Vizitator Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) Va salut stimati colegi!, vreau in primul rind sa spun ca nu am reparat pina acum telefoane.....am cumparat acest Lenovo A328(defect) cu 50 de lei, m-am gindit ca poate as putea sa-l repar.....defectul este urmatorul, porneste de la butonul de power, apare logo "lenovo" si asa ramine continu fara sa-l mai pot opri, decit daca ii scot bateria.....banuiesc ca ar trebui resoftat, am vazut ceva pe youtube cu un program "Flash Tool", dar nu stiu daca in cazul meu ar functiona, spun asta pentru ca daca conectez telefonul prin cablu de date la PC, imi apare in Device Manager pentru 2 secunde "MT65xx Preloader" apoi dispare pina la urmatoarea conectare a cablului de date, daca il conectez fara baterie apare "MT65xx Preloader" pentru 2 sec dispare si iar din nou apare si tot asa(in bucla)......Nu vreau sa ma apuc de reparat telefoane ca deja eu sint cu tv-urile, as vrea doar sa-l repar pentru mine......poate vreun coleg imi spune si mie daca se poate face ceva la acest telefon. Multumesc celor care vor raspunde https://www.youtube.com/watch?v=YkRPPTcMJs0 Editat Noiembrie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
cristiaCT Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 E ok ca apare pt 2 secunde.Descarci flashtool,firmwareul pentru modelul respectiv.Selectezi in flashtool scatter fileul din folderul firmwareului si programul va incarca automat fisierele.Apesi pe download si apoi conectezi telefonul la cablul si trebuie sa inceapa scrierea.La sfarsit daca totul e in regula va da OK.Daca firmwareul nu e compatibil,sau telefonul are probleme la memoria flash,sau alte 'bube' programul va da eroare cu un cod-cauti eroarea si incerci sa o rezolvi.Succes. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) E ok ca apare pt 2 secunde.Descarci flashtool,firmwareul pentru modelul respectiv.Selectezi in flashtool scatter fileul din folderul firmwareului si programul va incarca automat fisierele.Apesi pe download si apoi conectezi telefonul la cablul si trebuie sa inceapa scrierea.La sfarsit daca totul e in regula va da OK.Daca firmwareul nu e compatibil,sau telefonul are probleme la memoria flash,sau alte 'bube' programul va da eroare cu un cod-cauti eroarea si incerci sa o rezolvi.Succes. Multumesc pentru raspuns, am incercat si dupa cum ma asteptam nu merge, cred ca era si normal sa nu mearga daca se conecteaza doar 2 secunde apoi se deconecteaza, nu stiu ar trebui instalat vre-un driver ceva ca sa stea conectat sau este defect din telefon.....nu a resoftat nimeni asa ceva sa ma lamureasca si pe mine ca sa nu ma mai chinui degeaba.......Multumesc Editat Noiembrie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) Lasind-ul mai mult pornit(20-25 min) am vazut ca a pornit si sistemul de operare cu toate cele, dar comenzile le executa cu intirziere....oricum nu imi mai bat capul cu el, vroiam totusi sa stiu daca acest model de telefon sau si alte modele asemanatoare(cu android), se conecteaza la PC cu bateria scoasa din el, intreb ca nu am nici un model asemanator(functional) sa fac o proba si sa ma conving....cit despre resoftare m-am lasat pagubas.....parerea mea e ca cei care se pricep cit de cit la telefoane au bunavointa sa ajute si pe alti, iar cei care sint meseriasi adevarati tin doar pentru ei......... Editat Noiembrie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 (editat) Da, se poate resofta cu sp flash tool si fara baterie. Trebuie tinut apasat VOL DOWN inainte de a fi conectat, iar driverul "MediaTek VCOM USB device" trebuie deja instalat. E valabil pentru toate chinezariile cu procesor MediaTek. Eu am resoftat cateva si toate se comporta la fel. Editat Noiembrie 19, 2017 de modoran Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 Da, se poate resofta cu sp flash tool si fara baterie. Trebuie tinut apasat VOL DOWN inainte de a fi conectat, iar driverul "MediaTek VCOM USB device" trebuie deja instalat. E valabil pentru toate chinezariile cu procesor MediaTek. Eu am resoftat cateva si toate se comporta la fel. Am incercat si asa dar degeaba, ideia e ca nu sta conectat sub nici o forma si totusi tel pot sa spun ca e functional, atita ca porneste mai greu si face comenzile cu intirziere.....i-am dat si factory reset, l-am conectat si la laptop si tot asa face, adica se conecteaza 2 sec si apoi se deconecteaza de tot, daca il conectez cu bateria scoasa se conecteaza si deconecteaza in continu fara oprire, daca ar ramine conectat atunci sigur as putea sa-l resoftez......poate totusi are cineva ideie ce ar putea fi de vina...Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 (editat) Pentru softare trebue sa fie bateria incarcata peste 80% altfel nu merge softat si ca sa ramina conectat cu pc-ul trebuie instalat driverul usb cum spune colegu mai sus modoran "MediaTek VCOM USB PS acest telefon merge softat si cu programatorul RT809H dar din pacate nu stiu nici eu exact cum , dar merge sigur Editat Noiembrie 19, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 (editat) Dupa ce am conectat un tel functional (al unui prieten) fara baterie si am vazut ca face la fel ca al meu, am cautat sa rezolv problema cu driverul usb pentru conectare, pina la urma am reusit......in timpul resoftari la 14% mi-a aparut eroarea din imagine, l-am deconectat si am incercat iar, dar de data asta am rulat programul flash tool cu "Run as administrator" dupa cum vazusem intr-un tutorial pe net, de aceasta data resoftarea a mers perfect pina la capat, l-am deconectat, i-am pus bateria si l-am pornit, porneste si ramine pe logo blocat definitiv.....dupa cum am spus mai sus tel era functional dar trebuia eu sa astept 20 min pina incarca sistemul android, dupa ce am vazut asa am zis, uite cum m-am grabit si am gresit titlu la topic, dar se pare ca nu am gresit deloc pentru ca dupa resoftare a ramas intepenit de tot pe logo "lenovo".......Multumesc colegilor pentru ajutor, nici nu cred ca o sa mai ma bag prea curind la asa ceva, ca am pierdut o zi intreaga de azi dimineata de la ora 7.......Daca il duc la un GSM o mai putea sa-i faca ceva??? :91 Aceasta este eroarea Editat Noiembrie 19, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 posibil emmc defect...da-i un branci cu suflanta,posibil contact imperfect Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 (editat) posibil emmc defect...da-i un branci cu suflanta,posibil contact imperfect L-am mai resoftat si cu alte versiuni de firmware si cu alte versiuni de Flash Tool si degeaba, interesant este ca emmc-ul este scris corect fara erori dar telefonul nu trece de logo "lenovo", cind resoftez cite un tv(Ex: Vestel) si scrierea nand-ului nu se face complet, atunci stiu ca nandul sau procesorul e defect..... la telefoanele astea vad ca e cu totul alta fasole cu jumari Ma apucat ora 2 dimineata si n-am reusit sa rezolv nimic. Editat Noiembrie 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Am facut si un test la emmc, poate cineva se pricepe sa-mi spuna si mie........ Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Din ultima foto se vad doar informatii,. Din aminiri parca trebuia sa mai fie ceva pe acolo,legat de teste, Ce mai poti incerca: Dupa rescriere intra in recovery si alegi wipe data si wipe cache. Sau in flashtool alegi format nu download only,insa dupa asta va trebui sa repari IMEI ca ramane fara, Daca telefonul are vreo problema hard sau soft si pornea in mod normal in 20 minute la o pornire dupa resetare din recovery sau rescriere de soft va dura mult mai mult intrucat e prima pornire sa spun asa,sunt cazuri in care chiar un telefon OK porneste in cateva minute bune dupa o astfel de operatiune. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Vezi ca la prima pornire dupa resoftare dureaza vreo 30 de minute, daca nu mai mult, pana porneste complet. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 (editat) Din ultima foto se vad doar informatii,. Din aminiri parca trebuia sa mai fie ceva pe acolo,legat de teste, Ce mai poti incerca: Dupa rescriere intra in recovery si alegi wipe data si wipe cache. Sau in flashtool alegi format nu download only,insa dupa asta va trebui sa repari IMEI ca ramane fara, Daca telefonul are vreo problema hard sau soft si pornea in mod normal in 20 minute la o pornire dupa resetare din recovery sau rescriere de soft va dura mult mai mult intrucat e prima pornire sa spun asa,sunt cazuri in care chiar un telefon OK porneste in cateva minute bune dupa o astfel de operatiune. In modul recovery nu se mai poate intra(vol down + vol up + power), i-am dat si format, am asteptat si 3 ore sa vad daca o ia din loc.....cam asta-i treaba cu resoftarile....cred ca pina la urma o sa-l duc la un doctor GSM, ca sint tare curios daca il face sa aflu ce a fost de vina sau ce am gresit eu........ Editat Noiembrie 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 Eu cred ca procesorul este BGA si de acolo toata problema de nu mai pleaca din Logo Link spre comentariu
