IPA800
Vizitator I0nutC
Vizitator I0nutC
Acum lucrez la o statie cu ipa800 dar nu stiu ce grosime sa pun la cablurile de alimentare si cablurile spre boxe.. ce diametru sa aiba? Amplificatorul e facut sa "gadile" 2 fullrange cu E15-350N+Pad52s.
Am sa pun cateva poze:
Kit ipa800 luat de la Vasile+radiator conex:
Posted Image
Preamplificator si corector luat de la Vasile:
Posted Image
Condensatori 15000uf luati de la DjLeco:
Posted Image
Traf toroidal 1500va luat de la DjLeco:
Posted Image
Soft start luat de la Vasile:
Posted Image
Protectie CC si temperatura luata de la psc:
Posted Image
Vu metere conex luate de la DjLeco:
Posted Image
Carcasa in stare bruta cu aluminiu de la adi_0106 + 2 ventilatoare 12x12cm(220v) de la DjLeco:
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • pid
  • matzah
  • Sharky
  • adi_0106
da ceva facut de tine ai???? :rolleyes: ca toate vad ca is luate.... sory de offtopic da nu m-am putut abtine.....si acum ontopic.......densitatea de curent pe mm patrat este de aproximativ 4A/mm^2 la coductorul de cupru in conditii grele de racire (transformator) eu personal folosesc aceasta valoare pentru calculul cablurilor...deci in functie de curent...... se calculeaza......daca e greu de calculat :axe: foloseste cabluri de minim 2.5mm^2 sau mai groase.....nu are rost sa te zgarcesti la cabluri ..... ptr ca apoi sa ai pierderi pe cabluri... chiar daca e supradimensionat un cablu nu se cunoaste prea tare.. in schimb daca e subdimensionat DA!apropo.... nu imi place cum ai prins tranzistorii de radiator....trebuie pusi cu pasta siliconica (eventual izolati) si prinsi fiecare.....grija mare ca sa faca un contact termic cat mai bun
ia cabluri de la 1.5mm2 in sus.La ce lungimi ai acolo nu prea conteaza.Sa impletesti cablurile de V+ V- si masa, la fel si cablul de iesire cu firul de masa care merge la conector.
Vizitator I0nutC
da ceva facut de tine ai???? :rolleyes: ca toate vad ca is luate.... sory de offtopic da nu m-am putut abtine.....apropo.... nu imi place cum ai prins tranzistorii de radiator....trebuie pusi cu pasta siliconica (eventual izolati) si prinsi fiecare.....grija mare ca sa faca un contact termic cat mai bun
tranzistorii sunt pusi momentan asa... stai linistit o sa pun pasta siliconica si mica.Doar carcasa e facuta de mine... eu nu am timp sa fac ceva cu mana pentru ca lucrez 10 ore pe zi.... plus facultate :toimonster:Un cablu de cupru cu diametrul de 3mm e bun? Dupa calculele mele e deajuns :smt003
dupa calcule un diametru de 3mm ar insemna aproximativ 7mm^2(pentru fir de cupru masiv)probabil la tine e litat si inseamna mai putin.... in concluzie cred ca e ok! sa ai grija si la izolatii deoarece ipa800 merge la tensiuni mari (2*90=180V!!!!! .... aproape tensiunea rtelei.... ) si sa ai grija cum pui mana pe fire ca e de naspa la tensiunea aia.....
Vizitator donpetru
matzah, in Galati gasesti la COMAT SA si, nu imi mai aduc amite exact denumirea firmei, este un depozit material de constructii, cateodata nu prea au, dar este pe B-dul G. Cosbuc intre 6 Martie si str.Tecuci.
NUMAI BINE
Scuze de offtopic, dar pe ce grosime sunt acele foi de aluminiu. Pentru ca tare nu-mi pot astampara curiozitatea de a intreba... cu ce o sa le indoi eu pe astea la 90 grade si cu ce le voi taia drept. Am un flex si un fierastrau pendular, nu stiu in care sa am mai multa incredere.
Vizitator I0nutC
Grosimea tablei este de 2mm, le-am tait cu un soricel cu lama penttru metal si le-am indoit la un upcant... nu poti sa o faci manual sau in menghina sa dai cu ciocanul ca o sa iasa rau :toimonster:
Am mai pus o poza cu carcasa vopsita si cu cateva componente pe ea:
Posted Image
