Finlux 40F8030
Vizitator mariuszone
Salutare tuturor!
Sunt nou pe acest forum si va multumesc ca m-ati aceptat in comunitatea electronistilor. Sunt un novice in ale electronicii si sper ca o sa pot sa ajut cu putinele cunostinte pe care le detin dar sa fiu si ajutat.
Ma mai prinde timpul cateodata cu pistolul de lipit in mana si cu mici cunostinte de electronica reusesc sa mai repar una-alta.
Astazi am dat peste o problema pentru care v-as ruga sa imi oferiti un sfat:
Am un televizor LED Finlux 40F8030 care are urmatoarea problema: nu are video(sunet are) pentru vreo 5-10 minute dupa pornire, sau in acest interval are video dar ingheata pe un singur cadru.
Am desfacut TV-ul si pe placa de alimentare am refacut toate lipiturile/am inspectat pentru defecte piesele de pe sursa dar defectul continua.
Ma puteti indruma va rog cu un sfat?
Un lucru interesant cand am inspectat placa de alimentare este ca ceva componente fac un bazait.
Multumesc celor care isi aloca putin timp pentru mine!
  • Răspunsuri 3
  • surubarila
Sanatate permanenta ! Seamana placa de baza cu cea din poza ? Cand spui "am inspectat pt. defecte piesele..." la ce piese te referi si daca ai folosit un instrument de masura.Spune-ne si codul sursei ori pune o poza.
Salut,
Multumesc de raspuns. Multumesc, la fel si tie!
Nu am folosit aparatul de masura, am inspectat vizual sa vad daca condesatorii sunt umflati sau daca rezistentele, semiconductoarele, integratele sunt afumate, crapate. Defectul dupa cum am spus, apare la pornirea TV-ului si dispare dupa 5-10 minute. Pare ca ceva se incalzeste si revine. Nu am verificat inca placa T-CON, dar din ce am vazut are fisele lipite direct pe ea.
Da, pare sa fie asta placa. Am sa desfac din nout TV-ul si am sa pun modelul.
