POLAKU2002 Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 Buna seara.Am o problema cu aceasta masina de spalat...initial a fost adusa sa i se schimbe rulmentii la colegul meu care se ocupa cu asta....dupa montaj trage apa si imediat o da afara fara sa afiseze vreo eroare....citeodata functioneaza normal dar de celel mai multe ori da apa afara imediat ce incarca apa.....trage apa pina la nivelul normal si in loc sa plece motorul o da afara....am verificat conexiunile dar sunt ok....nu gasesc nici un service manual sau vreo modalitate de intrare in testmode... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 chiar nimeni nu imi da o mina de ajutor....un service mode ceva? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 ... cu putin spray de contact pe mufe , presostat verificat !!! Link spre comentariu
ervinen Postat Noiembrie 30, 2017 Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 Citeste pdf-ul atasat, poate te ajuta. Este in engleza. B13B7S.pdf Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 2, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2017 Buna ziua....Presostatul e verificat am 25 ohmi inre pinul 1 si 3...e un presostat la 5v dar cind suflu in el nu se inchide sau deschide nimic... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 2, 2017 Partajează Postat Decembrie 2, 2017 (editat) ...altul de proba nu aveti ?, puneti o poza cu el , sa vedem modelul. Editat Decembrie 2, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 2, 2017 Partajează Postat Decembrie 2, 2017 Buna ziua....Presostatul e verificat am 25 ohmi inre pinul 1 si 3...e un presostat la 5v dar cind suflu in el nu se inchide sau deschide nimic... Sanatate permanenta ! Daca e alimentat cu 5Vcc inseamna ca are intern un montajel ceva , posibil senzor HALL.Presupunand ca e asa , comutarea se face prin prezenta/absenta unei tensiuni la una dintre borne. 1 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Am cumparat unul nou si tot asa face ...trege apa si cind ajunge la nivel in loc sa plece motorul scoate apa..... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2017 totul de cind au fost schimbati rulmentii....sa ai be un zenzor pe rulmenti sau ce mama naibii sa aibe.... Link spre comentariu
blacired Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Salut. Tensiunile care alimenteaza proc si pt relee vazute pe scop, triac si relee, inclusiv comanda din proc, circuit taho, rezistenta de incalzirea apei si bobinaje motor verificata cu multimetru rezistenta de izolatie. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 (editat) totul de cind au fost schimbati rulmentii. Poate la manevrarea cuvei/tamburului pentru inilocuirea rulmentilor, au fost afectate si unele circuite. Editat Decembrie 7, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Buna ziua....pe stoarcere functioneaza perfect....deci pe circuitul motorului e ok...am schimbat rezistenta de incalzire a apei.ntc,presostatul.....nimic....trage apa pina la un nivel si se opreste apoi trage din nou si cred ca e normal sa o dea afara caci citeste ca e supraplin.... Link spre comentariu
ervinen Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 totul de cind au fost schimbati rulmentii....sa ai be un zenzor pe rulmenti sau ce mama naibii sa aibe.... Persoana care a schimbat rulmentii se numeste cumva "Dorel"? 1 Link spre comentariu
