marius75 Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Salut. Am un PC Acer M4 series, placa de baza MSI 7529 ver 1:1, care se restarteaza dupa ce intra in Windows, uneori chiar inainte sa apara ''welcome'', alteori la cateva minute dupa ce a intrat in Win. Initial am crezut ca este vorba de un virus, pentru ca am avut un mesaj de alerta, ca un program nedorit se afla in sistem 32 si sistemul se va opri automat. Programul respectiv, virus cred eu, era numele unuia, n-am retinut, urmat de ''post mortem''. In fine...PC-ul o luase pe aratura, asa ca am reinstalat Win, si cateva zile a mers ok PC-ul, dar azi vad ca a inceput iarasi sa faca figura. Treaba e ca eu, dupa ce am reinstalat Win, ma grabeam sa vad un nou episod dintr-un serial on-line si am uitat sa instalez si antivirusul, asa ca am mers o perioada pe saiturile de filme on-line, fara antivirus. Placa video e scoasa din ecuatie, pentru ca face la fel si cu cea onboard si cu cea dedicata. Dupa cum se manifesta defectul, ce parere aveti, sa fie un defect hardware sau problema de soft/virusi? Intreb asta, pentru ca am citit ca modelul asta de placa de baza are probleme cu conzii de langa CPU si poate a fost doar o coincidenta cu virusul ala... Multumesc! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Deviruseaza-l mai intai. Incearca sa folosesti Dr.Web instalat pe un stick. Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Condensatorii de pe placa de baza sunt umflati? 1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Cel mai simplu, faceti un memory stick bootabil cu Linux Mint sau Lubuntu, bootati cu el, dupa care puneti un pic PC-ul la forjat, de ex. cu videoclip 1080p pe youtube, daca nu se mai restarteaza, e clar chestie de virus, daca tot asa face, e defect hardware. https://www.howtogeek.com/howto/linux/create-a-bootable-ubuntu-usb-flash-drive-the-easy-way/ 1 Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Multumesc pentru raspunsuri. Nu am programul Dr.Web. O sa-l caut, sa-l am la indemana pe viitor. N-am mai avut rabdare si am inceput reinstalarea Win, ca ultima data ma cam grabeam si am dat formatare rapida la partitia C. De data l-am lasat sa faca formatarea normal. Phhh. exact acum s-a blocat, eram cam la jumatate cu instalarea si a aparut (cand nu trebuia) mesajul "Press any keys to boot from CD", dupa care am ecran negru, ledul de HDD nu mai palpie, si nici cel de la CD, e clar ca s-a restartat. Nu stiu de ce. ................ Trebuie sa dau jos coolerul sa vad cum sunt conzii de langa CPU, ceilalti par ok. ............. Urmeaza sa caut Linux, momentan n-am... ............. Cred ca-i HDD defect sau cablul (in prima faza schimb cablul de legatura cu placa de baza). Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Sursa...e prima care se controleaza de condensatori. 2 Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 (editat) Multumesc de sfat, o sa verific si sursa, eventual, pentru proba pun sursa de la alt PC. ......... Am desfacut coolerul si conzii de langa CPU (680uF/4V) sunt umflati aproape toti. Problema e ca radiatorul de la cooler este la mica distanta de acesti conzi, iar in momentul in care conzii se umfla, se si lungesc un pic si ating de cooler. Pun cateva poze, conzii umflati cu si fara cooler montat. In poza a doua condensatorul din stanga e ok, celalalt e umflat. Din 7 conzi, doar unul nu e umflat. Cred ca asta e cauza restartului. Editat Noiembrie 23, 2017 de marius75 Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Chiar daca nu erau umflati vizibil, nu inseamna ca erau 100% valizi. Am vazut placi de baza cu condensatorii avand aspect impecabil, dar dadeau cele mai bizare erori: instalau sistemul de operare pana la jumatate, si apoi incremeneau, sau restarturi aleatoare, etc. Masurati cu ESR-metru, rezultat dezastruos, ESR foarte mare, si Vloss imens. Ba chiar o placa de baza Asrock K8Upgrade NF3 care a stat in cutia originala, nou-nouta, nefolosita, din 2008 pana acum vreo 3 saptamani-am gasit-o decedata! De curiozitate, am vrut sa vad ce-a patit-toti electroliticii erau praf, in loc de 1500uF mai aveau 20-30uF, sau chiar zero micro-nothing, nada, canci! Probabil astea aparute in ultimii ani, cu solid capacitor, vor fi mult mai durabile 1 Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Pai exact asa facea si calculatorul meu. Se oprea aleatoriu, instalare WiN a mers pana la jumatate... Am gasit pe acasa conzi recuperati de 470uF/6,3V si 16V, ceva mai babani, o sa-i montez culcat sau eventual trag fire ca sa-i pun mai departe de radiatorului coolerului. Sa-l vad pornit si dupa aia poate cumpar conzi micuti 8x8 mm. Partea proasta ca nu prea am lucrat pana acum pe cablaj dublu imprimat. Cu pistolul de lipit m-am chinuit rau la 2 dintre conzi. O sa incerc cu letconul. Trebuie sa dau si o tura prin filmuletele de pe yuotube legat de placile de baza, sa vad ce si cum. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 (editat) O faci praf in ritmul asta,o sa intrerupi trasee.Nu se trag fire la c-uri,din contra,traseu cat mai scurt.In cel mai rau caz prinzi pe pinii de la c-urile moarte.Le tai cu ceva,vezi tu.O sa arate ca dracu da tot e mai bine decat cu fire. Daca dai condensatorii afara de tot :Incalzeste placa sub ea cu o plita,daca nu ai si un feon e bun ( aragaz nu).Pune fludor nou ( cu pb) pe cel existent.Cu placa fierbinte incepi sa extragi c-urile proaste.Cu pistolul de lipit de 100w ar trebui sa functioneze fara probleme,dar depinde si de varf.. De extras fludorul din treceri probabil ca nu ai cu ce,asa ca aceeasi operatiune si la montare. Acolo nu merg orice tip de c-uri,dar in lipsa.. -Verifica sursa! Editat Noiembrie 23, 2017 de Den 1 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Dacă așa au ajuns condensatorii de pe placă, sigur cei din sursă trebuie schimbați și ei.Am pățit asta la două sisteme deja, după câțiva ani e normal să cedeze....comandați condensatori Low ESR dedicați, se găsesc ieftin la ,,tehnoelectric,, de exemplu...eu de acolo i-am luat.Specificați și dimensiunile, să nu vă trimită unii prea voluminoși. Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Multumesc pentru sfaturi. O sa ma ocup si de sursa, dar acum am zis sa termin ce am inceput cu acei conzi de langa CPU. Am inlocuit 6 din 7 (cel bun a ramas pe pozitie). Daca merge treaba bine , urmeaza sa cumpar altii noi, si atunci ii inlocuiesc pe toti 7. Condensatorii pusi de mine sunt un pic mai inalti, asa ca am taiat cam 5 mm din radiator pe cele doua laturi unde vin conzii. Am zis sa fie un pic de distanta, oricum radiatorul era supradimensionat, CPU in idle nu sarea de 36 grade, iar in forma maxima (procesare video) undeva la 56 de grade. M-am apucat sa reinstalez WIN...exact in momentul in care scriu randuri astea am ajuns cu intalarea la capat. Se pare ca a fost dfe la acei conzi. In caz ca e ceva in neregula cu sursa (pana acum cred ca sursa e ok), atunci o sa trec la inlocuit condensatorii din ea. Dupa ce instalez toate drivere, ii dau un pic de forja sa vad daca se mai restarteaza, dar cred ca am scapat de problema... Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Condensatorii Rubycon pe care i-ati pus sunt foarte buni calitativi, dar au alta destinatie, nu vor rezista mult acolo. Pe deasupra, cand o placa de baza are 2-3 condensatori umflati, nici restul de electrolitici(neumflati) nu sunt intr-o stare mai buna... 1 Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Condensatorii se pot monta si pe spatele placii. Dimensiunile pana la capac permit acest lucru. 1 Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 (editat) Condensatorii Rubycon pe care i-ati pus sunt foarte buni calitativi, dar au alta destinatie, nu vor rezista mult acolo. Pe deasupra, cand o placa de baza are 2-3 condensatori umflati, nici restul de electrolitici(neumflati) nu sunt intr-o stare mai buna... I-am pus doar ca sa fiu sigur ca din cauza lor facea figuri PC-ul. Urmeaza sa-i inlocuiesc. Pot pune unii mai inalti decat cei originali, as zice pana la 13 mm inaltime (dupa modificarea radiatorului). Cam ce condensatori ar fi buni acolo? Restul conzilor de pe placa sunt ok, din cate am inteles, conzii de langa CPU sunt punctul slab al acestei placi de baza...s-au vaitat mai multi de acei conzi. Condensatorii se pot monta si pe spatele placii. Dimensiunile pana la capac permit acest lucru. Trebuie sa masor ca sa fiu sigur. Ar fi intr-adevar mai protejati pe spatele placii, acum toata caldura de la CPU o impinge ventilatorul direct in ei. .............. Am lasat PC-ul sa mearga cateva ore si nu s-a mai restartat. De acolo a fost. Temperatura CPU nu s-a modificat dupa ajustarea radiatorului, 36 gr in IDLE, 55-56 gr la 100% Editat Noiembrie 24, 2017 de marius75 Link spre comentariu
