cearda Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Cum se conectează acest neon la priza ? La un capăt are punte (fără condesator),iar la celalalt capăt are acelasi ci fără punte. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 (editat) Daca pe placa langa cabluri scrie ACV 220 si undeva mai jos scrie "No touching" atunci banuiesc ca acele cabluri merg la un stecher si direct in priza. Cablurile alea sunt lipite de dvs sau asa a venit placa? si de unde e placa? daca de la vreun magazin local puteti intreba acolo sau de pe site-ul de unde e luat. Ca sa fiti mai sigur ca nu distrugeti ledurile inseriati un variator de tensiune din alea pentru perete, se gasesc in comert cu pana in 15-18 lei si mariti usurel tensiunea sa vedeti cum se comporta. Aveti totusi GRIJA ca pe placa scrie "No touching" deci dupa ce o bagati in priza sa nu o atingeti ca exista riscul de electrocutare. Editat Noiembrie 15, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
cearda Postat Noiembrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Nu am lipit nimic,asa a venit placa. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Poți conecta rețeaua la orice capăt, fiindcă benzile au posibilitatea de a fi legate în paralel, prin conectarea ,,în cascadă,, exact cum sunt și benzile flexibile, ce pot fi tăiate în segmente de sine stătătoare...numai că aici fiecare ,,segment,, se alimentează la 230V nu la 12V.. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Se conecteaza direct la retea,are driver activ(ar fi bine de inseriat cu o siguranta de valoare mica-0,35A -in suport pe fir) Nu se conecteaza prin variator. 1 Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 16, 2017 Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 Nu se conecteaza prin variator, dar se poate pune in serie un condensator de c.a. si, astfel. puterea scade mult. Link spre comentariu
cearda Postat Noiembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 Nu il pot conecta la retea,firele cu 220v de pe placa fac contact cu carcasa neonului,care este din aluminiu. Asa a proiectat chinezu. Cum fac,sa nu mai faca firele contact cu carcasa ? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 16, 2017 Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 Nu il pot conecta la retea,firele cu 220v de pe placa fac contact cu carcasa neonului,care este din aluminiu. Asa a proiectat chinezu. Cum fac,sa nu mai faca firele contact cu carcasa ? Totusi cred ca sint izolate fata de radiator. Ar fi culmea sa fie asa cum zici. Link spre comentariu
cearda Postat Noiembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 Totusi cred ca sint izolate fata de radiator. Ar fi culmea sa fie asa cum zici. Eu vorbesc cat se poate de serios,nu glumesc. Am măsurat cu multimetru,ambele fire fac contact cu carcasa. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 16, 2017 Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 Eu vorbesc cat se poate de serios,nu glumesc. Am măsurat cu multimetru,ambele fire fac contact cu carcasa. Pai in cazul asta firele sint in scurt. Un fir mai ca admiteam,dar amindoua? Ciudat! Ai incercat sa alimentezi ''neonu''? Daca vrei sa-l alimentezi inseriaza un bec,nu de alta, dar in cazul in care sint in scurt, sa nu se lase cu ''artificii'' Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 17, 2017 Partajează Postat Noiembrie 17, 2017 Eu cred ca e cazul sa renuntati sa mai dati sfaturi daca persoana nu poseda un minim de cunostinte. Electricitatea nu e pentru toti. Este mai periculoasa decat isi inchipuie unii colegi de forum. Postul #9 este concludent. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 17, 2017 Partajează Postat Noiembrie 17, 2017 Eu cred ca e cazul sa renuntati sa mai dati sfaturi daca persoana nu poseda un minim de cunostinte. Electricitatea nu e pentru toti. Este mai periculoasa decat isi inchipuie unii colegi de forum. Postul #9 este concludent. Ai dreptate! Mea Culpa! Link spre comentariu
