Amplificator casti
hpavictor
Din fisa tehnica:
"The distortion produced by OPA134 series of operational amplifiers is below the measurement limit of all known commercially-available equipment. However, a special test circuit can extend the measurement capabilities."
Astia sigur glumesc, nu?
De chibrituri sau de pantofi? E o oarecare diferenta..........
PS:
ce-mi mai plac miturile astea audiofile cum ca nu stiu care operational e du-sa pe pustii la performante audio....,
sau ca doua amplificatoare masurind exact identic (scheme diferite se intelege) suna complet diferit.... daca masoara identic si suna diferit inseamna ca nu ai masurat ceea ce trebuie....
Editat de sesebe
TPA-ul cu pricina are reactie combinata , in tensiune dar si in curent , are un sunt in serie cu sarcina si compenseaza intr-o anumita masura variatiile de impedanta ale castilor , asemanator cu functia unui transformator de iesire la etajele de iesire cu lampi .
Totusi , desi suna ( foarte ) muzical , nu suna corect .
Totul depinde de potriveala intre gradul de reactie interna in curent si tipul castilor ...
Daca asa se masoara... la 1KHz, asta este...
Nu am spus ca nu ar avea distorsiuni mai mari la 20kHz sau pe sarcina reala... toate amplificatoarele se comporta asa
Credeaai ca numai tu stii asta?
Oricum, din datasheet se poate vedea ca, chiar si la 20khz , THD-ul este de doar 0.001%.
Foarte departe de 1% la 40mW. :rade:
Editat de lukeme
Aici m-ai dat pe spate!
Da-mi si mie un link sa citesc despre TPA-ul asta (pe care apropo il utilizez si eu in DAC) ca eu stiam cu totul altceva despre el.
PS: sper ca vorbesti de schema aia de amplificator de casti combinata intre TPA si inca un OP in fata.
Editat de sesebe
vorbiti de distorsiune ale amplificatorului de 3 zecimale sub zero... dar despre neliniaritatile castilor? ca sa nu zic de distorsiunile difuzoarelor. sa nu uitam despre doua sunete pure de frecventa diferita si de ce efect apare. banuiesc ca o auditie la casti nu este pentru manuele sau alte zbieraturi ..
@Victor , reactia negativa am observat ca vine intr-un ''divizor rezistiv'' care are o rezistenta de zero ohmi.. e vorba de R3(6) .. explicatia?
Exista mici secrete , sa le spunem know-how :) .
Eu nu dau explicații niciodată , sper ca sunt suficient de politicos ...
Nu sunt dator nimănui cu nimic , deci nu am de ce sa dau explicații .
