Selena Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 A sosit SUPERSON.2...cam asa arata dupa drumul cu posta,la o prima vedere chiar bine,unde mai pui ca e chiar functional,pe UUS a prins singurul post ramas la Iasi pe norma OIRT,urmeaza transformarea,s-au cam adunat proiectele,dar pe masura ce voi avansa,voi respecta dorinta lui Augustin de a posta varianta finala aici pe forum.Inainte de a dezafecta montajul cu LED-uri voi fi curios sa vad cum merge,la o prima proba nu a vrut sa mearga...Ii multumesc si pe aceasta cale,si ma voi tine si eu de cuvant.http://i43.tinypic.com/eu1nd4.jpghttp://i43.tinypic.com/24617j7.jpghttp://i44.tinypic.com/fvh5af.jpghttp://i39.tinypic.com/14dngi0.jpghttp://i42.tinypic.com/5ceedj.jpgSalut!Eu tot nu inteleg ce facea montajul cu led-uri. Nu cumva la acordul pe post lumineaza doar led-ul rosu, si la departarea fata de punctul de acord lumineaza led-ul verde stanga sau dreapta?Asa ceva am vazut la tunerul din Miniturn_Electronica, dar in Superson in spatele acelei masti de plastic nu prea imi pot inchipui ce se intampla.Montajul respectiv nu era cu led-uri, ci cu beculete telefonice "baioneta" 6V/40mA. Reprezinta o miniorga de lumini analogica cu trei canale de frecvente: Basi (rosu), Medii (galben), Inalte (verde). Din potentiometrul de la intrarea orgii se regleaza semnalul audio oferit de partea de radio, astfel ca beculetele sa se aprinda corect, sa urmareasca intocmai curgerea melodiei.Bineinteles, muzica difuzata astazi nu se preteaza la asa ceva... Ori sunt doar cateva note muzicale anemice care se repeta obsesiv ( orga nu reactioneaza), ori este un ghiveci de sunete putin diferentiate ( orga se satureaza la un canal sau la toate). Cand a aparut acest radioreceptor, m-am dus la magazin si am copiat cu pixul schema orgii de pe prospect. Apoi, am reprodus montajul cu piesele ce le aveam, facand urmatoarele modificari: 1.Inca un canal de Foarte Inalte (albastru), care sa se aprinda doar cind bateristul lovea alamurile in rafala; 2.potentiometre suplimentare pe fiecare canal, pentru reglaj independent al raspunsurilor; 3.Un canal de Pauza, cu bec necolorat, sa stea aprins intre melodii.In plus, am pus becuri mai puternice, comandate prin 2N3055 (nu se gaseau chiar usor tiristoare), reflectoare de far de Mobra si filtre colorate, de la Casa de Cultura a Studentilor... Ce vremuri, pe masura muzicii de atunci, perfect compatibila cu orga de lumini analogica! Pink Floyd, Led Zeppelin, Santana & Co.Ulterior, orgile de lumini de acest tip, care permiteau unui surd sa "asculte" cu ochii melodia, au disparut din atentie si au fost inlocuite cu lumini dinamice digitale, salve de impulsuri luminoase fara relatie directa cu muzica din boxe. Asa ca, inteleg pe cei mai tineri, care nu s-au prea prins din prima la ce ar folosi acest montaj. Nu distrugeti si nu dispretuiti asa ceva ("n-au avut cu ce inlocui ceasul electromecanic si au pus ceva, sa fie acolo..."), ci incercati un post cu muzica ritmata, cu sunetele instrumentelor bine individualizate - si veti fi incantati! Parca erau unii care cereau sfat, cum sa-si monteze niste led-uri colorate la tastatura, sa clipeasca in ritmul muzicii de la calculator...Asta e solutia, orga analogica. Link spre comentariu
kripton Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 Da, asa este , iata schema : Link spre comentariu
Vizitator master87 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 salutari tuturor!am procurat de curand un cronos dar este in stare destul de..reaproblema este ca ceasul nu merge..radioul merge fara probleme(prind posturile in FM destul de bine) numai ca ceasul se "incapataneaza" sa se invarta..stie cineva care ar putea fi buba? Link spre comentariu
Vizitator Motreanu Sorin Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Te-ai uitat daca motorasul primeste curent dar nu se invarte?Asa am patit si eu cu al meu cand l-am primit..tremura dar nu se invartea..daca asa e si la al tau ai scapat usor.Alta problema mai grava ar fi daca motorul invarte dar o rotita dintata din plastic sa se fi distrus Link spre comentariu
Vizitator master87 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 tamburul bazaia dar nu se rotea..am miscat putin cu mana si a luat-o din loc..acum vad alta buba: ce fac, trebuie de fiecare data sa invart de el? ar fi rau..plus ca bazaie cam deranjant..nu stiu ce sa-i fac Link spre comentariu
Vizitator Motreanu Sorin Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Nu ,stai linistit ca-si da drumul.Lasa-l sa functioneze (eu l-am lasat o zi decuplat de la mecanism) si o sa-ti porneasca oricand fara sa il "ajuti".Cel putin asa a fost la mine si acum porneste din prima (desi au trecut cateva luni de cand nu l-am mai pornit).E drept eu am picurat si putin ulei de mecanisme fine pe la lagare (ne reusind sa desfac motorul) Link spre comentariu
Vizitator master87 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 sa speram ca n-or sa mai fie probleme..ar fi pacat..imi place nespus nebunia asta de aparat. oricum multumesc de sfaturi, au fost de un real folos..o sa incerc sa ung si eu lagarele sa vedem ce iese..bazaitul ala as vrea sa-l mai micsorez, ca sa-l "sterg" de tot nu prea cred sa se poata..apropo ce m-ai sfatui sa-i fac: imitatia de furnir s-a sters pe alocuri destul de mult si arata urat. ce alternative am? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Intr-o vreme exista o folie autocolanta care imita lemnul. Cred ca s-ar preta la aparatul tau. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Salut,exista o folie,dar nu autocolanta,cred ca se aplica la cald,autocolantul merge la suprafata plana,dar aici carcasa are ceva neregularitati,in sensul ca ar trebui taiate fasii de 3-4 mm si aplicate pe carcasa,ma uit la mine si daca gasesc iti pot da pt o carcasa,e aceeasi chestie care aplica fabrica in procesul de productie,numai ca nu stiu exact conditiile de aplicare,modelul de furnir ar trebui sa ramana imprimat de pe acea folie pe partile proeminente ale carcasei,ma refer la acele randuri care sunt la partea superioara,unde e si difuzorul,sau cum era carcasa de la Gloria,din plastic,ce imita furnirul.Nu am mai lucrat de multa vreme cu asa ceva,daca esti interesat,spune-mi si caut. Link spre comentariu
Vizitator master87 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 ideile pe care le-am citit mi-au trezit interesul chiar as vrea sa stiu daca pot pune asa ceva pe carcasa..doru3160 daca nu deranjez si timpul iti permite, chiar te-as ruga daca ai putea arunca un ochi dupa o folie din aceea..preferabil ar fi sa pastrez aspectul original al carcasei daca nu pot sa fac asa mai ramane o solutie: tubul de vopsea neagra din debara Link spre comentariu
Vizitator master87 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 o mica intrebare pentru cei care cunosc cronos-ul: stie cineva de cat ar trebui sa fie rezistenta pentru un led normal sau smd ? (incerc sa inlocuiesc beculetul ala "trist" de la ceas, cu un led, pt lumina mai puternica) Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Salut,cam asa arata folia de care vorbeam,am gasit-o si e conservata destul de bine,prima poza e cu modelul ce ar trebui imprimat,e fata,cu folia transparenta pe care e aplicata imitatia de furnir http://i33.tinypic.com/214yuqb.jpg iar in a doua poza e spatele foliei,cu ceea ce ar trebui sa migreze pe suprafata prelucrata http://i36.tinypic.com/2quokxz.jpg cand te uiti pe partea din spate,seamana cu materialul aplicat la lozuri si trebuie razuit,numai ca e un pic mai rezistent,o am de multi ani in ideea ca poate o voi folosi,numai ca nu stiu cum se lucreaza cu aceasta folie,poate este cineva care a mai vazut,o sa incerc si eu cateva teste,latimea e de 10 cm,curat,ca e taiat dintr-o rola mai lata,si e cam neuniform,dar fasii lungi cu unghi drept de 10 cm se pot scoate,iti pot da mai mult ca sa faci ceva incercari ,si daca reusesti,poti aplica si pe aparat?mai ramane de vazut cum facem sa intri in posesie,poate ai pe cineva care bate drumul pana aici,ca pt 10 m de folie,nu stiu daca se merita un colet(nici nu stiu ce locatie ai)ca in plic se muchiaza,tu hotarasti. Link spre comentariu
Vizitator master87 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 salutari, cred ca e fix ce-mi trebuie mie, numai ca eu sunt din uratul bucuresti..o sa vorbesc cu un amic, sa vad, daca are drum prin iasi. oricum iti multumesc ca te-ai interesat de asa ceva. mai ramane sa vedem cum facem cu transportul Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Salut,revin cu o proba,nu mai pot edita,am incalzit fierul de calcat la maxim,am pus folia pe o carcasa din plastic,de sacrificiu,am intercalat intre fier si folie un servetel de bucatarie,si am tinut presat cateva secunde,pana s-a incins servetelul,dupa racire a ramas modelul de pe folie,si chiar zgariat cu unghia,insistent,nu am reusit sa inlatur din ce s-a depus,mai incerc maine,pe o suprafata mai mare si incerc o depunere mai cu ?fitze?,dar mai mult ca sigur prin incalzire migreaza imitatia de furnir de pe folie pe noul suport,numai ca trebuie controlata si temperatura si timpul ptr ca daca am incercat fara hartie,s-a cam incretit folia,probabil era prea mare temperatura. Am la servici o plita termostatata(termostat electronic)cred ca acolo o sa obtin temperaturi mai bine controlate decat la fierul de calcat(langa carcasa e folia de pe care a migrat modelul,si era de la inceputul rolei,cam sifonata) http://i37.tinypic.com/24144kp.jpg Nu mai am legaturi cu fosti ingineri din Tehnoton,cativa pe care-i cunosteam s-au imprastiat care incotro,sigur trebuie sa stie careva amanunte,o sa incerc sa aflu. Link spre comentariu
Selena Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Pret de 2-3 secunde, atata am reusit sa fiu atent atunci, mi-a aratat cineva (care lucra la Tehnoton), cum lipeste, de proba, aceasta folie: presand-o cu fierul de calcat cald pe un colt din grilajul de plastic negru al unui GLORIA. Dar mie nu mi-a placut tentativa lui de modificare a aspectului aparatului meu, asa ca... nu stiu mai mult. Link spre comentariu
