Am probleme cu imprimanta help me!!!!
Vizitator lavinia_18_lavinia
Buna am o imprimanta hp photosmart c3180 mi-am luat un kit refill pt carusul negru toate bune si frumoase pana in momentul in care am bagat cartusul la locul lui atunci imprimanta nu mi-a recunoscut cartusul si nu pot face nimic cu imprimanta nici sa scanez, nici sa imprim, nici sa fac xerox. Ce sa fac? Din ce cauza nu imi merge imprimanta? Ajutati-ma va rog Lavinia
  • Răspunsuri 2
  • aeromania
  • kokoelectro
Zile populare
In cazul in care contactul intre cartus si suport este imperfect poti avea asemenea simptome.Se poate rezolva prin curatirea celor doua arii cu contacte . O alta problema poate fi si calitatea cernelii introdusa in cartus.LE. Daca prima se poate rezolva oarecum usor , in cazul de-al doilea nu prea exista nici o solutie( o eventuala golire, spalare si refil cu alt tip de cerneala( compatibila dar de la alt producator)), in final ajungi la un cartus nou... :smt022 . Bafta.
prima problema se rezolva cum a zis si "aeromania" dar cea de a doua se rezolva dar numai la cineva care e specializat pe incarcari imprimante adica trebuie resetat cartusu asta se intampla numai la hp daca aveai lexmarc iti recunostea singura cartusu. Bafta mai bine cumpara unu nou
