rascudenisdenis1979 Postat Noiembrie 17, 2017 Partajează Postat Noiembrie 17, 2017 Buna seara , am la reparat un tv Samsung LE40S67BDX , mainboard BN94-0135L , T-CON AUO T400XW01 V0 sau TS5540T01013 dupa eticheta , rugamintea mea este sa ma ajute cineva cu o schema a mainboard-ului sau al t-con-ului , am pe mainboard ars CI103 - SI9933 care alimenteaza t-con-ul , iar pe t-con pe VS_IN o dioda notata D301 , cred ca este un zener care este scrum si nu stiu ce valoare are . Am cautat pe net dar nu gasesc nimic . Va rog ajutati-ma ! Multumesc ! Link spre comentariu
nostrom Postat Noiembrie 18, 2017 Partajează Postat Noiembrie 18, 2017 Mainboard BN94-0135L nu exista poate BN94-01354L(P,C,N) Link spre comentariu
paull00 Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Verifica tensiunea de alimentare a t con-ului,trebuie sa fie 5 volti si placa ta de baza,mai mult ca sigur,scoate 12v.Dioda de pe t con este zener de 5,6 volti(merge si fara ea atata timp cat alimentezi cu 5 volti!) iar CI 103 este Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET. https://www.vishay.com/docs/70651/70651.pdf Link spre comentariu
