protectie a acumulatorului, taie alimentarea daca tensiunea scade, afiseaza tensiune baterie si curent. Practic fac pe loc identificarea performantelor acumulatorului. Asa am sortat 5 acumulatori identici ca si capacitate si curent.
Editat de suat
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator MarinPop
La 28.11.2017 la 10:34, suat a spus:
