Restaurare filtre boxe vechi
Purple
Buna ziua, Am o pereche de boxe vechi si doresc sa restaurez filtrele. Ele au in alcatuire condensatori electrolitici polarizati avand inscriptionata tensiunea de 35V, deoarece valorile sunt destul de mari, de la 6.8 uF pana la 100uF. Intrebarea mea este daca e necesara inlocuirea lor DOAR cu condensatori MKP sau pentru valorile cele mai mari(pentru difuzorul de bass) e posibila si inlocuirea cu condensatori de genul... https://www.banzaimusic.com/Audyn-ELCAP-Elko-100uF-100V-axial.html. sau pur si simplu sa inlocuiesc cu condensatori electrolitici noi, de calitate. https://www.banzaimusic.com/Panasonic-FM-100uF-50V.html .Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 24
  • Shambala
    6
  • Haralambie
    5
  • mac01
    5
  • andrew_nitu
Evident ca se pot pune electrolitici.
Daca in serie cu inaltele este electrolitic acela se poate pune MKP for audio - merita, pt ca intotdeauna este de valoare mica si pretul nu sare prea sus.
Din cate stiu eu Panasonic FM nu sunt bipolari; trebuie pusi doar bipolari.
Daca basul e de putere mare, pune 2-3 bipolari identici in paralel (valoarea se sumeaza, deci vor fi mai mici).
Daca boxele sunt pe 3 cai ar merita inlocuit cu un MKP for audio si C-ul serie de pe medii. dar daca este valoarea mare si ar fi prea scump, se pune un electrolitic bipolar si in paralel pe el un MKP de 2,2uF (solutia buget redus).
  • 3 ani mai târziu...
La mine in filtre sunt 3 condensatori polarizați. Scrie clar pe ei + și -. Cei de 50uf au 70uf. Cei de 15uf au 17uf. Cu ce mă sfătuiți să-i înlocuiesc?
Editat de andrew_nitu
Așa am crezut si eu ca sunt polarizați dar nu sunt. La mine, pe site-ul producătorului scria bipolar în dreptul seriei lor. Așa cum a explicat @Shambala se făceau cond pt filtre pe aceeasi platformă de asamblare ca si pt cei polarizați.
Eu zic ca te complici degeaba.
Condesatorii par sa fie OK si nu vei auzi diferente sensibile daca ii schimi cu aceeasi valoare. Chiar si daca pui unii mult mai buni cu greu vei auzi diferente.
Se merita sa-i schimbi doar daca sint defecti sau daca ai echipamente de masura audio si masori raspunsul audio al boxelor si optimizezi valorile pt comportamentul optim, pt ca altfel degeaba ii schimbi.
Este posibil sa nu se simta diferente in sunet dar parerea mea este ca merita inlocuiti.
Chiar daca vor fi inlocuiti cu altii tot electrolitici nepolarizat (bipolari), tot e mai bine pt ca dupa 45-50 de ani nu mai poti avea incredere in electrolitici de acel tip.
Acum 1 oră, Haralambie a spus:
Inlocuieste Siemensii aia, ca-s de varsta cu sesebe
'72 a fost un an buuuun.
Daca ti s-a casunat sa-i schimbi atunci schimba-i pt ca n-o sa mai ai stare pina nu-i schimbi dar nu te astepta ca sa auzi diferente decit daca sint unuii din cei originali defecti.
Condensatorii nu mai au valoarea indicată. Cei de 50uf au 65, respectiv 70uf. Dar nu știu de care să cumpăr, polarizați sau nepolarizate. Pe ei se vede că ar fi polarizați...
S-a scris de 4-5 ori ca NU sunt polarizati.
Daca nu esti atent si/sau nu dai importanta raspunsurilor primite, de ce mai intrebi ?
In filtrele din boxe se folosesc exclusiv condensatori nepolarizati (bipolari).   Altfel nu pot functiona.
Editat de Shambala
E foarte simplu de aflat daca sunt sau nu polarizati...  Aplici o tensiune inversa apropiata de valoarea maxima suportata pe condensator.... Daca sunt polarizati sansele sunt de 99% sa faca POC !
Aia sunt condensatori polarizati...in boxe se mai gaseste si asa ceva...ma mira faptul ca nu stiti!
Iar acei condensatori sunt de foarte buna calitate si dupa 50 de ani.
Si e normal sa aiba 65uF in loc de 50uF...au si ei o toleranta de plus-minus 20%.   Nu schimba condensatorii ca ii schimbi degeaba. Am reparat sute de tv-uri cu astfel de condensatori...n-am gasit niciodata vreunul nasol. Mai am si acum cativa...sunt la fel de buni, numai ca sunt foarte mari, cum era pe vremuri piesele.
Editat de mac01
