Aparat de sudura WIG
Swat Cat
  • Răspunsuri 37
  • Swat Cat
    13
  • em2006
    9
  • aeromania
    6
  • dandumit
aia e tabla de otel?ce grosime?dupa ce se mai da putin mana,vei obtine niste suduri super.ai grija sa fie mereu ascutita tija de wolfram,ca vei avea arcul mult mai stabil. :aplauze daca folosesti un invertor pentru sudura normala(am vazut GLOBUSUL ala ),leaga masa la borna + si torta TIG la - .
am aflat pe pilea mea ce insemna sa pui invers adica + pe pistol...... nu intelegeam ce gresessc :))tabla aia e de 2 mm fier dar problema e ca am cumparat baghete de inox.....acum caut din nou baghete dar de otel
  • 1 lună mai târziu...
o electro valva unde pot sa gasesc ca sa dau drumu automat la argon?? ma dispera sa ma tot duc la butelie+ amorsare HF....in ce consta? pe la ce frecventa trebuie sa oscileze....
La ce tensiune iti trebuie electrovalva? Pe circuitul de comanda va trebui sa pui si un filtru; in firele care vin la butonul pe care o sa-l pui pe pistolet se induc tensiuni inalte de la cablul de sudare al pistoletului. Rejectie e necesara si pe forta (circ sudare), pentru a evita patrunderea impulsurilor in invertor si trimiterea acestora numai spre capul de sudare.
12v vreau.... pe ebay am gasit ceva in jur de 1milciruitu de comanda o sa fie simplu ... si izolarea galvanica cu releema gandesc ca amorsarea HF nu e doar frecventa cred ca e si tensiunea.... gen buck boost
amorsarea HF se face cu ajutorul unui traf pe ferita cu 2 coloane(cum erau cele de linii din TV-uri),pe care sunt bobinate vreo 10 spire pe fiecare coloana,apoi inseriate.asta e secundaru trafului,care este inseriat pe cablul tortei(borna calda).primarul trafului este o spira dintr-un cablu cu izolatie siliconica,care duce la modulul de HF.oscilatiile pe HF se produc cu un circuit destul de simplu,asemanator cu circuitul de amorsare pentru o lampa blitz...(primarul trafului de hf este inseriat cu un tiristor care descarca periodic un condensator)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Exista pistolete pentru TIG construite special pentru sudura fara amorsarea arcului cu inalta frecventa....au un mic robinet montat in partea de sus a pistoletului,care comanda fluxul de gaz.
