doru3160 Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 Eu am vazut si in topicul trecut ca l-ati alimentat cu un traf ridicator. Cum ridicator? Poate un traf coborator, de la 220v la 110V. Poate or fi fost facute si radiouri cu ceas care functiona la 220V /50Hz pt tarile Vest Europene.Asa bine,cu traf ridicator,am alimentat cu 6V/60Hz un traf,si normal ca pe cealalta infasurare,care initial era jumatate dintr-un primar,am obtinut 110V/60Hz,suficient ca motorasul de la ceas sa mearga,nu stiu ce altfel de ceasuri s-or fi fabricat,si pt cine,eu pe asta l-am avut si asa cum ziceam, l-am alimentat cu un traf ridicator,fie ca ma credeti fie ca nu (daca doriti va pot face o poza cu montajul cu 2 traf-uri,unul coborator,cu care alimentez pilotul pe 6V/60Hz,si unul ridicator cu care alimentez ceasul-asa mi s-a parut mie ca se poate in anul 1985.... mai ce tanar mai eram ) Link spre comentariu
nelu F Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 zi-mi ceva ce nu stiu despre motorul ceasului....tocmai explicam aseara ca l-am alimentat cu un traf ridicator pilotat cu un 555,asta se intampla prin '85,cand o veni carcasa in care il voi monta, voi vedea ce solutie voi adopta-aici as putea primi sugestii Am aratat eticheta cu tensiune si frecventa tocmai de aia, ca sa se inteleaga de ce nu au fost livrate decat la export,iar pt intern au fost vandute doar aparatele de radio,fara ceas,ca "intarzia clasa muncitoare la slujba" cu asa ceasuri Nu trage dom' Semaca! N-am vazut postul in care ai descris cum ai alimentat motorasul; n-am facut-o cu rautate ca sa scot in evidenta o eventuala nepricepere a ta.Daca te deranjeaza anumite pareri sau sfaturi eu o sa ma abtin in ceea ce te priveste. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 imi pare rau ca s-a inteles asa,credeam ca daca am aratat ca glumesc in discutie se va lua ca atare,imi cer scuze,nu a vrut sa fie un ton agresiv...sunt eu Lascarica Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 A sosit SUPERSON.2...cam asa arata dupa drumul cu posta,la o prima vedere chiar bine,unde mai pui ca e chiar functional,pe UUS a prins singurul post ramas la Iasi pe norma OIRT,urmeaza transformarea,s-au cam adunat proiectele,dar pe masura ce voi avansa,voi respecta dorinta lui Augustin de a posta varianta finala aici pe forum.Inainte de a dezafecta montajul cu LED-uri voi fi curios sa vad cum merge,la o prima proba nu a vrut sa mearga... Ii multumesc si pe aceasta cale,si ma voi tine si eu de cuvant. http://i43.tinypic.com/eu1nd4.jpg http://i43.tinypic.com/24617j7.jpg http://i44.tinypic.com/fvh5af.jpg http://i39.tinypic.com/14dngi0.jpg http://i42.tinypic.com/5ceedj.jpg Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 A sosit SUPERSON.2...cam asa arata dupa drumul cu posta,la o prima vedere chiar bine,unde mai pui ca e chiar functional,pe UUS a prins singurul post ramas la Iasi pe norma OIRT,urmeaza transformarea,s-au cam adunat proiectele,dar pe masura ce voi avansa,voi respecta dorinta lui Augustin de a posta varianta finala aici pe forum.Inainte de a dezafecta montajul cu LED-uri voi fi curios sa vad cum merge,la o prima proba nu a vrut sa mearga...Ii multumesc si pe aceasta cale,si ma voi tine si eu de cuvant.http://i43.tinypic.com/eu1nd4.jpghttp://i43.tinypic.com/24617j7.jpghttp://i44.tinypic.com/fvh5af.jpghttp://i39.tinypic.com/14dngi0.jpghttp://i42.tinypic.com/5ceedj.jpgSalut!Eu tot nu inteleg ce facea montajul cu led-uri. Nu cumva la acordul pe post lumineaza doar led-ul rosu, si la departarea fata de punctul de acord lumineaza led-ul verde stanga sau dreapta?Asa ceva am vazut la tunerul din Miniturn_Electronica, dar in Superson in spatele acelei masti de plastic nu prea imi pot inchipui ce se intampla. Link spre comentariu
dragos_tl Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 am eu un cronos, asta e o poza reala cu el http://www.proradioantic.ro/afisare_poza.php?src=produse/1242576858_poza.jpg din pacate ceasul nu functioneaza, pe partea de radio nu mai are sfoara dar am prins un post pe FM. Estetic ii lipsesc 2 butoane (din partea stanga a aparatului). Daca il doreste cineva pretul este 10 Ron. Pot sa-l aduc in Bucuresti (nu prea m-as incurca cu posta) Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Salut!Eu tot nu inteleg ce facea montajul cu led-uri. Nu cumva la acordul pe post lumineaza doar led-ul rosu, si la departarea fata de punctul de acord lumineaza led-ul verde stanga sau dreapta?Asa ceva am vazut la tunerul din Miniturn_Electronica, dar in Superson in spatele acelei masti de plastic nu prea imi pot inchipui ce se intampla.Salut,initial acolo erau 3 becuri de 12V/0,05A(telefonice)si clipoceau fara prea mare noima,analizorul de acord de care zici de la miniturn,o sa-l gasesti si la Delia,si la Kenwood,si in general la scule un pic mai serioase,aici era vorba doar de a obtura acel spatiu ramas liber din cauza ceasului electromecanic ce functiona la 110V/60Hz,si era doar pt export,si au bagat o chestie simpla,cu 3 becuri ce clipocesc aleator(probabil comandate de un tranzistor deschis cu semnalul de AF)inca nu am reusit sa ma joc cu aparatul,nu am avut timp,da cu prima ocazie inainte de a scoate totul de acolo ca sa fac loc ceasului,o sa incerc sa le repun in functie sa vad si eu ce pot face,banuiesc mare lucru nu... Link spre comentariu
nostrom Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 am eu un cronos, asta e o poza reala cu el http://www.proradioantic.ro/afisare_poza.php?src=produse/1242576858_poza.jpg din pacate ceasul nu functioneaza, pe partea de radio nu mai are sfoara dar am prins un post pe FM. Estetic ii lipsesc 2 butoane (din partea stanga a aparatului). Daca il doreste cineva pretul este 10 Ron. Pot sa-l aduc in Bucuresti (nu prea m-as incurca cu posta)Salut!Daca poti sa-l trimiti cu posta normala il cumpar eu .Nostrom Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Detaliile privind vanzari/cumparari/donatii se discuta prin MP sau la bazar!Multumesc pt intelegere. Link spre comentariu
Vizitator Motreanu Sorin Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 Cu scuzele de rigoare fata de cei care poate si-l doreau si ei a ajuns la mine Cronos-ul din anunt.Multumesc mult dragos_tl si celor care il mai doreau nu pot decat sa le spun ca aparatul va fi pastrat asa cum merita un produs romanesc de colectie. Are ceva lipsuri dar ma bucur mult ca am reusit sa-i fac ceasul sa mearga. Ceas:Motorul tremura dar nu invartea.L-am dat jos,l-am uns dar tot n-a vrut sa porneasca.Am invartit manual de el pana si-a dat drumul si dupa o ora de functionare pornea singur,fara probleme. Am uns mecanismul reductor si am asezat corect angrenajul dintre redutor si ceas...roata angrenoare nu cadea bine pe cea angrenata si mecanismul nu putea fuctiona.Acum totul e ok,nu ramane in urma dar ultima rotita din plastic al reductorului nu arata foarte bine,va trebui sa caut una de schimb cu timpul.Deocamdata angreneaza bine dar se pare ca cineva a incercat sa o forteze cu o surubelnita si un dintisor de plastic este cam uzat. Radioul: functioneaza pe AM in conditii ok (nu grozave) si pe Fm prind cu o antena buna Europa FM + 2,3 posturi dar la o calitate mai slaba.Oricum Europa Fm e sufiecient. Din pacate lipsesc butoanele: pentru functia sleep (functioneaza 60 minute dupa care decupleaza),pentru reglarea ceasului si orei de trezire.Am improvizat eu niste butoane dar sper sa gasesc in timp unele originale. Iata prima transa de poze (nu pot afisa mai mult mai mult de 5 /mesaj) Link spre comentariu
Vizitator Motreanu Sorin Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 Restul pozelor: Link spre comentariu
augustin87r Postat Iunie 13, 2009 Partajează Postat Iunie 13, 2009 Arata foarte bine Chronos-ul.....E cel de-al doilea pe care il vad....Sunt si eu in cautare... Link spre comentariu
Vizitator Motreanu Sorin Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Eu initial l-am cumparat pentru a reface Expres-ul pe care l-am prezentat in topic dar cand l-am primit mi-am dat seama ca e mare pacat sa-l descompletez.Incerc sa fac si Expres-ul,deocamadata am pus o parte din electroliticii lipsa dar mai am de lucru si inca nu am gasit tot ce-i lipseste. Mult succes si sper sa gasesti unul in stare si mai buna ! Link spre comentariu
Mindware Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Desi a trecut mult timp de la ultimul post.....vin si eu cu o intrebare.. E legata de Tempo,varianta cu MMP... Am recuperat trafu' din el...dar are o parte din secundar de care nu ii pot da de cap... O parte scoate 9 v simetric...insa cealalta...are 4 iesiri.... pe care le prezint asa... Doua albe...doua negre... Si acum tensiuni si rezistente... negru______________alb _____________negru_____________alb |||||_____________|||||____________||||||____________|||||| |||||_____________|||||____________||||||____________|||||| _______28,2 ohmi ___|______24,3 ohmi____|____4,3 ohmi ____| ________13,6v______|______ 7,1v________|____ 6,1v_______| |||||___________ 4,3 ohmi___________||||||______________ |||||____________6,1v______________ ||||||______________ _________________||||||____________28,3ohmi_________|||||| _________________||||||______________0,7v___________|||||| ||||||___________________8,1 ohmi____________________||||| ||||||___________________ 12,6v______________________||||| Are cineva aranjarea infasurarilor? Pentru ca mi se par prea haotice...si nu stiu cat timp imi va lua sa le "descurc". Vreau sa il folosesc la un alimentator.... Celalalt secundar e simplu..functioneaza deja...de ceva timp..insa..partea asta... e nasoala... Alte poze cu trafu' (ceva mai clare..) : Imi cer scuze pentru calitatea de dodo si rezolutiile gigant.. Multumesc mult anticipat! Numai bine :bere: Link spre comentariu
