Egalizatorul din soft-ul de la placa de sunet
Mishu_17
Buna ziua, cum se foloseste egalizatorul de la placa de sunet ?
Vreau sa fac sa se auda bass-ul mai tare. Este suficient sa ridic volumul ca si in imaginea atasata ? Sau mai este necesar sa fac si alte modificari ?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • Mishu_17
  • Mircea
  • Freaka666
  • miron1947
Zile populare
Da, esti pe drumul cel bun. Insa, depinde si de ce pot boxele tale. Caci tu poti amplifica basii cat vrei tu, daca boxele nu pot reda frecventele joase nu prea ai ce face.
Am salvat modificarile, si se poate observa ca bass-ul se aude mai tare.
Folosesc un sistem 2.1 Logitech Z333, care are subwoofer pentru sunetele joase, deci probabil reda si joasele.
Editat de Mishu_17
Mai este la speaker configuration o optiune "enable bass management" daca ai sistemul conectat cu un singur jack dezactiveaza optiunea(asta e valabil la sisteme 2.0-2.1), daca ai wooferul conectat pe iesirea sub in placa de sunet o activezi(asta e valabil la sisteme 4.1+ cu intrari separate pt fiecare canal). Dar cum spune thunderer, daca nu duce wooferul degeaba boostui 31hz.
Comentariul meu asuma ca mishu a miscat de butoane si nu s-a auzit diferenta.
Vad insa ca doar se temea sa le miste. Bravo lui ca ii merge mai bine decat inainte. Spor la auditii!
PS: gandeste-te si la vecini.
Daca am miscat de butoanele acelea si le las miscate in sus se poate intampla sa apara probleme cu placa de sunet sau cu boxele ?
Editat de Mishu_17
Baga un winamp si testeaza ceva plugin-uri.
Asta din windows este o gluma.
Bine, cand o dai pe soft totul este o gluma. Dar winamp are ceva calitati.
Editat de dorofteius
Unele codec-uri audio (a se citi cip-ul audio) au implementat HW (mai mult sau mai puțin) corecția de ton-egalizorul.
Winamp-ul este o gluma!
Editat de sesebe
