Defect TV LG
gigi56
Nu o spun cu rautate,ducetil la reparat ca deja din cate am citit ai cam complicat lucrurile(asta pana nu este prea tarziu,si se mai poate salva de la al arunca la ghena de gunoi)
- nu am osciloscop , va rog frumos nu a intalnit nimeni acesta problema sa nu plece linile si nu poate explica nimeni unde este problema ?
Pai nimeni nu poate sa explice de la distanta de ce nu pleaca inalta
Domnilor nu mai sunt idei la acest TV mentionat in prima postare ?? am rugat frumos sa fiu ajutat la acest TV de catre dvs , pentru ca e prima mea raparatie in acest model de TV si nu am mai lucrat niciodata si nu stiu de unde sa incep sa verific , de la sursa sau B - orizontal , problema e destul de complicata nui dau ca capt ce este defect si unde ?Daca nu mai aveti buna vointa sa ma ajutati e bine dar si foarte rau .
Va multumesc .
Editat de gigi56
Bună ziua.
Domnule miticamy , dvs ai cerut ce scrie pe tub, dar nu știu dacă tubul are o lagatura cu problema la acest TV și așa scrie pe tub: LP DISPLAYS; Type nr .: A 51ERS420X; Seria: L 7102214: Made: by LP DISPLAYS.
Va multumesc
Editat de gigi56
Domnule miticamy, da aveti dreptate la acest TV mentiont cu probleme de mine este cum s-a pzenta de dvs in schema ,si este SUPER SLIM si are in montaj pe placa circuitul IC 302 KIA 4558 , si va rog frumos sa bine voiti ,si va cer ajutorul sa pot rezolva aceasta problema ??
Va multumesc frumos de intelegere.
- cum spuneti dvs si nici eu nu inteleg ,dar hai si va rog frumos sa trecem in M.P sa discutam acolo si va explic totul despre problema a acestui TV ca aici s-a scris mult ,si nu mai are rost sa mai explic problema aici. se poate sa nu ce ziceti ? astept parerea dvs.
Editat de gigi56
- da asa a spus si domnul bobo ca schema are multe gresel si nu poate orenta pe ea . Eu cred ca ma puteti ajuta chear daca nu am osciloscop numai daca bine vioti dvs sa ma ajutati , si va explic in M.P
Domnule gigi nimeni nu va poate ajuta , ca aceasta problema este pe mina Dumn. altfel nu vad vreun coleg cu puteri paranormale , daca vrei ajutor uite eu iti propun sa trimiteti sasiul la mine si se va rezolva , acum spunetimi si mie cine cine va ajuta la fel de mult ca cum vreau sa va ajut eu sa vad un coleg sa va cere sa ii trimiteti sasiul sa vil repare , eu cred si cel mai bun sau cel mai tare meserias de pe acest forum nu va poate ajuta , ei uite ca eu vreau sa va ajut doar sa trimiteti sasiul la mine
Nu am nimic cu colegul ''gigi56'' dar pe linga faptul ca da cu gramatica in gard , cum vrea sa repare un televzor daca nu stie principiul de functionare?Deci nu dati cu pietre va rog...
Editat de overdrive
Nu da nimeni cu pietre dar uite ce mia spus mie pe mp dupa ce lam ajutat
gigi56
Membru avansat
  • Membru activ
  • 1,082 posts
Sent Today, 09:29 AM
si in fine am ascultat sfatul tau (e extrem de gresit ca ai spus sa pornesc TV-ul fara Q 405 in montaj) acum poti sa ma intreb ce sa intamplat ???? nu ai crede ca ai curajul sati sa vezi rezultatul care ti-ai spus, ai continuat sa sfatuiesti sa verifici conditiile pe care nu exista si apoi ai spus ca a ajutat mai mult cat ai putut si ca nu ai reparat o asemenea model și nu știu mai departe, și e urat și daunator pentru un televizor din partea ta să dai sfaturi fără să experenta la acest subiect. Acum Florine ia spus ca ce sa fac cu TV -ul ?? din cauza ta ca echipa urmat sfatul?. Acum ar trebui sa ma duc la tine la Costesti-Isi sa pina la cap pana cand ese perectiona fintionala ca asa meriti atunci cand spui prost fara experenta in practica.
Dacă nici schema nu a fost în stare s-o găsească după seria de pe șasiu, nu a știut pune nici un amărât de led și o rezistență de 100 Ohmi în locul bazei tranzistorului final linii ca să vadă dacă-s impulsuri de linii acolo, atunci nu are nici din întâmplare cum să repare acest televizor colegul.Fără supărare, nici eu nu sunt depanator tv de profesie, dar nu mi s-a întâmplat până acum să nu pot repara un tv cu tub (CRT) după sfaturile primite pe forum. Dar dacă cel ce încearcă să repare un tv nu are absolut nicio idee despre funcționarea unui televizor, șansele de a-l repara doar cu sfaturi de la distanță sunt minime. Eu i-aș recomanda colegului gigi56 să nu mai trimită mesaje insultătoare colegilor care au încercat să-l ajute, fiindcă acest lucru poate duce la blocarea contului. Televizorul e acum pe mâna lui, el decide dacă mai intervine sau nu în el, iar dacă nu se pricepe recomand să-l trimită cuiva care are mai multă experiență și poate să-l repare. Cred că nu e cazul să mai continuăm offtopic aici.
