Începând cu 2018, maşinile mai vechi de 12 ani vor trebui să facă ITP-ul anual
.Stii cum se spune, dreptul tau tine pana acolo unde il incalci pe al meu.
LIKE!!
Cu cei cu motoare n-am avut treaba,desi si cu astia am o nelamurire...de ce mama ciorilor le place sa faca zgomotul ala ca de avion,de zangane geamurile si pornesc alarmele la masini cand trec pe strada?Oare ei nu sunt supusi acelorasi norme de poluare fonica ca si autoturismele?Pai la una mica,daca ii scoti toba,face mai putin zgomot decat un motor lejer ambalat.Lor de ce li se permite asemenea poluare fonica?Unii sunt cu bun simt si disciplinati in trafic,pt aia tot respectul,dar mai sunt multi pe doua roti cu o mare dorinta de a nu crapa la propriul domiciliu...alora totdeauna le-am urat moarte usoara(pe langa celelalte traditionale)
LIKEEEE!
Adevărul e că unii motocicliști chiar n-au cea mai mică reținere să umble ca nebunii printre mașini...și mulți sfârșesc lipiți de vre-un stâlp sau sub o mașină!
Au tupeul să-ți spună că nu i-ai acordat prioritate ...deși ei merg cu viteză prin trafic...
Cum naiba să-l mai vezi că vine? Dacă apare deodată ...din spatele unei mașini și depășește pe partea dreaptă ...fără ca tu (cu mașină) să semnalizezi că ai lua-o la stânga ...dar vrei să ajungi un pic mai lângă bordură din cauza unui zevzec care depășește aiurea...din contrasens!
Și așa darcă ar depăși pe stânga și tot greu l-ai observa ..(mai ales dacă e zi și trafic aglomerat ) când îți apare brusc în depășire cu viteză!
Crezi ca`n Timisoara este altfel?
Acuma is mai putini, de cind cu permisul si pentru ei insa inainte de asta...
Asa-i Grig!
Eu sint ''pedestras''convins. ''Pifan'' fiind,in cele 60 de zile de instructie am mers pe jos de ne-a luat dracu',atit la pas vioi cit si trap. Numai in cazuri extreme,sau cind sint nevoit sa fac cite un drum pina-n Bistrita,Zalau,etc, sau pina la gradina fiului meu, apelez la masina. Zilnic fac cel putin 5-6 km pe jos, citeodata si 10km. Odata m-am ''intrecut''parcurgind 15km pe jos. Saptamina trecuta,miercuri, am facut 7km pe jos. Azi dupa masa am facut cel putin 5km pe jos. Am ales sa merg pe jos, fiind satul sa aglomeratia din Timisoara si fiindca-mi place.
Editat de GEO 53 BN
Nu este problema ta cu cat merge ala, el incalca legea mergand cu viteza, asta nu iti da tie dreptul sa incalci legea neacordandu-i prioritate. Daca nu il vezi ca vine prea repede, ai nevoie de ochelari, ca ala nu merge cu 200 la ora in oras sa treaca in 3 secunde de tine. Invata sa te asiguri tu mai bine, sa te uiti la distanta nu doar la botul masinii tale.
Aici exista si raspunsul la intrebarea de mai sus legat de zgomotul motoarelor, poate ca ala cu motorul are tobe zgomotoase tocmai pentru mosi de-astia care nu mai sunt in stare sa caste ochii si sa se asigure, stiu doar sa planga ca "venea de 500km/ora si nu l-am vazut", macar l-ai auzit ?? Poate ar trebui sa mearga nu cu tobe zgomotoase, ci cu claxonul apasat nonstop, sa vedem atunci daca "nu ii mai vedeti".
Fara o toba zgomotoasa multi din sofer nu l-ar vedea nici daca ar fi in botul masinii lor. Am multi km facut pe motor si experienta si km in trafic si-au spus cuvantul, dar nu exista iesire fara sa pot sa numar minim 10 soferi care nu te vad, pana si cand merg pe drum prioritar si vad masina oprita la stop, ma uit la moaca soferului sa fiu sigur ca m-a vazut, si mereu merg cu grija, ii vezi cum se uita la tine dar se baga. De asta ai tobe zgomotoase si se pare ca nu e de ajuns, desi tobele iti tripleaza vizibilitatea in trafic.
Editat de dany_cta
Oare dece trebuie să mergem cu o anumită viteză maximă? ...că așa vor unii să ne impună asta? ...sau că de la o anumită viteză în sus...omul nu mai face față ...reflexele lui sunt limitate ...nu!?
Tu vrei să devenim superoameni ...doar că unii vor să meargă cu 200km/h!?
Editat de elmar
...unii doar încearcă sa se descurce mai rapid în traficul din orașele noastre?
Asa si? pt asta trebuie sa emita cati db,conform carei legi ?
A te strecura,inseamna inevitabil sa iei fata tuturor acelora pe care-i intalnesti,nu sa astepti randul cum ar fi si firesc pt un participant ce se vrea cu drepturi egale in trafic.Cand e vorba de drepturile lor sunt vizibil mai sensibili decat cand e vorba de dreptul celorlalti participanti la trafic.
Profilul motociclistului care merge cu viteză în trafic :Tânăr 18-25 ani,cu tupeu maxim...foarte bazat pe forțele proprii sau pe banii lu tata!
Pentru ei e așa...dacă legea nu interzice, însemnă că este permis!Și dacă ar interzice ...ce!? :rade:
Editat de elmar
Exista scutere pentru trafic aglomerat...sesebe! Cand iti iei motor...clar ai mania vitezei!
Scuterele sunt mult mai usoare, limitate ca viteza.... iar accidentele nu sunt asa de grave!
Pai daca mergi pe scuter nu se mai uita gagicile dupa tine. :limb: Doar pe motocicleta esti MACHO! La pachet vine si mersul cu viteza peste limita legala, ambalatul motorul ca sa atragi atentia la semafor, etc. Este normal cand o cauti sa o si gasesti din cand in cand, nu? Am 4 colegi din liceu care si-au luat motociclete si toti 4 au avut accident in oras (la 2 chiar a fost destul de naspa).
Eu nu cred ca exista nici macar un inocent la mia de motociclisti.
dany_cta dintre o masina medie si o motocileta medie (deci din ce circula pe strada ) care are distanta de franare mai scurta pe carosabil uscat (nu vezi asa multi motociclisti cand ploua sau iarna)? Cum mama naibi ca tot Macho o ia in freza? (nu cumva il mananca in fund?)
P.S. Exista o vorba: masina sau motocicleta este o extensie a penisului. Sunt care au nevoie de extensie si sunt care n-au nevoie, insa din astia sunt cam putini, cei mai multi sunt frustrati. Eu zic ca n-are rost sa le plangem de mila frustratilor.
Editat de adrian_pic
Frustrati sunt aia care critica motocicletele pentru ca: 1. se strecoara, 2. merg rapid, 3. fac zgomot.
Daca exista limite de decibeli, o sa plateasca pentru asta.
Daca merg tare si n-au reflexe, e problema lor nu a voastra.
Daca au echipament sau nu, e barba lor nu a voastra.
Faza tare este ca majoritatea nici nu merg asa rapid cum viseaza toti "babele cu radar in bot" aici pe forum. Doar pleaca primii de la semafor ca sa nu stea intre masini dar vitezele in medie sunt la fel ca la masini, nu merg cu 200 la ora cum visati voi. Il auziti pe unul ca si-a turat motorul in gol, si gata, are 500 la ora gata de decolare, desi zgomotul de motor e folosit exact pentru prostii de soferi care nu stiu sa se asigure, e o avertizare preventiva "vezi ca sunt si eu aici", doar nu o sa inceapa sa claxoneze. De aia se dau spriturile alea printre masini, dar soferii de duminica de unde sa stie ...
Unul care n-a condus in viata lui motocicleta nu ar trebui sa deschida gura. Incercati sa puneti mana pe una linistita si sa o conduceti in oras, sa vedeti cum dispare orice prioritate, fara experienta esti victima curata, stai sa mergi cu faza lunga doar ca sa te vada ziua. Voi, astia care ii criticati, nici macar nu ii vedeti, chiar a fost confirmat asta aici pe topic, si nu pentru ca au viteza, ca nu, nu au. Daca se mai duce cate unul mai repede nu inseamna ca are 200 la ora. Se duc mai repede doar ca sa nu ii prindeti voi, sa nu fie intre masini, acolo tot victima este, nu ai voie sa stai cu motocicleta intre masini ca te darama imediat.
Inainte sa criticati tobele si zgomotul, invatat sa deschideti ochii.
Fara zgomot, soferii din masini sunt orbi. Intai rezolvati problema aia si apoi plangeti-va ca fac zgomot motoarele.
Si eu ma plang ca ma deranjeaza centura, dar atata timp cat exista accidente trebuie sa o suport.
Editat de dany_cta
