Energie prea scumpa
Pai conform principiilor economiei capitaliste concurentiale mult dorita si laudata de romani te muti la concurenta!
Ei iti dau ceva mai bun daca ceilalti nu pot.
Calitatea e aceeasi,indiferent de furnizor,ca doar nu vine ala cu sarma lui,diferita de cea existenta,doar pretul difera si nu se stie cat timp...asa ca nu e o consolare cu asa concurenta.
Cred ca rationamentul asta iti poate da teapa...in cartiere nou construite din oras,sau mai bine spus mai la marginea orasului,gasesti tensiuni de 160...170V mai ales la ore de varf.Si asta datorita ''investitiilor facute''de cei care iau o caciula de bani pt bransament,de zici ca e manufacturat,si imediat iti frige un contract pe care n-ai nici o sansa sa-l negociezi daca nu-ti convine ceva.E pe principiul iti place,bine,nu-ti place,sa fii sanatos(e si varianta in engleza dar nu-mi place s-o folosesc).Asa ca de tensiune mica sufera cam multi si nu mai e caracteristica doar a instalatiilor rurale.
doru3160 parca in contract iti specifica si valoarea tensiunii pe care ei se obliga sa ti-o furnizeze. Sincer n-am nervii necesari sa citesc din scoarta in scoarta un contract si mai ales notele marunte din josul paginii, dar parca asa stiu din ce am citit aici pe forum.
Totusi cunosc pe cineva care stand la casa si-a pus UPS cu dubla conversie doar la centrala pentru ca tensiunea fluctueaza foarte mult (UPS-ul beep-aie cand tensiunea este prea mare sau prea mica si ii beep-aie des) iar forma de unda vizualizata pe osciloscop arata a .... orice numai sinus nu. Am pus poza undeva pe la sectiunea de tuburi (omul are SE cu GM70 si nu stia de ce uneori monoblocurile cantau si alta data doar prestau ca un amplificator)
Contractul este "bine" conceput si ei sunt buni de plata doar pentru pagubele in cazul in care se depaseste tensinea nominala cu nu stiu ce procent. Daca in schmb tensiunea e prea mica....asta e, ghinionul tau daca se strica congelatorul, nu mai poti suda sau nu mai porneste televizorul (am un Daewoo, care refuza sa porneasca daca tensiunea scade sub o anumita limita). Ei nu pot fi trasi la raspundere. Rezolvarea a fost sa le mai dau niste bani sa ma branseze la alt stalp.
Eu am aflat de treaba asta cu tensiunea mica,atunci cand am fost chemat de un cunoscut sa vad de ce-i intra centrala pe avarie, aleator. Binenteles ca am masurat tot,mai putin tensiunea de retea,obisnuit fiind ca asta trebuie sa fie la locul ei. Centrala mergea ok pana la 170V dar cand tensiunea cobora spre 160V intra pe avarie. Pana la urma am lasat un instrument cuplat pe retea cand am vazut ca e cca170V si asa am depistat si momentul cand intra pe avarie,pt ca restul era normal,fara probleme...L-am rezolvat cu un stabilizator de tensiune cu servomotor,o chinezarie din DDman,dar merge de mai bine de 1 an fara probleme.Cei de la Electrica au fost sesizati,au recunoscut problema si au zis ca au in vedere schimbarea transformatorului cu unul mai batos,numai ca n-au fost in stare sa dea un termen.
Si ce daca au trecut in contract limitele de tensiune ce trebuie sa le respecte...
Tensiunea mica de 160v - 180v trecuta prin contor va da eroare de masurare un KWh va fi doar vreo o,68 KWh consumati din retea si asa te fura si platesti 1 KWh.
Cum ai facut acest calcul ?!?
"TEORETIC" contoarele inregistreaa rezultatul produsului tensiune x curent si deci nu ar trebui sa conteze daca tensiunea este mai mica pt ca ar inregistra, si ma repet "TEORETIC", mai putin dar contoarele astea electronice intra tare in balarii daca consumul nu este rezistiv adica cos fi nu este 1 sau foarte apropiat de 1.
Ceva studiu sau folclor de autobaza?
Scuze ca te iau asa, dar imi inseli asteptarile.
Și eu ma așteptam de la tine sa fii mai bine informat.
Am citit acum aproape un an un articol (în engleza) despre niște teste destul de intensive făcute pe aproximativ 30 de tipuri de contoare, teste făcute în Olanda dacă rețin bine. Deși la sarcina rezistiva toate sau aproape toate contoarele măsurau cu eroare sub 5%, la power factor foarte slab (sa zicem <0.2) unele ajungeau sa măsoare și 500-600% consum.
Nu am timp și chef sa caut acum din nou articolul, în plus sint și de pe mobil.....dar ai putea să-l cauți singur.
Ideea este ca verificarea metrologica pt contoare se face pe sarcina rezistiva și toate (dacă nu-s defecte) vor fi ok (pe sarcina pur rezistiva - caz rar în realitate) chiar dacă în "real life" vor măsură cu mult în plus.
Editat de sesebe
Pai daca merge de mai bine de un an fara probleme (tinand cont ca este chinezarie) de ce nu pui un link spre produs? :limb: Ce-i testat pe banul altuia e bun si pentru noi! :rade: Iti dai seama ca multi se lupta cu asa ceva si o solutie pe bani putini este mana cereasca.
