Marius84 Postat Noiembrie 17, 2017 Partajează Postat Noiembrie 17, 2017 Buna seara! Am aceasta placa de baza, pe care am gasit cativa condensatori umflati. Dupa inlocuire, constat ca nu da video nici pe placa interna, nici pe pci. Scot de test o memorie ram si porneste video. La fel si cealalta. Deci, fiecare modul ram functioneaza ok singur. Daca sunt puse ambele, nu mai da video. Am incercat sa scot de tot placa video de pe pci express, ce sa fie? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Memoriile ram sunt amandoua la fel,adica aceiasi firma sau la aceiasi frecventa? 1 Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Exact aceleasi specificatii au, dar sunt si aceeasi firma Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Ok,am inteles,atunci va pun alta intrebare : Pana sa apara problema cu condensatorii functiona fara probleme cu amandoua memoriile ? Astept raspuns ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Va sfatuiesc sincer sa..o lasati balta, va chinuiti degeaba, Biostar, ECS Elitegroup, Matsonic, Asrock sunt adevarate gunoaie, nu merita sa pierdeti timp si sa risipiti energia proprie pentru asemenea rupturi. In cazul de fata probabil aveti chipsetul northbridge cu ceva lipituri reci, si nu poate imperechea memoriile (mai ales daca sunt cumva Kingmax -se stie de problema cu imperecherea acestora, altminteri Kingmax e un brand bunicel). Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Memoriile sunt elixir. Am observat cand am folosit doar placa video interna un bruiaj pe imagine, ca si cum ar fi o filtrare necorespunzatoare. Ideea e ca filtrarea deficitara a fost chiar in zona memoriilor. Voi verifica condensatorii electrolitici, chiar si cei care optic pareau ok, dupa care voi renunta, daca nu va da rezultate. Atata ca se dau cam greu jos condensatorii, absoarbe multa caldura placa... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Incearca si injecteaza spray de contact sub chipset si sufla-l dupa bine cu compresorul , la fel si pe soclurile ramilor . E posibil sa ai intre bile sau contacte praf si umezeala. Daca tot nu vrea urmeaza sfatul lui Spitfire . Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2017 (editat) I-am dat cu spray si sub nord si in sloturile ram si merge. Dar, cum era prea frumos sa mearga totul ok, acum a cazut hardul. :( Dar asta este alta problema, nu are legatura cu cea initiala. Cred ca am produs-o eu, de la opririle si pornirile succesive pe care le-am facut ca sa testez ramii. Asta este, pacat de informatii. Era prea "greu" sa scot doua cabluri Editat Decembrie 7, 2017 de Marius84 Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Cum adica a cazut hdd-ul?Uneori un hdd asa zis decedat se poate reanima ,caz la mine cu Seagate,dus la "service pc",declarat iremediabil,parca zic ca ii disparuse MBR-ul ,facut functional de frate-miu,exact nu stiu ce i-a facut stiu ca la formatat ,dezactivat S.M.A.R.T. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Se pare ca si acesta si-a revenit. Acum functioneaza, nu are sunete ciudate, dar mi se pare ca se misca destul de greu. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Cu DRevitalize de pe HirenBootCD se pot elimina eventuale bad-uri la perfectie, HDD-ul devine ca nou...oricum trebuie testat. Link spre comentariu
