Ovidanie vinde:
Ovidanie
  • 2 săptămâni mai târziu...
93.  Pret 160 lei. Transformator defazor made in Japan, probabil de la o incinta audio electrostatica. Excelent pentru cine vrea sa-si construiasca un defazor universal pentru testat diferite lampi si transformatoare de iesire atat pentru PP cat si pentru SE.  Sau un generator audio capabil sa scoata 250V la iesire.
https://i.ibb.co/FK9CQsD/20230420-233521.jpg
https://i.ibb.co/PgpLXjS/20230420-155337.jpg
https://i.ibb.co/D8pqNTz/20230420-155312.jpg
https://i.ibb.co/fdL01Bk/20230420-155255.jpg
94. Pret 40 lei. Transformatorul din sursa Behringer Sps-400
https://dokumen.tips/documents/behringer-sps-400-sch.html?page=1
https://i.ibb.co/QFcgC0m/20230420-155203.jpg
https://i.ibb.co/Y3JVTpX/20230420-155222.jpg
95.  Pret 55 lei toate, valabil doar vineri si sambata. Cartile sunt in stare buna.
https://i.ibb.co/xCYY2Vj/20230420-155425.jpg
Editat de Ovidanie
1.  Diverse integrate, 30 lei toate, noi+recuperate.        https://imgbox.com/elyhDqv4
2.  CA3083, arie tranzistori, 7 buc recuperate din echipament functional, 30 lei toate.  https://imgbox.com/Uf2oFaOG
5.  40 lei Carcasa plus luminator IR pentru videocamera.  https://imgbox.com/LRmp6yK6   https://imgbox.com/scXxNNIc    https://imgbox.com/gpRxYNq9
6. condensatori trimmer, 27buc, 40 lei totul      https://imgbox.com/2z0wvhCt
 10.  Doar cel din stanga, 2x10,5V 1A, 15 lei.    https://imgbox.com/LhQ6DpCo
17. https://imgbox.com/W2Uw4LMR    Preț. 40 lei, sursa de sus, livrează 5V la 5-6A si separat galvanic +/- 15V. Tensiunea pozitivă de 15 V e la un curent de 3A si cea nrgativă 1A. Preț 40 lei.
18.  Pret 40 lei      https://ibb.co/BZf3vDQ   https://ibb.co/Vqd0Y2B   https://ibb.co/8m7MHBk. Partea de jos este din aluminiu, cred ca are 10mm grosime. Perfecta ca radiator. Dispoibile mai multe carcase.
19.  25 lei , carcasa din AL are dimensiunile21*95*55   https://ibb.co/Ryh82Lb   https://ibb.co/chNQSR3
21.  Cel din stanga livreaza 2*14,5V, 50W celalalt 16,2V, tot 50W Provin din incarcatoare pentru acumulatori Ni-Cd. 25 lei bucata.   https://ibb.co/Tt5pdMJ
30. Frecventmetru E0204, prescaler cu BFY, baza de timp termostatata. Cumva functioneaza, din ce am observat nu se aprind ledurile KHz si MHz. Nu mi-a trecut prin cap sa las frecventmetrul sa intre in regim termic, probabil are precizie mai buna. Pret 200 lei.
36.  "Antene pentru traficul de radioamatori"  25 lei,   "Constructii pentru amatori" 15 lei, "Radioreceptoare de buzunar" nu mai este.    https://i.ibb.co/kqWCV7X/20230106-152504.jpg
38.  Ecranaj pentru tub electronic,din material feros, 10 lei.   https://i.ibb.co/YN3KdSq/20221216-170717.jpg
41.  EC360, EL83, D3a, ECC82, plus un ECC85 bonus. 160 lei toate   https://i.ibb.co/4R9WytL/20230107-194711.jpg  Tuburile  sunt OK, in ultimul an am facut cateva teste cu GM70, am incercat diferite drivere pt acest tub.
42. E81L, E83F, E180F   80 lei toate 3. Nu am foto.
44.    mosoare plastic, diametru exterior 15,5mm, inaltime 16mm diametrul mosorului 8mm, gaura strapunsa 6mm, https://i.ibb.co/tQjYsDH/20230108-134945.jpg  30 lei toate
59.   Atenuator. 35 lei.
Este vorba de comutatoarele P2-1 ...P2-4 din schema urmatoare:   https://i.ibb.co/0VtP07x/20221209-232301.jpg
https://i.ibb.co/MDT5Dds/20230211-111918.jpg      https://i.ibb.co/1fymrrs/20230211-111955.jpg      https://i.ibb.co/CVrGntN/20230211-111843.jpg
Este fabricat din material nemagnetic, probabil alama cositorita. Contine vreo 40 suruburi, tot din alama cositorita.
60.  O carte despre vechile magnetofoan cu lampi fabricate in Rusia. Sunt cateva scheme care folosesc tubul 6j1p  25 lei :https://i.ibb.co/FYJsPDB/20230212-184049.jpg     https://i.ibb.co/72ntR53/20230212-184031.jpg     https://i.ibb.co/56CC20N/20230212-184012.jpg     https://i.ibb.co/fdcppm4/20230212-183950.jpg
Pozitia 64+65, 30 lei ambele.
62.  Sarcina artificiala activa, Kikusui PLZ 300 W. Capabila de teste dinamice, max. 60V, ma. 60A, max. 300W.
Manualul se gaseste pe net, puteti vedea cum poate fi comandata extern, chiar cu semnal audio.
https://i.ibb.co/4SyfYQz/20230217-124554.jpg     https://i.ibb.co/C6g9PjP/20230217-124439.jpg
https://i.ibb.co/G5zwLgq/20230217-124420.jpg     https://i.ibb.co/n7J7ynN/20230217-124357.jpg
Tineti cont ca exista cadere de tensiune pe firele de conexiune:
https://i.ibb.co/djC35Yq/20230217-130109.jpg
Ma gandesc ca ar valora vreo 200 euro dar sunt deschis la oferte, in privat.
63.  Convertoare DC/DC 25 lei bucata.
https://i.ibb.co/KL9rycg/20230217-152631.jpg
67.  25 lei: Doua stabilizatoare, cel de sus cu 723 si BD241, comanda 3 buc 2N3055 pe radiator. Pe aceeasi placa se afla  un alt stabilizator cu  7824.  https://i.ibb.co/j5LHFfW/20230219-165933.jpg
68. 30 lei. Cel de jos, satabilizator cu LA200, Cei trei cndensatori din dreapta placii sunt un redresor separat, 10 000 micro la 25V, Nitsuko   https://i.ibb.co/j5LHFfW/20230219-165933.jpg
72. 20 lei mufa tata, soclul cu 9 pini 15 lei. Ambele made in Japan.  https://i.ibb.co/tYVcxcV/20230220-151246.jpg
73. 30 lei tot sistemul: https://i.ibb.co/jZWVCyp/20230220-151400.jpg
74. 15 lei bucata,  soclu octal este perechea acestor mufe.   https://i.ibb.co/9W0cbZF/20230220-151731.jpg
75.  10 lei:  https://i.ibb.co/ftVT12f/20230220-151925.jpg
76. 10 lei:  https://i.ibb.co/WB4sdq1/20230220-151941.jpg
77.  15 lei   https://i.ibb.co/RDjpCSY/20230220-152012.jpg
78.  10 lei:   https://i.ibb.co/MVQfrCG/20230220-152032.jpg
79.  5 lei bucata https://i.ibb.co/gdR5dgh/20230220-152105.jpg
80.  5 lei bucata  https://i.ibb.co/8X5cGJK/20230220-152214.jpg
81.  20 lei ambele. 10 pini, mufa tata este pe cablu. https://i.ibb.co/phJ4nZn/20230220-170313.jpg
84.  Pret 110, platesc eu transport cu posta RO.
Carcasa in care intentionam sa construiesc un preamplificator cu lampi. Daca ducem proiectul la bun sfarsit, interiorul carcasei ar fi fost luminat cu un bec clasic de 15W, totul ar fi aratat excelent. In locul acelei mufe ar merge un miliampermetru, in locul sigurantelor pot fi montate potentiometre.
https://i.ibb.co/420FZhn/20230331-102819.jpg
https://i.ibb.co/R6L6bct/20230331-124207.jpg
https://i.ibb.co/xz0w12G/20230331-102801.jpg
https://i.ibb.co/7Yt9tL1/20230331-102703.jpg
https://i.ibb.co/cYSzfsf/20230331-102724.jpg
https://i.ibb.co/xJZb2WS/20230331-102647.jpg
https://i.ibb.co/1TFRRvD/20230331-101812.jpg
86. 100 lei plus posta.
Feritele dintr-un inverter de 3KW, care incarca cu vreo 60A un banc de baterii PB-Acid de 48V. Am folosit acest transformator in sursa in comutatie facuta de T. Vicol, am facut un alimentator reglabil de la 8V pana la 64V.
https://i.ibb.co/rfkpQcW/20230329-180103.jpg
https://i.ibb.co/XZZsPby/20230329-180343.jpg
87. Toate 25 lei Recuperate dintr-un TV plasma, adezivul este ceva elastic, poate fi inlaturat cu unghia. Asta inseamna ca aceste miezuri putin fierte intr-un ibric cu apa, pot fi demontate foarte usor.
https://i.ibb.co/B3tN0Kb/20230331-091702.jpg
88. Radiator AL, , 35 lei.
https://i.ibb.co/fdHvwDQ/20230329-173629.jpg
https://i.ibb.co/p34Bxg8/20230329-173751.jpg
https://i.ibb.co/JxkwYWd/20230329-173614.jpg
https://i.ibb.co/XS3X9TR/20230329-173722.jpg
89. Toate din foto, 40 lei. Perechi doua cate doua.
https://i.ibb.co/tYWncPj/20230329-172710.jpg
90. Toate din foto, 40 lei.
Sunt identice.
https://i.ibb.co/f1DQJKW/20230329-172317.jpg
91.  15 lei toate, au membranele perforate, pot fi reparate.
https://i.ibb.co/VVL6Vpt/20230329-165614.jpg
92.  Un amic vinde:
EM4 Tesla, nos, 500 lei ambele.
https://i.ibb.co/FzJB97V/2023-04-06-at-18-26-51-1.jpg
https://i.ibb.co/4TPngDh/2023-04-06-at-18-26-51-2.jpg
https://i.ibb.co/gykwL5k/2023-04-06-at-18-26-51.jpg
95. 6C1 si 6k1j, 40 lei ambele:      https://i.ibb.co/xJnh9m1/20230501-225635.jpg
96. 70 lei ambele.    https://i.ibb.co/qDhvq5s/20230501-225210.jpg   https://i.ibb.co/fMdFRJK/20230501-225232.jpg Dimensiunile sunt 210mm*80mm
98. Sunt identice, 40 lei ambele: https://i.ibb.co/p49Tf3k/20230501-202640.jpg   https://i.ibb.co/nmK7dg2/20230501-202627.jpg
99. 4 radiatoare identice, 120 lei cu tot cu tranzistori     https://i.ibb.co/GvTgb1K/20230501-203248.jpg
https://i.ibb.co/Ky6XJKm/20230501-203145.jpg
100. 60 lei totul din foto.  https://i.ibb.co/KL74dSW/20230501-202534.jpg      https://i.ibb.co/TwvgBfH/20230501-202528.jpg     https://i.ibb.co/hWJYPmT/20230501-202520.jpg Modulele provin dintr-un transceiver radio.
Cele cu radiator negru sunt amplificatoare audio, cu transformator defazor.
101. 50 lei totul:   https://i.ibb.co/XpntKqN/20230501-201827.jpg Modulele dintr-un generator de radiofrecventa.
102. UBC81 30 lei: https://i.ibb.co/K208BFq/20230501-230059.jpg
103. Lampile au mai putin de o ora de functionare, am testat o varianta de defazor pt un PP cu EL156   https://i.ibb.co/5r1NZZx/20230501-231228.jpg
E80CC, pini auriti 90 lei
E88CC, pini auriti 90 lei
6BQ7  50 lei
ECC804  50 lei
104. https://i.ibb.co/Sd5tYfP/20230501-225915.jpg
UF89 35 lei
EC92, toate 4, 100 lei
5T8, 35 lei
105. 6N6P-i sunt noi, sigilate. Restul nu sunt noi, toate au fost testate in amplificator, sunt OK.
https://i.ibb.co/gMy8vhD/20230501-231619.jpg
De la stanga la dreapta:
6N6P-i, 100 lei bucata
7DJ8,20
2 buc ECC82, 20 lei bucata
E182CC, 25 lei
E88CC,100 lei toate 3.
La 27.02.2023 la 10:01, Ovidanie a spus:
Atenuatorul il vreau eu . Verific daca mai iau si altceva. Va trimit MP. Multumesc !
