Spitfire Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 (editat) Cam ce condensatori ar fi buni acolo? https://lajumate.ro/condensatori-low-esr-680uf-4v-105c-panasonic-73370.html Insa, ma tem ca va osteniti prea mult pentru asta, placa de baza e compromisa. Chiar si procesoarele au condensatori(ceramici) in interior, dupa 10-12 ani chiar si aceia se deterioreaza, iar PC-ul prezinta simptome ciudate, "intra in miere", sau refuza sa execute ceva ce ar putea face, si chiar facea odinioara, cand era nou -majoritatea dau vina pe soft, in general asa e, dar nu intotdeauna... https://www.tweaktown.com/articles/974/intel_core_2_quad_kentsfield_arrives_with_four_cores/index2.html Editat Noiembrie 24, 2017 de Spitfire 1 Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 25, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2017 O sa cumpar acei condensatori in zilele urmatoare. Daca placa asta de baza e compromisa, ce sa mai zic de cele care au 15 ani si inca functioneaza? (fara interventii pana acum) 1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Asta cu 15 ani e cam exagerată, în 2002 existau doar cele pe socket A de la AMD si 478 de la Intel. Că mai funcţionează răgăliile alea sau nu, prea puţin mai conteaza... Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Am o ragalie cu socket 478 functionala, fara conzi umflati...in fine, asta intr-adevar conteaza mai putin. Se pare ca problema restartarii nu a disparut definitiv, tot mai face figuri (dar mai rar decat inainte sa schimb conzii). De pilda ieri s-a restartat o data la prima pornire (cam la 1-2 min de la pornire) si dupa aia a mers bine cateva ore pe filme online. Azi, iar s-a restartat (tot la 1- 2 minute de la pornire). Am demontat sursa ca era urmatoarea suspecta. Condensatorii sunt ok ochiometric (nu sunt umflati, nu i-am demontat pentru masuratori). Erau ceva lipituri reci (20-30 prezentau inelul specific lipiturilor reci, am facut o poza la una dintre ele). Refacut lipiturile, curatat de praf, montat la loc sursa. La fel face, imediat ce se incarca toate programele se restarteaza. Am incercat sa pun sursa (functionala, tot de 300W) de la alt pc, dar porneste o secunda, dupa care se opreste. O fi de la firul ala verde, poate trebuie strapat la placa asta. Cred ca totusi e vorba de o problema de soft, pentru ca mi-a aparut de mai mule ori eroarea din poze. Acelasi SO il am pe alte PC-uri si toate merg bine, deci nu-i vorba de SO instalat gresit. E altceva (poate chiar virusul ala de care am spus anterior). HDD l-am verificat cu HD tune si n-are erori. Nu stiu ce poate sa fie... Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Din nenorocire, placile de baza nu au doar electrolitici- astia sunt maxim 30-40- ar merita schimbati la o placa premium din 2007 si ar merge ca noua-ci si condensatori ceramici SMD, cu sutele -la astia nu mai ce le face, ar fi o munca de Sisif! La fel la placile de baza de laptopuri si telefoane mobile-merg si asa cu ei invechiti, dar cum merg sculele, asta e altceva! Pentru erorile alea de mai sus, ar trebui bootat cu un CD de memtest sau cu Hiren, sa nu se fi defectat vreo memorie de la condensatorii aia. Uitati-va apoi sa aveti cei 7844KB (~8MB) unallocated space pe HDD, aia cu recover a serious error cam de la lipsa celor 8MB unallocated space provin.Pentru XP, fiindca pentru 7 sunt necesari 100MB, pentru 8.1 350MB si pentru 10 500MB unallocated space. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 am avut mai demult aceeasi problema...dupa eliminarea butonului de restart din circuit problema s-a rezolvat Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) Multumesc de raspunsuri. Spitfire: Tocmai mi-am dat seama ca eu, de cate ori am instalat Win, n-am lasat niciodata nealocati acei 8 MB (nici nu stiu cum se face), dar vad ca restul PC-urilor merg bine si nu mi-au dat niciodata eroarea aia. O sa reinstalez WIN si las acei 8MB nealocati. (trebuie creata partitie noua?) nici nu stiu cum se face, o rezolv din mers. Oricum, restartarea nu cred ca-i din cauza la eroarea aia. Vad ca mai face o figura la care n-a fost atent pana acum. La pornire, cateodata, se aprinde doar ledul de langa butonul de pornire, iar ledul de la HDD nu se aprinde deloc (HDD nu porneste), ventilatorul de la procesor se invarte normal (800-900 ture). Nu mai raspunde daca a apas butonul on/off, asa ca il trag din priza si il repornesc din buton. Daca tot reinstalez Win, o sa pun al HDD, sa fiu sigur ca am eliminat si varianta unui HDD defect. Deja caut un PC cu I5, dar parca as vrea sa-l repar si pe asta. Perteelectronic: O sa verific butonul de restart, eventual il scot din circuit. Editat Noiembrie 29, 2017 de marius75 Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) In principiu butonul de start e cel mai uzat...de cate ori ai dat restart de la buton? HDD e cel mai suspect apoi memoria. Cauta pe placa de baza lipituri reci in zona memoriei, CPU sau slot AGP/PCIe(o lupa e un accesoriu excelent)Probema apare in jurul regulatoarelor. Editat Noiembrie 29, 2017 de mila Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Pana astazi n-am folosit niciodata butonul de restart, nici nu stiam unde este. Se poate totusi sa aiba ceva depunere la interior si aleatoriu sa faca atingere. Ceva legat de HDD cred si eu ca e de vina, am inlocuit cablul sata, am pus alta mufa de pe cablul de alimentare. Memoria am scos-o de cateva ori, am curatat-o cu o pensula si am montat-o la loc. O sa caut lipituri reci pe placa de baza. Daca ar fi un defect legat de HDD, PC -ul s-ar bloca sau s-ar restarta? Asta e curios, deci cateodata porneste din prima si merge ok ore in sir, inclusiv pe filme HD online, procesorul undeva la 40 de grade, ventilatorul sub 1000 de ture. Alteori se restarteaza singur la cateva minute de la pornire, plus ca uneori nu porneste HDD din prima si trebuie scos din priza si repornit din buton. Acum vad ca merge, am intrat de pe el. Ieri am vazut un Film online si s-a comportat foarte bine. E pe toane cum s-ar zice Ce ma fac daca ma duc cu el la reparat, si acolo merge? Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 si ce mai vrei....schimba hdd Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Tocmai mi-am dat seama ca eu, de cate ori am instalat Win, n-am lasat niciodata nealocati acei 8 MB (nici nu stiu cum se face), dar vad ca restul PC-urilor merg bine si nu mi-au dat niciodata eroarea aia. Daca ati partitionat HDD-ul cu CD-ul/DVD-ul de boot pe care se afla install-ul de Windows, s-a creat automat spatiul nealocat. Nici un fel de utilitar(Partition Magic, Acronis, etc) nu poate crea acel spatiu ulterior instalarii de Windows, iar daca il desfiintati, vor curge cele mai bizare erori... Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 5, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2017 Multumesc pentru raspunsuri. Vad ca am scapat de problema restartarii ( de cateva zile n-am mai avut problema asta), dar la prima pornire (de dimineata) nu porneste HDD din prima, trebuie sa-l scot o data din priza si dupa aia il repornesc si merge bine. Urmeaza sa-i schimb HDD, dar am fost cam ocupat. Intre timp am cautat si un PC mai nou, e timpul pentru un upgrade, dar vreau sa-l repar si pe asta. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 Poate veti rade dar am avut la reparat la un moment dat un pc care se restarta din ce in ce mai des la porniri consecutive,era un procesor AMD si i se rupsese o urechiusa la suportul coolerului,cum am miscat din loc carcasa am auzit balanganindu-se inauntru colerul,noroc ca nu a cazut de tot de pe procesor ca sigur facea praf placa de baza. Memoria am scos-o de cateva ori, am curatat-o cu o pensula si am montat-o la loc Curatati si contactele cu o radiera Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2017 (editat) Multumesc pentru raspuns. In cazul meu nu-i de vina coolerul, am inlocuit de curand pasta termoconductoare la procesor (a trebuit sa dau jos coolerul cand am inlocuit condensatorii umflati) si totul era in regula. In momentul in care porneste PC-ul merge ore in sir cu procesorul in full load fara probleme (temperatura 56-58 de grade, ventilatorulul sub 1.000 de ture, foarte rar sare de 60 de grade, iar atunci ventilatorul se tureaza mai mult, spre 2000 ture/min). Treaba e ca de cateva zile nu se mai restarteaza singur, am umblat eu prin BIOS si am facut o modificare, la video am pus "primary device" slotul pe care am placa video (PCI-E x 16), inainte era "Primary device" placa "on board". Dar nu cred ca era de acolo, ca inainte mergea bine. Cel mai probabil sa fi fost o problema la butonul de restart, cum a spus colegul Petreelectronic. Eu nu l-am scos din circuit, doar l-am apasat de mai multe ori (cu PC-ul oprit). Memoria RAM a dat-o afara de cateva ori si am curatat-o , la sloturi inca n-am umblat...dar oricum acum nu se mai restarteaza, asa ca nu mai umblu si la sloturi. A mai facut o figura acum doua zile, cand am vrut sa pornesc o melodie, mi-a dat eroare ca lipseste driverul audio, cu toate ca driverul il instalasem de curand si inainte mergea bine. Am reinstalat driverul si a mers. Probabil HDD are probleme, cu toate ca TuneUp zice ca ar fi bun. Acum, cand pornesc PC-ul, se invarte coolerul, booteaza din BIOS, dar dupa aia HDD nu booteaza.(inlocuit cablul SATA face la fel). Il scot din priza si apoi il repornesc din buton si merge. (uneori trebuie facuta manevra de doua ori) Editat Decembrie 6, 2017 de marius75 Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 6, 2017 Partajează Postat Decembrie 6, 2017 Posibil sa fie si sursa dusa chiar daca condensatorii sunt ok la inspectia vizuala!Am avut un PC la servici la care nu pornea HDD decat dupa 5-6 butonari , am schimbat sursa si e OK(Initial am testat HDD pe alt calculator) Link spre comentariu
