redresor
Vizitator dolby.
Vizitator dolby.
Salutare la toti colegii...
Am de realizat un redresor care sa dea la iesire 12V si 100A,pentru al;imentarea unui scaun mobil.
Sunt incepator,dar stiu ce-i o dioda,un traf.
Problema este realizarea practica,bobinare traf,alegere diode,etc.
Scaunul are doua suruburi unde vin cosele cu papuc.
  • Răspunsuri 15
  • validae
  • puriu
  • gabitzu2006
  • v67
Păi de ce-ți trebuie 100A ? Scaunul mobil folosește acumulatori, ai idee de ce cabluri groase va fi nevoie ca să suporte acel curent ? Nu mai spun că-ți va trebui un transformator de sudură prevăzut cu o priză la 12V pe secundar, ca să dea acel curent...
Cred că ai mai degrabă nevoie de un redresor pentru încărcat acumulatorul scaunului electric, dar acela poate fi și de 10-15A, fiindcă încărcarea se face uzual cu 1/10 din capacitatea acumulatorului. Ar fi mai util să spui despre ce scaun este vorba...
Vizitator dolby.
Deci este vorba de un scaun de frizer,model vechi.
Persoana care mi l-a vandut mi-a zis ca folosea sursa de 12V si 100A,pe care a vandut-o separat.
Am alimentat scaunul dintr-o baterie auto de 12V si 74A(bateria de la masina mea) cu ajutorul a doua cabluri de pornire si scaunul functioneaza.
Deci problema mea se rezuma la constructia sursei.
Păi nu ar fi mai elegant (și ieftin) să iei o baterie auto, chiar uzată dar încă utilizabilă și s-o cuplezi la scaun ? Oricum o sursă de genul celei pe care vrei s-o construiești, costă mult mai mult decât o baterie auto second hand, sau chiar nouă. Practic ai avea nevoie de o baterie relativ mică, de maxim 30-40A, fiindcă acționarea scaunului e intermitentă și foarte scurtă, deci bateria nu va fi suprasolicitată. Eu credeam că vorbești de un scaun de persoane cu dizabilități motrice....
Există pe forum useri care au vândut surse în comutație capabile de 100A sau mai mult, dar prețul lor e comparabil sau chiar mai mare decât o baterie auto nouă. Bateria o s-o prevezi cu un mic voltmetru și când tensiunea ei scade la 11V, o reîncarci cu un simplu redresor auto, din cele mai ieftine.....practic o poți lăsa la încărcat noaptea, când nu ai nevoie să lucrezi cu scaunul.
Altă variantă, care presupune costuri ceva mai mici, dar ceva muncă, e să modifici un transformator de sudură, prevăzându-i o priză pe secundar (dezizolezi cam a 10-12-a spiră de pe ultimul strat), la 12-13Vc.a. iar după acea priză urmează o punte de putere cu diode de minim 150A. Dacă nu găsești diode recuperate s-ar putea să te coste și acelea ceva bănuți, fiindcă nu-s chiar ieftine.
Adica in locul bateriei sa aiba o sursa alimentata din retea? Cu un cablu intr-o priza? Mi se pare periculos si complet nepractic. O asemenea sursa poate fi mai mare si mai grea decat acumulatorul.
Păi eu asta-i explicam, o sursă cu transformator clasic e mult mai mare decât o baterie auto, practic e un ,,robot de pornire auto,,....cum i se mai spune pe la noi.
Varianta de mici dimensiuni e doar o sursă în comutație de server, la 12V și peste 100A, dat fiind că motorul poate lua vârfuri de curent peste 100A la pornire.Dar sursa aceea e scumpă, chiar și la mâna a doua...
Parca nu-mi vine a crede ca acel scaun poate cere un asemnea curent . Ar fi mai bine ca initiatorul sa dea mai multe relatii despre sacaun , daca nu are , despre motorul electric. Este imposibil sa nu fie ceva date pe acel utilaj stomatologic . Doar daca nu o avea un motor de starer auto (demaror) , caz in care sar mai putea justifica un asemenea consum .
Vizitator dolby.
Deci nu e scaun stomatologic,este scaun de frizer si da este un scaun electric.
Pe baza lui este un capac sub care se afla 2 suruburi cu piulite de 13mm.De pe aceste suruburi pleaca 2 fire groase spre interiorul scaunului.Nu am demontat in sus si nici nu demontez,pentru ca functioneaza.
Ca racordare voi sacrifica un set de cabluri de pornire auto,la care le tai clestii si lipesc doua cose.
Redresorul v-a fi amplasat sub masa de lucru.
Cu baterie si incarcator este cam peste mana,ca s-ar putea sa uit sa o incarc si tocmai cand am nevoie nu am curent.
Asa,deci am intales ca trebuie sa cumpar 4 diode de 150A.
Bun,trebuie sa-i fac si filtraj?
Constructia trafoului practica cum o fac,nu am traf de sudura?
Sau sa cumpar un traf de sudura si iau jos din bobina?
Caută pe forum, la Bazar era acum câteva zile un coleg care vindea surse de server la 12V și peste 100A......nu te mai complica cu traf de sudură și diode că dai pe ele mai mult decât pe scaun.Eu credeam că ai traf de sudură și de aceea ziceam de modificare, dar oricum și diodele alea de putere sunt destul de scumpe.
Vizitator electrotehnologie
nu prea am mai intilnit
”voi sacrifica un set de cabluri de pornire auto,la care le tai clestii si lipesc doua cose.” - iti recomand sa nu lipesti cosele, ci sa le sertizezi, eventual si lipite. la 100A....posibil sa cedeze lipitura.
