Polizor unghiular Bosch vaselina
electronunervos
Buna ziua, am un polizor unghiular bosch profi, caruia i-am schimbat rulmentii, periile si curatata vechea vaselina. Spaland totul cu motorina, am umplut cu vaselina si apoi am remontat capul flexului. Dar se cam incalzeste. Cata vaselina se puse si ce tip? Merge pe litiu?
Motorina ramasa pe rulmenti sI lagar face ca vaselina sa "fuga " din zonele critice .
Trebuie spalat cu ceva mai volatil , dar nu benzina care are aditivi si distruge cimentarea de pe bile si pinioane , in asa fel incat sa ramana rulmentii ,pinioanele si lagarul( daca are ) uscate .
Cand sunt uscate adera si vaselina pe suprafetele de gresat.
Editat de Vizitator
Ok, in prealabil am suflat cu aer comprimat. Ideea e ce tip de vaselina si cam cat trebuie bagat. Ca in magazin specializat mi se pare comic sa dau pe 200ml de vaselina 75 lei.
Asta ar fi codul 1605430003
Editat de electronunervos
Am vazut si eu vaselina dar sa stii ca merita ,fara gluma este buna ,tinand cont ca se schimba rar se merita.
Eu nu stiu cat merita sau cat nu merita....dar acea vaselina este aruncata pe peretii carcasei...iar pinioanele tot neunse raman. La viteza aia...forta centrifuga isi face serios treaba...si zboara vaselina de pe pinion si melc de nu se vede.
Mai indicat era ca acele pinioane sa fie scaldate intr-o baie de ulei..iar carcasa sa fie perfect etansa. Dar la scule ieftine...ce sa ceri? Te mai intrebi de ce se strica acele pinioane dupa un timp....!
Editat de mac01
Omul vorbeste de un BOSCH ,iar eu ma vazut acea vaselina de culoarea mieri de albina si sa stii ca nu se subtiaza la caldura si adera bine pe pinioane,mai sare dar daca desfaci un bosch sigur gasesti pinioanele unse .Nu degeaba o pun aia de la fabrica.
NU EXISTA ASA CEVA!!!!
Povesti din duba, duba fiind cutia aia pe roti in care erau transportati muncitorii, avea farmecul ei cu godinul in mijloc, caldura, fumul degajat si povestile "nemuritoare" de genul celei de mai sus.
Probabil motoarele in 2T n`au auzit de povestea asta...
Editat de Ion_Bumbu
Nu stiu exact ce tip de vaselina poti sa folosesti la flex dar eu as folosi o vaselina cu lithium. Asta a avut de departe cel mai bun succes la spindle la freza/strung.
Eu folosesc predominant dintr-un tub de PRISTA 400g verde (gen cea din link-ul de mai jos, nu stiu daca e verde si cu lithium si aia) si cu siguranta nu o "arunca afara" daca nu este exagerat de multa. Este o vaselina care sta la locul ei, foarte lipicioasa si cremoasa.
Cand incarci cu prea multa vaselina este normal sa se incinga, smecheria e sa nu umpli, si apoi sa il lasi putin sa mearga, daca e prea multa o sa gaseasca pe unde sa o arunce afara fortele din interior.
http://www.pieseutilajetractor.ro/vaselina/401-vaselina-tub-prista-400g.html
Editat de dany_cta
Vaselina din film contine bisulfura de molibden ,acest tip de vaselina rezista la apa,temperatura si presiune,adera foarte bine pe metal se gaseste la piese auto ,eu am Texaco si este neagra ,acum a aparut si o vaselina ceramica ,dar nu am testat-o.
Domnu @ electronu....nu trebuie sa fiti nervos.
Ce va trebuie?
Castrol Spheerol EPL2.
Va-ti calmat electronul? Mai este nervos?
Editat de PINTI
