Tv LG 32LN613S-ZB
Am nevoie de un service manual pentru acest tv , LG 32LN613S-ZB,
Sursa KB-3151C
M B NC4-M-TU24 , sper sa fie corect .
Rog respectuos , daca are careva timp , sa puna macar schema sursei . nu functioneaza PFC-ul , are numai 298v .
Ca simtoma , apare sigla LG , o fractiune de secunda , apoi intra in sb .
Multumesc anticipat .
  • Răspunsuri 9
  • vergil
    5
  • Florinel TV
  • ion_vasile
  • FLORIN IORDACHE
Aceiasi treaba . La comanda on , se aprind ledurile o fractiune de secunda , apoi se sting . In acest timp , tensiunile de 12v, 24v, 3,5v , sant prezente . Corespund cu cele scrise pe PCB .
La comanda off , iarasi lumineaza scurt ledurile , apoi dispar tensiunile aratate , mai putin cea de 3,5v , care este de sb .
Ledul de sb , nu se aprinde decat la comanda on . Se aprinde 2/3 secunde , apoi clipeste de doua ori , si se stinge totul .
As putea pacali cumva ledurile , sa stea aprinse , poate se mai vede si altceva pe display ? Poate maș descurca daca arfi o schema de sursa respectiva .
Netul nu a auzit de marca asta de LG , sau nu stiu eu sa caut .
Editat de vergil
Cauta sasiu LD33B si ai sa gasesti un caiet service.
Codul corect al surei este LGP32-13PL2[sau mai gasesti unul de tipul EAX-...;ori EAY-....].
Scoate panglica LVDS si pornestel si vezi daca backlightul ramane aprins.
Daca nu gasesti,pune o adresa de mail pe M.P.
Rezolvat domnilor .
Vazind ca ledurile se aprind ptr scurt timp , am refuzat sa cred ce este o prb . M-am hotarat sa incep de la ele , si am demontat . Are trei berete cu leduri , si una , cea de sus , avea un led intrerupt . Astfel controlerul , sesiza acest lucru si trimite la proc informatia de off.
@ion_ vasile , multumesc ptr informatii , care au fost la obiect .
Multumesc tuturor
Rezolvat domnilor .
Multumesc tuturor
Bun ca sa rezolvat , de alta data este bine de stiut daca are sunet pe scart de asta nai spus numic :96
Si ca trebuie verificate toate cele pina la defectul initial :nerv
Pai cum putea sa aiba sunet , daca intra imediat in sb ? Daca nu se face initializarea , poate sa aibe sunet ?
Nu am incercat , dar ar fi bine de stiut .
Da ar trebui sa aibe sunet ca doar backingul intra in sby si nu tot tv-ul
Poate nu ai stiut dar intra doar invertorul sau sursa DC-DC in protectie si nu mai lumineaza dar tv-ul ramine in on si daca luminezi cu o lanterna pe display spate sau fata se va vedea imagine , spun asta sa stii de alta data , acum ma bucur ca sa rezolvat sanatate si numai bine iti doresc
