Radio Chronos
Vizitator augustin87r
Nu stiu ce e in interiorul lui...Nu cred ca e facut in RO. Pacat ca nu a facut poza sa vedem ce scrie pe carcasa, MADE IN ....
MADE IN ROMANIA cam asta aveai sa citesti daca facea poza la partea din spate,binenteles ca nu mai scria si Tehnoton :rade:A fost o sectie separata/speciala,zi-i cum vrei,care a lucrat o serie de aparate pt japonezi,cu piesele lor,sub CTC-ul lor.Ca orice chestie buna in Romania(n-are rost sa spunem de atunci sau de acum,ca e tot una din punctul asta de vedere),n-a durat prea mult si a plesnit basica.
  • Răspunsuri 121
  • doru3160
    19
  • augustin87r
    9
  • Flor
    6
  • elctropan
    6
Am platit integratul pe 26 oct. Azi e 20 nov. Inca nu mi-a sosit.Poate ca in saptamana ce sta sa inceapa..Multumesc pt schema. Mama, cum deseneaza astia bobinele..Si tot ca amuzament, cred ca aveam un Q de 27.225MHz..Sunt curios cum o sa mearga ..
Si uite asa mai aflam una-alta, toate inedite...
  • 2 ani mai târziu...
Bună seara,
Ştie cineva dacă se poate adapta un motoraş de la releele de timp tip RTPa - 7 sau RTP-7 la un astfel de radio?
Saun daca are cineva disponibil partea de ceas?
Cu stimă,
Editat de elctropan
Salut prieteni,
Am şi eu nevoie de un sfat, dacă s-o găsi cineva amabil şi va avea timp disponibil.
La un radioreceptor Cronos românesc am defect motoraşul de la ceas.
L-am debranşat electric de la bornele transformatorului, am scos dispozitivul ceas cu tot cu motoraş, deoarece nu se învârtea motoraşul deloc.
Am scos, mai bine zis am spart carcasa aia galbenă a ceasului, am uns rotiţele alea de plastic cu ulei de maşină de cusut, am verificat continuitatea motoraşului are 10,2 kohmi(foarte mare după părerea mea).
Desi dacă îl învârt la mână angrenează cu mecanismul de ceas şi se învârt toate rotiţele, totuşi când îl alimentez electric(cu 220 V c.a.) nu dă niciun semn că ar da să pornească cât de cât.
Eu cred că motoraşul este defect, dar nu am de unde să pun altul.Am un motoraş de la un releu de timp de pe timpul lui nea Nicu(RTPr - 7), dar nu se potriveşte la gabarit - e mai mare şi nici nu ştiu dacă turaţia este bună.Oricum nu se poate adapta, nu are loc - deşi e din aceeaşi gamă de motoraşe de c.a., nu poate fi montat mecanic.
Mă poate ajuta cineva cu un sfat sau are cineva un astfel de mecanism uitat pe undeva prin vreo cutie?
Ataşez şi câteva poze.
Vă mulţumesc,
Cu stimă,
Se poate repara acel motoraş, este un motor sincron cu rotorul magnet permanent. Desfă-l la nivelul motoraşului propriu-zis fără reductoare şi vezi dacă sa mişcă rotorul uşor, să nu fie gripat din cauza vechimii (s-o fi uscat vaselina sau uleiul).Rezistenţă mare e normal să aibă fiind bobinat cu sârmă de 0,01-005mm de obicei şi câteva zeci de mii de spire, e un motor cu funcţionare continuă.
Editat de validae
Mulţumesc d-l Vali.
Nu îmi dau însă seama cum este fixat de carcasa ceasului.Capacul acela din poză pe care sunt scrise caracteristicile motorului se desface (se poate îndepărta imediat - e doar de protecţie.
Nu vreau nici sa forţez ca stric treaba de tot.Şi eu aş fi vrut să îl încerc desfăcut de ceas.Oricum cineva a mai zgâriat prin el pe acolo.
O să îi pun soluţie WD 40 sa stea peste noapte aşa cumva uns.
Şi eu mă gândesc că "ţine" undeva, mâine o să încerc să măsor să văd dacă ia ceva curent la pornire.
Dar nu dă nici cel mai semn de cuplu, la cuplarea tensiunii.
Ziceam de valoarea ohmică a înfăşurării făcând comparaţie cu celălalt motoraş care are rezistenţa ohmică de 5,7 kohmi
Am pus soluţie WD 40(din aia de deblocat piuliţele metalice de pe şuruburi care sunt ruginite).Am pus chiar pe lângă axul motorului în zona roţii dinţate de pe axul motoraşului.
După circa 1/2 oră, motoraşul s-a deblocat şi se învârte(cam bate) cănd îl alimentez la 220 V.
Am remontat la loc subansamblul(lipind la loc bucăţile de la carcasa aia galbenă a ceasului) şi l-am alimentat normal.
Merge cam de vreo 4 ore cu ceas cu tot, doar la schimbarea minutelor la trecerea prin ora exactă, sutimea "0", apare în partea de sus jumătatea lui "0",iar în partea de jos jumatatea lui"1".
Sa vedem dacă ţine şi "pasul" cu timpul.
E cam greu sa îmi dau seama dacă merge bine, ca pe aici sunt multe decuplări de tensiune, de, vijelia, viiturile şi ploaia.....
A ţinut pasul cu "timpul", merge de când şi-a dat drumul motoraşul.
Are probleme însă la filele de cifre, nu sunt toate aşezate bine şi atunci când se combină nu se înţelege întotdeauna cât e ora.
Am identificat şi faptul că becula de scară e ars, nu ştiu ce caracteristici are, e din acela care nu are soclu, ies 2 fire din el şi sunt legate la tensiunea continuă de 8,7 V.
În plus faţă de acest bec de iluminare scală mai are un bec cu arc electric, care este folosit pentru iluminarea ceasului, merge, dar luminează slab, tot nu se vede la intuneric ceasul.
Interesant că, în schemă, nu apare decat un singur bec alimentat la iesirea din trafo, dupa siguranţă -cel care iluminează ceasul, iar cel legat pe partea de curent continuu nu apare în schemă(în schema pe care o am eu, mulţumita domnului Şoldan)
Editat de elctropan
Becul de la ceas e cu descarcare in gaz si il gasesti in orice intrerupator pe care multi il denumesc "cu LED".E normal ca dupa o vreme sa se inegreasca balonul si sa nu mai lumineze cum trebuie,dar se gasesc de schimbat usor.Celalalt bec e de 6,3V/0,3A.E bec obisnuit cu filament,si in zilele noastre le-au cam pierit samanta,dar posibil sa se mai gaseasca sporadic prin unele locuri.Cel cu descarcare in gaz,de la iluminatul ceasului n-o sa-l gasesti in schema electrica,pt ca e parte din subansamblul ceas,care venea gata asamblat,si in schema era reprezentat ca atare,nu se mai figurau detaliat componentele acestui subansamblu.Ca sa rezolvi afisajul corect,trebuie sa scoti din nou angrenajul,dai toate paletele sa afiseze aceeasi cifra(sa zicem zero) dupa care montezi angrenajul.Daca n-a avut alte aventuri,ar trebui sa indice corect la punerea in functiune....e totusi un ceas mecanic actionat electric,nu se poate deregla fara interventia "divina" a omului.
Ok,chestia cu becul cu gaz e clară, însă cel de 6,3 V nu aveţi dreptate, deoarece este un bec minion cam de forma beculeţelor de la pomul de iarnă, dar cu contactele scoase cu conductoare şi care are un diametru de 2-3 mm(are un locas special ataşat de scală).
Ma bate gândul ca, în locul ambelor becuri să pun 2 LED-uri, bineînţeles cu modoficările corespunzătoare în schemă(la acela cu ceasul cu o diodă şi un rezistor în serie, iar cel de scală, doar modificând valoarea rezistorului existent deja în schemă, ţinând cont de tensiunea pe LED de 2 - 3 V funcţie de culoare).
Cu stimă,
Poate o poza ar fi lamurit mai bine,si cine stie prin ce sertar ar fi lancezit asemenea becuri.
Eu acel model l-am avut si de asta am si mentionat despre asa ceva....la posibilitatile din ziua de azi,sigur se poate monta orice sursa de lumina e pe plac.
Motorasele au fost facute pentru 50 Hz respectiv 60 Hz, in functie de tara de destinatie si frecventa tensiunii retelei de alimentare. Cred, cu putina dibacie se pot adapta si alte motorase ca de exemplu cele de la releele de temporizare (Rtp, etc.).
  • 5 luni mai târziu...
Cred ca becul era de tipul „pt centralele telefonice”. As avea si eu nevoie de unul, dar nu stiu dimensiunile lui. Soclul cred ca este de tipul T. Exista mai multe modele. De ex, T5,5 are lungimea 3cm:
Posted Image
Becuri din astea se mai gasesc cu incandescenta sau leduri. De ex pe site-ul acesta (nu fac reclama)
http://www.tme.eu/ro/details/1505135uy3/surse-de-lumina-miniaturale/cml-semiconductor-products/#
Deci ce lungime are cel original? 3 cm, 2,2, 4,4 ?
  • 10 luni mai târziu...
Pentru cine nu a avut ocazia sa vada cum functiona un Superson 2 cu orga de lumini , despre care se vorbeste la pagina 4:
Caut o schema lizibila de Cronos pentru export (Junior). In special ma intereseaza valorile pieselor (condensatoarelor) din blocul UUS. Multumesc anticipat.
Editat de Armonia-S56
