jvl_77 Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Bună ziua! Aș vrea prin acest topic să întreb pe cei mai pricepuți ca mine, ce soluții de impregnare pentru transformatorul de rețea se pot aborda acasă pentru a reduce bâzâitul? Eu am un traf măricel (vreo 650w),clasic e+i. El a funcționat vreo 20 de ani și de la un timp, când se încălzește pe la 40-50 grade, după vreo jumătate de oră de funcționare, începe să bâzâie perceptibil într-o cameră liniștită, noaptea.... Sunetul nu este prezent în boxe și nici atunci când e rece traful.Ce soluție de impregnare ar putea fi mai ieftină, eficientă și oarecum să se poată realiza acasă? Vă mulțumesc anticipat celor care puteți să-mi răspundeți. Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Mai de mult, foloseam scherlac in alcool, acum smoala in benzina,dureaza mult pina se usuca si nu mai miroase. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Dat fiind că se va încălzi după un timp de utilizare, eu aș recomanda o impregnare cu o rășină epoxidică bicomponentă.Astfel va fi protejat și împotriva umezelii, dar impregnarea e bine să fie făcută prin vacuumare, astfel ca rășina să pătrundă în cele mai mici spații libere ale bobinelor și tolelor. Vacumarea (sau vidarea parțială) poate fi realizată simplu și cu ajutorul unui vas tip clopot (găleată sau borcan mare) pus pe o placă de cauciuc și în care să poată fi pus traful de impregnat și un vas potrivit în care să fie imersat în subsatnța de impregnare. Aerul se extrage cu un compresor de frigider sau chiar cu un aspirator puternic. Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 (editat) Cel mai bun este lacul de impregnare pentru bobinaj. Se scufunda trafo cateva ore, se lasa la scurs tot cateva ore. Se introduce intr-o etuva sau chiar cuptor de aragaz la o temperatura de cca. 130 C timp de doua ore. Acum nu stiu de unde se mai poate procura acel lac de bobinaj. Personal folosesc lac pentru lemn. Editat Noiembrie 24, 2017 de PINTI 1 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Ar putea să apeleze la un atelier de bobinaj care poate să impregneze corect traful. Nu cred că vor cere o avere pe asta... Link spre comentariu
mac01 Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Daca este pus intr-o carcasa...atunci fixeaza-l cu pufere dintr-un cauciuc mai dur. Se va atenua acel bazait. Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 (editat) Pentru o simpla impregnare nu poate sa ii ceara prea mult. Lasatul la scurs si uscarea in cuptor o poate face si singur. Edit Fixarea cu pufere, pene de lemn si alte cauciucuri si hartii este o frectie la un picior de lemn. Editat Noiembrie 24, 2017 de PINTI Link spre comentariu
jvl_77 Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Lacul acela pentru lemn e ok dacă traful atinge, să zic, 70 de grade, vara, la un moment dat.? Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Nu are absolut nici o problema. Odata transformatorul impregnat nu il mai desfaci decat cu dalta. Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Tocmai aici e problema,posibilitatea de a-l desface la un moment dat. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Si impregnat, si sa-l mai desfaci (usor) sunt cerinte contrare. Poti sa il scufuzni in parafina fiarta. Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 (editat) Cum am spus..cu dalta. Se scot cateva tole. in continuare merge usor. Crezi ca folosind lac de bobinaj il demontezi mai usor? Nu vrei cu dalta? Atunci fierbi transformatorul. timp de trei ore, intr-un vas cu parafina topita. Nu ceara de albine, nu ceara de lumanari, nici macar cele de la nunta. Dezavantajul? In timp, datorita incalzirii acestuia si a temperaturii ambiante, apar scurgeri de parafina in acea carcasa, pe cablaj sau chiar pe suprafata unde este asazat acel transformator. Editat Noiembrie 24, 2017 de PINTI 1 Link spre comentariu
jvl_77 Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Nu vreau să-l mai desfac. Aparține unui amplificator audio stereo. Nu are alimentare separată de stand-by și așa traful rămâne mereu conectat la rețea. Diferă doar consumul. În timp a #dezvoltat acest neajuns. La pornire și câteva minute după, până atinge o anumită temperatură(cred) nu face acel bâzâit. După ce stă și ajunge la temperatura camerei, e silențios din nou. Am făcut corelarea cu temperatura deoarece atunci când era mai călduț în cameră sau el însuși, bâzâitul se instala mai repede.... Aparatul, per total, e foarte ok. Nu e de aruncat. Traf similar nu prea cred că sunt șanse să mai găsesc, așa că...... Aș fi vrut să îi dau ceva să poată sta ca și până acum 24/24 în priză fără probleme. Nu e bobinaj super economic, cred, pentru că alea stau la 70,80 grade în gol.... Este băgat într-o cușcă metalică, (nu cea care ține tolele împreună) care nu bâzâie. Și cu acea cușcă demontată tot la fel se comportă . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Lac pentru lemn am folosit si eu la cele mari. Lacul usor diluat pentru a usura impregnarea ,lasat cateva ore imers si apoi la scurs si uscat cel putin 5 ore la temperatura camerei . Inconvenientul : vapori toxici,inflamabili care impun o ventilare peste normal a incaperii si atentie sa nu se produca scantei sub nici o forma( chiar si de la haine sintetice ) . Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 (editat) Lac de bobinaj ( eventual de la un atelier de profil ) ... imersat , lasat un timp , scurs si uscat la cuptor . Eventual poate se ocupa cei de la atelier , o fac mai bine ca noi . Dotare , materiale , experienta . P .S . - pe vremuri exista un lac de parchet , PALUX . Am folosit , uscare naturala . Ma rog , mai anevoios ... primul " strat " mai diluat etc . Se facea " sticla " ... Mai exista si lac de bachelita ... nu stiu daca se mai gaseste . Cu acesta am vazut transformatoare impregnate dinainte de ww2 ... functionau . Editat Noiembrie 24, 2017 de gauss Link spre comentariu
