Polarizare Tranzistor Electronics Workbench
coco243
Salut,
Va rog sa ma ajutati sa stapanesc polarizarea tranzistoarelor.
Am inceput cu incercarea de a aprinde un led cu un tranzistor bipolar npn.
Am considerat
Ec -tens alimentare ( baterie ) 9V
Ic=15mA
Vled=2V
Vce=5V - tranzistorul saturat
Vbe=0,7V
Cu urmatoarele formule:
Ic=B*Ib
Ie=Ib+Ic
am obtinut: Ib=0.15uA
Ie=15,15mA
Din celelalte formule:
Ec=Ic*Rc+Uled+Vce+Ie*Re
Ec=Ib*Rb+Vbe+Ie*Re
Re=Ec/(10*Ic)
am obtinut:
Rc=72,73ohm
Re=60ohm
Rb=49,27Kohm
Am simulat toate astea cu Electronics Workbench si am obtinut:
Ube=843,5mV -fata de 0.7V cat am considerat insa nu e mare diferenta
Vce=6,33V fata de 5V cat am considerat, aici diferenta este de 1V si ceva
Ic=14,55mA fata de 15mA
Ie=16,47mA fata 15,15mA cat am calculat
insa la aceasta simulare pt Ib a rezultat o valoare foarte diferita de ce am calculat eu, 131,7mA in loc de 150uA.
Ce s-a intamplat de apar diferentele astea? Mai trebuiau facute ceva setari la tranzistor?
Multumesc,
Editat de coco243
  • Răspunsuri 5
  • coco243
  • gauss
  • sesebe
  • lukeme
Nu cunosc Electronics Workbench dar instrumentul figurat de tine pe schema este un voltmetru sau ampermetru?
Dacă este un ampermetru atunci tu ai scurtcircuitat rezistenta de baza și este normal să-ți dea rezultate proaste.
Amperimetrul se conectează în serie cu elementele din circuit nu în paralel cu diferite componente.
Editat de sesebe
Da , dar sant asa frumoase ... Ai totul la un click distanta . Componentele danseaza cum le canti tu ... Ca te mai injura in subtext , si cand faci si " pe bune ", cu sarme si cositor , e alta problema . Din ce in ce mai neinteresanta ...
P .S . - nimic legat de autorul topicului si cerinta lui . Electronica e mare , si pe multe site - uri , de pe alte meleaguri . Doar o parere de om mai obisnuit cu creionul , guma si reoforii .
Editat de gauss
Desi nu o sa ma creada nimeni :) stiu ca in realitate ampermetrul se leaga in serie si asta inca din generala cred
Prima data am pus ampermetrul in serie dar fara sa intrerup circuitul, si din ce retin parca aveam aceleasi valori,dar nu bag mana in foc,sau poate imi dadea 0,nu mai retin, ideea e ca si la celelalte masuratori in curent tot asa am procedat si mi au dat aprox valorile calculate si de 9 am lasat asa bornele, ma gandeam ca daca e simulare si nu circuit real nu are relevanta
Cand ajung acasa intrerup circuitul si revin
Multumesc,
