M.Adrian Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) Salut! Monitorul din titlu imi face probleme. La inceput avea variatii de luminozitate, asta acum 2-3 zile pana azi cand s-a dus brusc imaginea dar ledul indica ca era pornit. Am pus blitz-ul de la telefon pe ecran si se vedea imaginea pe monitor. L-am desfacut si am gasit 2 electrolitici de 1000uF 25V umflati, si inca unul de 470uF 16v curs pe care i-am schimbat. Am pornit monitorul, acum se aude un tiuit din traful sursei timp de 1 secunda cat se aprinde putin si ecranul de apare notificarea "check signal cable". Problema e ca aceasta caseta cu notificarea nu e clara, e compusa din niste linii orizontale care par sa se miste, apoi cand se inchide imaginea, tiuitul ala se mai aude doar foarte putin. Aveti vreo idee despre defect? Aici imagine cu placa. https://postimg.org/image/i85vcv6fp/ Editat Noiembrie 18, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) Imaginea de la PC cum este? De ce te-ai oprit la imaginea de start? Revin: eu mai dau cu guma pe conectorul panglica al LVDS. Editat Noiembrie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
M.Adrian Postat Noiembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Nu am mai pus inapoi si cablul dvi de la placa video, dar oricum nu as vedea pentru ca imaginea dispare imediat. Nici lampile nu raman aprinse, se sting. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Poate fi o problema de la invertor sau lampi uzate !! Link spre comentariu
M.Adrian Postat Noiembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Aveti vreo schema pentru acest monitor? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Daca ne spui si modelul monitorului ... Link spre comentariu
M.Adrian Postat Noiembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 (editat) LG flatron L1718S Ce tensiuni ar trebui sa fie la iesirile celor doua transformatoare pentru lampi? Multimetrul imi indica 0 Editat Noiembrie 18, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 http://archive.espec.ws/files/LG-LCD-Monitor-Flatron-%20L1718S-service-manual.pdf Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Nu cred ca ai multimetru ce poate măsura tensiunea de acolo. Tensiunea este undeva între 1500V și peste 2500V Link spre comentariu
M.Adrian Postat Noiembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Multumesc pentru link! Din diagrama pentru depanare am vazut ca trebuie verificata tensiunea de la pin 1 a IC501 daca este sau nu 5v. In cazul meu nu este si conform diagramei trebuie sa verific sursa care scoate in mod normal 12v si 5v. Am masurat si imi indica 5.6v la iesirea de 5v si 13.4v la iesirea de 12v. Integratul ic501 se alimenteaza la 5v pe pinul 2, tensiune care exista, iar acei 5v de la pin1 pleaca din ic501 si ajung la u502 si u501 pe pinii 3 si 4 corespunzatori gate1 si gate2(u501 si u502 am inteles ca sunt cate 2 tranzistori mosfet in capsula dip8). Deci insumand ce am zis pana acum, daca alimentare la ic501 exista, alimentare pentru transformatoarele invertorului exista: 13v, asta nu inseamna ca ic501 este defect? piesa se numeste 0z9938gn Nu cred ca ai multimetru ce poate măsura tensiunea de acolo. Tensiunea este undeva între 1500V și peste 2500V Ar fi trebuit sa imi dau seama de asta dupa conzii de 3kV de la iesire, bine ca ace tensiune nu exista cand am masurat ca stricam multimetrul :]] Nu cred ca ai multimetru ce poate măsura tensiunea de acolo. Tensiunea este undeva între 1500V și peste 2500V Ar fi trebuit sa imi dau seama de asta dupa conzii de 3kV de la iesire, bine ca acea tensiune nu exista cand am masurat ca stricam multimetrul :]] Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Cum sa fie defect integratul daca vezi lumina si pt o secunda? Link spre comentariu
M.Adrian Postat Noiembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Asa am presupus. Atunci ce sa fie? Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Lampi uzate, traf cu secundar intrerupt, etc. Iti intra in ptotectie. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Noiembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Se pare ca imaginea neclara si-a revenit dupa ce am asamblat iar monitorul, cred ca era tremurata din cauza ca erau prin apropiere statia,pistolul de lipit si un prelungitor pe birou langa placi.Lumina inca nu exista, mai incerc si luni. Link spre comentariu
daniel1972 Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 sau mosfetii aceia dubli, sau conectorii lampilor, oricum un consum anormal sesizat de controler. Link spre comentariu
