vfp_marius Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 salut , cu riscul de anu deschide un alt topic deja existent rog moderatorul sa-mi dea ceva indicii in caz ca mai sunt astfel de topicuri, deci am 2 surse ups identice EFECTA 800, pe care vreau sa le pun sa mearga in tandem ,fazate corect , dar nu stiu cum . ele sunt functionale , au ramas fara bateria originala , le conectez la o baterie auto de circa 65 amperi 12 v , incarcarea se face cu redresor separat .pentru ce imi trebuiesc mai exact , la mine se ia curentul foarte des si cand pica pica cu orele, pentru alimentarea pompei centralei am gasit solutia , dar pentru hidrofor e mai greu , frigiderul merge pe o singura sursa nui bai , hidroforul are 750w la pornire sursa decupleaza alimentarea, ma gandesc ca daca as putea reusi sa pun 2 surse in paralel sa aibe putere mai mare as putea sa rezolv problema cu apa , ca si timp de functionare nu va fi mult circa 2 minute la ora . a mai incercat si altcineva acest lucru , va multumesc. Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 UPS-urile mici nu au facilitatea de a lucra in paralel... deci nu se pot pune in paralel. Solutia este UPS de putere mai mare. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 salut. ma gandesc sa trag niste fire intre controlere si sa mearga fazate, mersi de sfat . Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Nu e asa simplu... practic nu se poate pentru acest UPS. Hidroforul ce motor are / ce specificatii? Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 V-as sfatui mai degraba un vas tampon de capacitate convenabila 200-500litri montat undeva in pod sa nu inghete pentru alimentarea cu apa. Link spre comentariu
dan pin Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 (editat) , hidroforul are 750w la pornire sursa decupleaza alimentarea,Eu as pune un inverter, pornirea cu rampa; de ce nu si oprirea.... LE Sau softstarter, mai ieftin decat un invertor Editat Noiembrie 21, 2017 de dan pin Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Nu stiu daca motorul de la pompa porneste in sarcina... daca nu, se poate incerca inserierea unui bec de 4-500W, care se va scurtcircuita imediat ce motorul accelereaza. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Eu as pune un inverter, pornirea cu rampa; de ce nu si oprirea.... LE Sau softstarter, mai ieftin decat un invertor asta presupune ceva costuri ,sursele astea le am deja , am sa incerc o pompa submersibila cu putere mai mica , ma gandeam la un generator pe benzina in cel mai bun caz. as dori sa stiu daca a mai incercat cineva sa cupleze 2 surse, multumesc Nu stiu daca motorul de la pompa porneste in sarcina... daca nu, se poate incerca inserierea unui bec de 4-500W, care se va scurtcircuita imediat ce motorul accelereaza. da, asta e o idee buna, am sa incerc cu un fir de nichelina , bec asa mare nu am..mersi Link spre comentariu
dan pin Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 asta presupune ceva costuri ,sursele astea le am deja , am sa incerc o pompa submersibila cu putere mai mica , ma gandeam la un generator pe benzina in cel mai bun caz. Pai eu asta spuneam, intre UPS si pompa conectezi un softstarter sau invertor, pornirea se face cu rampa, in felul asta se micsoreaza curentul de pornire si nu-ti mai decupleaza sursa/UPS-ul. Link spre comentariu
cristi_908 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Se pot conecta cele doua UPS in paralel dar trebuie o singura comanda la puntile H si e destul de complicata modificarea si nu recomand cea mai bine e cu softstarter si cu un singur UPS. Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 Se pun cele doua (sau mai multe) UPS-uri pe consumatori diferiti. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 Se pun cele doua (sau mai multe) UPS-uri pe consumatori diferiti. nu ai citit ce am eu de alimentat , crezi ca nu as fi incercat tu poti alimenta un motor indus din mai multe prize. Se pot conecta cele doua UPS in paralel dar trebuie o singura comanda la puntile H si e destul de complicata modificarea si nu recomand cea mai bine e cu softstarter si cu un singur UPS. salut cristi ,tu ai reusit sa faci vreo schema buna care sa functioneze, pune o schema te rog, nu merge cu rezistenta in serie , porneste pompa (cred) dar cand cuplez pe direct sursa decupleaza , tin circa 5-8 secunde apoi pun pe direct si nu vrea , of daca as reusi ar fi super tare , putul are o adancime de circa21metri pe140mm diam nu pot sa bag galeata ,e nasol cand ramai fara curent nu mai ai nici apa revin cu foto mersi Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 (editat) cum se ataseaza foto nu gasesc, mersi ampus foto la linkul https://mariusvfp.sunphoto.ro/sursa_ups Editat Noiembrie 22, 2017 de vfp_marius Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Cea mai simpla si ieftina varianta-vas de acumulare de 500-1000 litri pus la o inaltime convenabila. UPS-uri de pus in paralel e mai greu.Hidroforul poate lua la pornire de 3 pana la 7 ori I nominal. Cu un "joc" de robineti poti lua apa fie din hidrofor, fie din bazin atunci cand pica curentul. Si mai e o chestie:Daca folosesti hidroforul pe bateriile din UPS, le termini imediat. Asculta-ma ce iti spun, ne cunoastem de vreo 5 ani si am experienta in sisteme de back-up. Editat Ianuarie 4, 2018 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
vfp_marius Postat Ianuarie 12, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Cea mai simpla si ieftina varianta-vas de acumulare de 500-1000 litri pus la o inaltime convenabila. UPS-uri de pus in paralel e mai greu.Hidroforul poate lua la pornire de 3 pana la 7 ori I nominal. Cu un "joc" de robineti poti lua apa fie din hidrofor, fie din bazin atunci cand pica curentul. Si mai e o chestie:Daca folosesti hidroforul pe bateriile din UPS, le termini imediat. Asculta-ma ce iti spun, ne cunoastem de vreo 5 ani si am experienta in sisteme de back-up. salut Dane ma bucur de mesaj , acum m-am mutat la casa noua , apar noi belele ca peste tot traim in romanika , nu UPSurile le tin pe baterii auto de 74ah ocazional se ia curentul dar e atunci cand tii lumea mai draga, am reusit sa pornesc un hidrofor de750w cu o sursa dar in gol nu in sarcina, fara apa adica, a ajuns la turatie normala in circa 5 secunde , dar pompa de1,1kw nu vrea ,si ma gandeam daca as putea sa pun in paralel 2 surse ,rezolvam treaba , da la un vas pus in podul casei m-am gandit si eu dar mie teama de inghet, cred ca cel mai simplu si fara batai de cap e un generator pe benzina , UN AN NOU FERICIT LA MULTI ANI! Sanatate familiei si fetelor. Link spre comentariu
