carageae Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 (editat) Stie cineva ce caracteristici ar avea pentoda din acest tub legata ca trioda? Nu ma astept sa rezulte o trioda dubla, cu caracteristici egale, ci ma intreb daca ar putea iesi ceva cat de cat asemanator cu un tub gen 12DW7 sau ECC832, cu prima trioda mai apropiata de ECC83 si a doua mai apropiata de ECC82. Interesant mi se pare ca nici la trioda din ECF82 nu am gasit un echivalent direct din familia dublelor triode uzuale... Editat Noiembrie 23, 2017 de carageae Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Te salut cu respect ! cum sa utilizezi o pentoda ca trioda? dintre catod si anod sint multe obstacole , g2,g3,. In niciun caz nu vei obtine performantele unui ecc82 de exemplu.degeaba le vei conecta impreuna , e vorba de distantele specifice intre componentele tubului. Link spre comentariu
simson Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Orice pentoda poate fi conectata ca trioda. Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Orice pentoda poate fi conectata ca trioda. Asta pana si eu stiam Intrebarea era...cam cu ce trioda ar fi echivalenta "facatura" din pentoda? Ce panta, factor de amplificare si rezistenta interna va avea noua trioda? De puterea anodica nu sunt asa curios, pt. ca dupa ureche anticipez ca va avea factor de amplificare mai mare, deci ea va fi folosita in partea de intrare... *** Si ca un raspuns la alta intrebare nepusa: de ce sa fac asta cand exista duble triode native? Raspunsul e simplu: pentru a avea un amplificator mai compact, cu un driver mai bun, poate chiar pentru lampi mai "puturoase". EL84 si EL34 pot fi conduse si de ECC83, dar altele se pare ca nu chiar. Iata o schema in genul ideii mele: https://www.novotone.be/_site/projets/Projet26/Fig01.pdf Triodele respective exista, dar sunt relativ scumpe si se pot cumpara doar de afara. In tara n-am vazut de cumparat asa ceva. *** As extrapola si teoretic ideea, daca poate exista o regula cat de cat aplicabila: cam cum se calculeaza transformarea unei pentode in trioda? Banuiesc ca nu exista un raspuns generic, pt. ca sunt mai multe tipuri de pentode, la unele G2 suporta tensiuni mai mici, la altele G2 poate fi conectat direct la anod fara probleme. Insa macar ca idee incerc sa inteleg fenomenul si, de ce nu, sa putem pune in valoare, daca merita, gramezile de lampi din televizoare (ma refer la ce se folosea in televizoare, nu la cele recuperate de acolo) care inca se gasesc la preturi modice... Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 http://4tubes.com/DATASHEETS/Overviews/Overview-pentodes-in-Triode-Mode.pdf 2 Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 http://4tubes.com/DATASHEETS/Overviews/Overview-pentodes-in-Triode-Mode.pdf Exact de asta aveam nevoie, multumesc frumos! Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Noiembrie 25, 2017 Partajează Postat Noiembrie 25, 2017 (editat) Dar... de ce sa transformi pentoda în triodă? uite spre exemplu Dynaco (DynaKit) au un concept foarte interesant: preamplificare cu pentodă şi defazor catodină, cu 7199 înlocuibil cu 6GH8(ECF82)...folosit şi la Dynaco ST70(final EL34) şi la ST35/SCA35(final EL84)... Editat Noiembrie 25, 2017 de Dan Minciu Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 25, 2017 Partajează Postat Noiembrie 25, 2017 Dar... de ce sa transformi pentoda în triodă? uite spre exemplu Dynaco (DynaKit) au un concept foarte interesant: preamplificare cu pentodă şi defazor catodină, cu 7199 înlocuibil cu 6GH8(ECF82)...folosit şi la Dynaco ST70(final EL34) şi la ST35/SCA35(final EL84)... In privinta acestei echivalente e de discutat,tubul 7199 e cam de neinlocuit.Eu am reparat un amplificator adus de prin Spania ce avea in intrare si defazor un 7199 pentru care am facut modificarea cu ECF82 intrucat pe unul dintre canale acest tub era spart,diferentele de sunet erau evidente chiar si dupa ce am ales PSF-ul corect pentru trioda din ECF82.Pana la urma am fost obligat sa pun si pe celalalt canal tot un ECF82. Parerea mea este ca tubul 7199 este special,asa ca am ceva rezerve in ceea ce priveste echivalenta 7199 cu ECF82. 1 Link spre comentariu
suat Postat Noiembrie 25, 2017 Partajează Postat Noiembrie 25, 2017 ecf82 poate fi folosit ca defazor. defazajul este perfect la orice frecventa (teoretic), iar prin uzura lui in timp, defazajul ramane constant la 180 grade , vomparqtiv cu ECC-urile. Aveam o schema pe undeva ce vroiam candva sa o materializez Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 25, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2017 Perfect adevarat, intr-un amplificator existent nu avem de ales si e de neinlocuit. Pentru cine vrea sa construiasca de la zero un ST70 am gasit o discutie interesanta pe un forum frantuzesc dar nu o mai gasesc, era acolo o propunere interesanta, folosirea a trei tuburi in loc de cele doua compuse: un ECC82 pe partea de trioda si doua pentode discrete, care zicea autorul ca sunt foarte asemanatoare cu cea din 7199. Aveti idee ce pentoda simpla s-ar putea folosi? Nimic din ce cunosc nu calca pe toti parametrii...poate un PCF802 din care sa folosim doar pentoda... Link spre comentariu
