ipotexas Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Acest tip de masina,nu foarte veche, se comporta bine la spalare in gol dar incarcata cu rufe pare ca nu mai are putere sa roteasca . In momentul in care incearca sa roteasca tamburul se aude un soi de scrasnet metalic,ca un angrenaj care scapa. Intr-un alt caz,masina face programul de spalare dar la stoarcere se aude acelasi tip de scrasnet si rufele nu sunt stoarse Exclud ipoteza de pompa infundata, fulie defecta si alte defectiuni simple. Ma gandesc la motorul cu probleme sau ceva pe programator. Idei? Link spre comentariu
yo9gcc Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Posibil rulmentii!! - o idee 1 Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 cureaua nu patineaza? Link spre comentariu
yo9gcc Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 motor direct drive - masinile de spalat in special LG cu acest tip de motor nu au curea!! 1 Link spre comentariu
ipotexas Postat Noiembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 cureaua nu patineaza? Am specificat ,e motor direct drive, adica fara curea motor direct drive - masinile de spalat in special LG cu acest tip de motor nu au curea!! Rulmentii sunt in regula,nu au nici cel mai mic joc sau zgomot Link spre comentariu
yo9gcc Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 O intamplare asemanatoare am avut si eu - zgomot ciudat si si nu stiam de unde vine, o sarma de la un sutien a intrat printr-un orificiu al cuvei si a ramas blocat, norocul a fost ca am vazut la timp dar am scos destul de greu sarma. Cand am schimbat rulmentii la ea am vazut ca daca mai mergea mult era si sfarsitul masinii de spalat, a zgariat carcasa cuvei si nu mai avea mult pana o fisura. Link spre comentariu
ipotexas Postat Noiembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 O intamplare asemanatoare am avut si eu - zgomot ciudat si si nu stiam de unde vine, o sarma de la un sutien a intrat printr-un orificiu al cuvei si a ramas blocat, norocul a fost ca am vazut la timp dar am scos destul de greu sarma. Cand am schimbat rulmentii la ea am vazut ca daca mai mergea mult era si sfarsitul masinii de spalat, a zgariat carcasa cuvei si nu mai avea mult pana o fisura. Problema nu este zgomotul, problema este faptul ca motorul nu poate sa roteasca tamburul Link spre comentariu
peternan Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Are 10 ani garantie de ce nu mergeti la service cu ea ? Link spre comentariu
ipotexas Postat Noiembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Are 10 ani garantie de ce nu mergeti la service cu ea ? Masina are 2 ani garantie si doar motorul are 10 ani. Si daca problema nu e de la motor ci de la alta componenta? Si apoi,tocmai de asta intram pe un forum de mesteri: "" ca sa invatam sa mesterim"", sa gasim solutii. Link spre comentariu
laurentiu333 Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Trebuie sa se schimbe senzorul taho...de rotatii Link spre comentariu
ipotexas Postat Noiembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Trebuie sa se schimbe senzorul taho...de rotatii Nu are Link spre comentariu
laurentiu333 Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Nu sunt doua mufe care intra in motor? una ar trebui sa duca la senzorul de turatii,e montat pe bobine,eu la toate motoarele samsung si Lg am gasit senzor ... Link spre comentariu
ipotexas Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Nu sunt doua mufe care intra in motor? una ar trebui sa duca la senzorul de turatii,e montat pe bobine,eu la toate motoarele samsung si Lg am gasit senzor ... Ok,l-am gasit si eu. Credeti ca ar fi acest senzor de vina? Mentionez ca uneori,primul program de spalare merge bine iar la al doilea motorul se comporta ciud Link spre comentariu
laurentiu333 Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Am intalnit de 2 ori la samsung,mergea motorul intrerupt,sau nu facea toata rotatia,in prima faza se schimba senzorul... Link spre comentariu
