Salutari la toti - caut material pentru dalti strunjire lemn
Vizitator Gabriel Cirstea
Banuiesc ca ar merge ideal la lemn o scula din otel normal cu pastila de carbura in cap. Duritatea ar fi extrema, nu ar fi lemnul in stare sa ciobeasca pastila si coada de otel ar asigura flexibilitatea mult mai buna decat o bara HSS/pila ca sa nu te trezesti cu doua bucati de cutit dintr-unul si totusi destul de rigid incat sa nu afecteze lucrarea.
Vizitator cristian ro
Dălțile profesionale pentru strunjit sunt din oțel rapid (HSS), ca să țină gura mai mult ( Crown, Sheffield),. Problema cu astea artizanale este că se încălzește tăișul și se decălesc, necesitând ascuțiri mai dese. HSS-ul e mai tolerant la așa ceva.
https://www.google.ro/search?source=hp&ei=QmvgWtrFKYjekgX6-5DYCg&q=crown+chisels&oq=crown+chisels&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l3j0i22i30i19k1l7.5658920.5665606.0.5666166.13.13.0.0.0.0.238.1332.11j1j1.13.0....0...1c..64.psy-ab..0.13.1330...0j0i131k1j0i22i30k1j0i10i19k1.0.xj6TgODUJSw
https://www.google.ro/search?ei=ZYHgWsGlEIPjkgWw2r2gCw&q=sheffield+wood+chisels&oq=shef+chisels&gs_l=psy-ab.1.2.0i7i30k1l10.38976.69462.0.73980.13.13.0.0.0.0.132.1212.10j3.13.0....0...1c..64.psy-ab..0.13.1206...0i7i30i19k1.0.Rh9KnmbL-vI
http://forum.italianwoodworkers.it/viewforum.php?f=18
Cateva poze cu daltile mele autoconstruite. Am si un set cumparat dar la excavat interioare, cel mai bine merge prima dalta cu manerul mai inchis la culoare- din bara dreptunghiulara de otel rapid (dau gaura prima data cu un burghiu mai gros apoi o largesc).
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
 Pastila rotunda este din carbura metalica si se foloseste probabil la strungarie in fier. Eu am gasit-o in bazar si am incercat sa fac un "Raschio". Suportul e cam subtire si vibreaza cand o utilizez dar la boluri mici merge. I-am modificat cu flexul si unghiul sub care taie (cu discul cu care ascut si pastilele de la panzele de circular- sa nu avem povesti cum ca nu prinde flexul pe carbura).
  • 2 ani mai târziu...
 O sa radeti.Am vazut dalti,sa le zic asa,facute din cuie!Cei drept le ascutea mai des insul.
 De asemeni am vazut dalti din pile si din arcuri de otel.Ultimele erau calite in ulei.Erau destul de bune ca rezistenta a taisului.
 Daca aveti acces la o forja se gasesc multe solutii din resturi de otel de calitate.Inclusiv bile de rulment!!
