Vizitator HUHA Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 (editat) Buna ziua. Vand statii noi , Baofeng UV-82 la 200 lei Vorbesti cu o persoana pe frecventa A ? Vrei sa vorbesti cu a 2-a persoana care este pe frecventa B ? Trebuie sa schimbi frecventa de pe A pe B ? Dupa ce termini de vorbit cu a 2-a persoana, trebuie sa schimbi inapoi pe frecventa A ? De acum inainte problema aceasta se rezolva in felul urmator: Cand vrei sa vorbesti cu prima persoana pe frecventa A , apesi in partea de SUS a butonului de transmisie PTT si el te receptioneaza. Cand vrei sa vorbesti cu a 2-a persoana pe frecventa B , apesi in partea de JOS a butonului de transmisie PTT si el te receptioneaza In acelasi timp tu poti asculta si pe frecventa A si pe frecventa B si sa-i receptionezi pe amandoi Functions: 1. Dual PTT keys (Top of PTT selects TX (A). Bottom of PTT selects (B)) 2. Dual-Band handheld transceiver with display function menu on the display"LCD" 3. A/B band independent operation 4. 128 groups channels storage 5. Incorporates 105 codes"DCS"and 50 privacy codes "CTCSS" programmable 6. CTCSS & DCS Scanning/ CTCSS & DCS Direct input 7. Emergency Alarm 8. Tri-color background light selectable 9. 0~9 grades VOX selectable 10.Display A/B BEEP tone (A tone can be added to the end of Received signal) 11.FM radio(65MHz-108MHz) and 25 stations storage 12.1750Hz Brust 13.Crossband reception/transmission 14.Channel Monitor 15.Battery Saving function"SAVE" 16.Built-in key lock 17.Channel Step: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz 18.Low Battery Alert 19.ROGER SET 20.Emergency Alert 21.25KHz/12.5KHz Switchable 22.FM Radio (65.0MHz-108.0MHz) 23.Large LCD Display 24.LED Flashlight 25.Hight /Low RF Power Switchable 26.Function"OFFSET"(frequency offset for repeater access) 27.Tone end of transmission 28.Programmable by PC 29.Wide/Narrow Band(25kHz/12.5kHz) 30.Transmitter time-out timer(TOT) 31.High/Low TX power selectable 32.Busy channel lock-out(BCLO) Pachetul contine 1x BAOFENG UV-82 (VHF 136-174Mhz,UHF 400-520Mhz) Two-Way Radio 1x 7.4V 2800 Mah Li-ion Battery 1x BAOFENG Original Earpiece with Dual PTT Button 1x 18cm Dual Band Booster Antenna 1x Power Adapter 1x Belt Clip 1x Hand Strap 1x Battery Charger 1x User Manual Transportul prin Cargus = 18,83 lei sau Fancurier = 25 lei , pentru localitatiile din aria de acoperire a curierului. Pentru inca 3,5 lei la transport se poate deschide coletul inainte de plata si verifica continutul coletului. Date de contact : O724889994 Editat Mai 23, 2018 de HUHA Link spre comentariu
svsu Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 Mai aveti pe stoc? M-ar interesa vreo cinci bucati. 1 Link spre comentariu
