Vizitator Postat Noiembrie 14, 2017 Partajează Postat Noiembrie 14, 2017 (editat) Va salut, Am imprimanta asta careia i-am schimbat cartusul original cu unul compatibil. Pe compatibil l-am mai incarcat odata fara nicio problema. De data asta insa nu mai vrea sub nicio forma sa mi-l vada plin. Stiti cumva cum as putea sa o conving ca e plin cu toner? De unde stie ea ca e plina sau goala? Cartusul nu pare a fi unul destept cu cip sau alte memorii. Am incercat si sa apas de 7 ori pe buton dar fiind in eroare nu a mai comutat pe modul continuu. Ma pune sa fac ce scrie la paginile 54-55. Asta e eroarea pe care o vede. Am reusit. Postez si pentru ceilalti. Numa ca trebuie reinstalate driverele dupa reset-ul asta... Editat Noiembrie 14, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
seby19www Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 cartusul compatibil ar trebui sa aiba pe el un reset gear....un pinion pe care il invarti in pozitia opusa si iti vede cartusul plin. Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Poate fi pacalita ca e plina si cand e cartusul gol efectiv, trebuiesc doar obturate niste fante de lumina aflate in lateralul cartusului. Dar daca are pinionul ala montat, musai trebuie adus inainte la pozitia initiala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 (editat) Cele compatibile vin gata manarite, au pinionul ala montat. Nu am observat nicio fanta pe cartus si nicio dioda luminiscenta pe imprimanta, dar nici n-am cautat. E bine de stiut. Oricum, cu secventa postat de mine a mers, la a doua incercare. Prima data cred ca m-am grabit. Editat Noiembrie 21, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 (editat) Mergi si montezi un cip la o firma care se ocupa de asa ceva si gata. Costa 15 lei. Editat Noiembrie 21, 2017 de PINTI Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Al meu e mai tut, nu are cip cartusul. Link spre comentariu
seby19www Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 imprimantele Brother nu au cip....au acel reset gear....acel pinion se aduce la pozitia initiala....nici vorba de obturare fante sau alte gauri.... Link spre comentariu
