o recomandare ptr.cutie subwoofer la acest model de difuzor
Vizitator alin2002
  • Răspunsuri 13
  • Sharky
  • radue
  • CBI
  • catalin
Daca nu ai macar Qts,Vas si Fs la ele si nici nu ai de unde sa-i obtii/masori este greu sa le faci o cutie adecvata,mai ales tinanad cont si de provenienta lor.Singura solutie ar fi incinta inchisa 50-60L(tinand cont ca este auto si ar trebui sa mearga in volume mai mici si are diam de 12" din ce vad in coltul pozei aleia) ,de fapt 2 incinte sau daca vrei sa le folosesti pe amadoua adopti o construcite izobarica(se injumatateste si volumul incintei),dar aici intervine dificultatea;pt ca sa nu pui unul cu magnetul afara va trebui sa pui pe al doilea cu fata in magnetul celuilalt si vor trebui izolate intre ele (tamplarie ) :rolleyes: .Va trebui sa iei in considerare si volumul ocupat de 'izolatie' si difuzorul din interior.Fiind pe 4 ohmi ai putea sa le legi fiecare la cate un amplificator(sau unul stereo) cu iesire pe 4 ohmi sau le legi in serie la un amplif pus in punte sau ultima varianta in paralel ,dar trebuie sa tii cont ca iti trebuie un amplif ca sa suporte sarcini de 2 ohmi fara sa crape la volum mare si pe timp indelungat.Nu este nevoie de legarea niciunuia in antifaza montate in acest fel pt ca ambele lucreaza in aceeasi directie.Poate ai noroc si a mai lucrat cineva cu acest model si detine parametrii sau sugestii de cutii.Bafta.
Vizitator Vasile
Salut , ma gandesc ca ai putea utiliza o incinta bass reflex corect proiectata!Stima si respect!!! :smt006
Ai putea sa i-o proiectezi, poate tu vei reusi sa o proiectezi fara parametrii :smt003
Vizitator alin2002
la pretul lor sa stiti ca se aud destul de bine la bass si ca putere cred ca rezista la vreo 150-200w le-am probat cu un ipa 500 si se aud bine dar am probat in niste cutii de boxe normale dar prea mari ca volum 110 l
Vizitator Vasile
Nici difuzoarele Chinezesti nu sunt chiar proaste, singulul dezavantaj e ca nu au parametrii si nu tin in timp cat unu de firma, in rest sunt super OK la cat costa, toate
Vizitator Boby
Ai putea sa i-o proiectezi, poate tu vei reusi sa o proiectezi fara parametrii :smt003Da intradevar trebuiesc mai multe date dar sa nu uitam ca uni parametrii pot fii determinati prin masuratori de specialitate!Stima si respect! :smt006
  • 1 lună mai târziu...
am avut si eu un difuzor identic si il aveam pus pe o cutie de meloman , acel meloman care avea wooferul de 12 inci se auzea binisor dar vibra cam tare . vol cutiei nu il mai stiu si nici cutia nu o mai am
poti sa incerci eventual si un bass reflex daca tot e la plezneala.eu am avut un eurotec de 12" in incinta de 50l si se auzea binisor pt camera. portul te sfatuiesc sa-l faci dintr-o teava de 10-12 cm diametru si 20 cm lungime si mai tai din ea dupa cum iti place cum se aude si cum evolueaza cursa dif-ului.
am si eu o idee : sa faci o incinta cu peretii laterali mai lungi putin in asa fel incat sa poti modifica volumul incintei din partea din spate a cutiei si vezi cum suna mai bine. repet este doar o idee.
