Ovidanie vinde:
Ovidanie
Va rog rezevatimi ptr data de 27 luna in curs
32. Module cu EF80, EL83 si 2 buc EL86. Formeaza un amplificator capabil de 1,5W pe sarcina de 600 ohm.   https://i.ibb.co/v3jDcfQ/20221212-222208.jpg      https://i.ibb.co/z7qyZwB/20221212-222227.jpg  https://i.ibb.co/mh04P2B/20221209-232346.jpg      130 lei ambele module, cu tot cu lampi.
32. Module cu EF80, EL83 si 2 buc EL86. Formeaza un amplificator capabil de 1,5W pe sarcina de 600 ohm.  130 lei ambele module, cu tot cu lampi.
Va rog rezevatimi ptr data de 27 luna in curs punctul 32
Acum 1 minut, grosu99 a spus:
Da de ce ati desfacut generatorul ?
Pana acum am desfacut vreo 8 generatoare, TR- 0601-B sau EMG1173/B,  Zopan PG-18,  Zopan RC PO-18, Pracitronic MV61, Pracitronic GF61, Pracitronic GW61, doua osciloscoape cu tuburi, cateva Pracitronic SV61T, etc...
Am dezafectat vechiul meu atelier, de la domiciliul parintilor. In ultimii 10 ani nu am mai lucrat in acel atelier, l-am folosit ca magazie, tineam acel spatiu ocupat degeaba.  "Sculele" mici le vand intregi, cele mari, vechiturile cu lampi,  le demontez si le vand bucati. Este mai comod asa, sa levand pe bucati. Oricum vandute intregi nu iau bani pe ele, doar ma chinui sa le ambalez si sa le car la Posta...
51.  Preț 110 lei bucata, 8 buc. disponibile. Un canal din pupitrul de mixaj Vermona 1222. Piesa principala este transformatorul din partea dreaptă, langa riglă. Are 4 infasurari distincte, neinseriate,  identice ca numar de spire deci  poate fi configurat ca traf. adaptor de la simetric la asimetric si invers, poate fi folosit ca traf. separator, traf ridicator , dublor de tensine sau triplor.  Si la urma, cea mai frumoasa aplicatie, transformator defazor.
Date despre acest transformator am gasit pe net, le-am salvat pe undeva.
https://i.ibb.co/vz3YChX/20230203-124829.jpg
https://i.ibb.co/4dz7Bsy/20230209-143929.jpg
https://i.ibb.co/p3Q9WBW/20230209-143512.jpg
54. Set de 4 sonde, 100 lei toate 4.
https://i.ibb.co/rkWzKMv/20230209-160300.jpg  Made in Ungaria, au acelasi cod dar vad ca sunt marcate ca fiind 1:1 si 1:10
https://i.ibb.co/WFGHXTT/20230209-160623.jpg Ambele sunt 1:1, Made in RO, au codul E-0100 A 1:1
55. Sonda Tektronix P6109B, 10X, 100 MHz, completa, nefolosita, are toate accesoriile, in total 13 repere +sonda,  inclusiv surubelnita de reglaj: 100 euro. Daca exista interes, pun si foto.
56. 20 lei.  Cartea "Transformatoare de retea"   https://i.ibb.co/VWXgnn3/20230209-161208.jpg
Editat de Ovidanie
1.  Diverse integrate, 30 lei toate, noi+recuperate.        https://imgbox.com/elyhDqv4
2.  CA3083, arie tranzistori, 7 buc recuperate din echipament functional, 30 lei toate.  https://imgbox.com/Uf2oFaOG
5.  40 lei Carcasa plus luminator IR pentru videocamera.  https://imgbox.com/LRmp6yK6   https://imgbox.com/scXxNNIc    https://imgbox.com/gpRxYNq9
6. condensatori trimmer, 27buc, 40 lei totul      https://imgbox.com/2z0wvhCt
7. Condensarorul de sus 15 lei, ceilalti 10 lei.   https://imgbox.com/VnfHtV2C
10.  Doar cel din stanga, 2x10,5V 1A, 15 lei.    https://imgbox.com/LhQ6DpCo
11. Pret 25 lei, Integratul din dreapta sus este  ICL8013CCTX, "1MHz, Four Quadrant Analog Multiplier"   https://imgbox.com/lkOJbJW8    https://imgbox.com/gk9fN7F9
13. Pret  25 lei cablajul,  D2 este o referinta de tensiune de 5V   https://imgbox.com/ldymVSHf  https://imgbox.com/2sLmeUtq  Disponibile doua cablaje.
14.  Disponibile 3 buc la 25 lei buc.  https://imgbox.com/AnfpkV6w   https://imgbox.com/k2UCuGuR
16.  Pret 130 lei, Atari 2600 cu accesoriile originale si 33 jocuri.  https://imgbox.com/OPTCOvg7
17. https://imgbox.com/W2Uw4LMR    Preț. 40 lei, sursa de sus, livrează 5V la 5-6A si separat galvanic +/- 15V. Tensiunea pozitivă de 15 V e la un curent de 3A si cea nrgativă 1A. Preț 40 lei.
18.  Pret 40 lei      https://ibb.co/BZf3vDQ   https://ibb.co/Vqd0Y2B   https://ibb.co/8m7MHBk. Partea de jos este din aluminiu, cred ca are 10mm grosime. Perfecta ca radiator. Dispoibile mai multe carcase.
19.  25 lei , carcasa din AL are dimensiunile21*95*55   https://ibb.co/Ryh82Lb   https://ibb.co/chNQSR3
21.  Cel din stanga livreaza 2*14,5V, 50W celalalt 16,2V, tot 50W Provin din incarcatoare pentru acumulatori Ni-Cd. 25 lei bucata.   https://ibb.co/Tt5pdMJ
26.  Filtru 3 linii 600V DC, 40A  https://ibb.co/VgHkK6x   https://ibb.co/h10wMfn  Poate fi demontat de pe suport. De unde l-am demontat eu , izola intre ele  mai multe echipamente conectate la aceeasi baterie de acumulatori. Pret 20 lei
30. Frecventmetru E0204, prescaler cu BFY, baza de timp termostatata. Cumva functioneaza, din ce am observat nu se aprind ledurile KHz si MHz. Nu mi-a trecut prin cap sa las frecventmetrul sa intre in regim termic, probabil are precizie mai buna. Pret 200 lei.
34. Sase tranzistori cu germaniu, radiatorul are 4mm grosime.  25 lei https://i.ibb.co/DKNrCJp/20221220-091328.jpg
36.  "Antene pentru traficul de radioamatori"  25 lei,   "Constructii pentru amatori" 15 lei, "Radioreceptoare de buzunar" nu mai este.    https://i.ibb.co/kqWCV7X/20230106-152504.jpg
38.  Ecranaj pentru tub electronic,din material feros, 10 lei.   https://i.ibb.co/YN3KdSq/20221216-170717.jpg
41.  EC360, EL83, D3a, ECC82, plus un ECC85 bonus. 160 lei toate   https://i.ibb.co/4R9WytL/20230107-194711.jpg  Tuburile  sunt OK, in ultimul an am facut cateva teste cu GM70, am incercat diferite drivere pt acest tub.
42. E81L, E83F, E180F   80 lei toate 3. Nu am foto.
44.    mosoare plastic, diametru exterior 15,5mm, inaltime 16mm diametrul mosorului 8mm, gaura strapunsa 6mm, https://i.ibb.co/tQjYsDH/20230108-134945.jpg  30 lei toate
52.  Pret 150 lei.  https://i.ibb.co/nLYP7qy/20230208-210308.jpg      https://i.ibb.co/3T2MFTL/20230208-210323.jpg      https://i.ibb.co/Rg8fRSQ/20230208-210043.jpg    https://i.ibb.co/nn3FByr/20230208-210138.jpg
Asta este schema aparatului din care am extras transformatorul:   https://i.ibb.co/0VtP07x/20221209-232301.jpg
Noi
57.   15 lei bucata, cabluri de alimentare RO.     https://i.ibb.co/x6kqr9v/20230211-112221.jpg
58.    15 lei   Sasiu pt ceva cu lampi, poate fi echipat cu 6 socluri pt tuburi electronice sau 3 socluri si 3 condensatori electrolitici, din cei cu surub.   https://i.ibb.co/qm1FP2p/20230211-111617.jpg
59.   Atenuator. 35 lei.
Este vorba de comutatoarele P2-1 ...P2-4 din schema urmatoare:   https://i.ibb.co/0VtP07x/20221209-232301.jpg
https://i.ibb.co/MDT5Dds/20230211-111918.jpg      https://i.ibb.co/1fymrrs/20230211-111955.jpg      https://i.ibb.co/CVrGntN/20230211-111843.jpg
Este fabricat din material nemagnetic, probabil alama cositorita. Contine vreo 40 suruburi, tot din alama cositorita.
60.  O carte despre vechile magnetofoan cu lampi fabricate in Rusia. Sunt cateva scheme care folosesc tubul 6j1p  25 lei :https://i.ibb.co/FYJsPDB/20230212-184049.jpg     https://i.ibb.co/72ntR53/20230212-184031.jpg     https://i.ibb.co/56CC20N/20230212-184012.jpg     https://i.ibb.co/fdcppm4/20230212-183950.jpg
Editat de Ovidanie
Asta il vreau eu....e mai bun decat ce am, pt. experimente.
Si adauga te rog si asta:
Editat de carageae
60 lei.
Placa de baza Maverick/Silverado dintr-un un server HP DC7700, echipata cu procesor Intel Pentium D Processor 945
4M Cache, 3.4 GHz, 800 MHz FSB
4 memorii a 1Gb bucata, total 4 Gb, incluse in preț.
Placa perfect functională,  testată.
Voi schimba eu cei 2 electrolitici defecti și pasta procesorului.
https://i.ibb.co/5hQK8B3/20230216-134920.jpg
Editat de Ovidanie
La 09.02.2023 la 15:07, Ovidanie a spus:
Pe EMG1173/B va dadeam 200 de euro fara discutie...:84
61.     Reducere la 40 lei.
4M Cache, 3.4 GHz, 800 MHz FSB,   4 memorii a 1Gb bucata, total 4 Gb, incluse in preț.
Placa perfect functională,  testată.  Voi schimba eu cei 2 electrolitici defecti și pasta procesorului.
62.  Sarcina artificiala activa, Kikusui PLZ 300 W. Capabila de teste dinamice, max. 60V, ma. 60A, max. 300W.
Manualul se gaseste pe net, puteti vedea cum poate fi comandata extern, chiar cu semnal audio.
https://i.ibb.co/4SyfYQz/20230217-124554.jpg     https://i.ibb.co/C6g9PjP/20230217-124439.jpg
https://i.ibb.co/G5zwLgq/20230217-124420.jpg     https://i.ibb.co/n7J7ynN/20230217-124357.jpg
Tineti cont ca exista cadere de tensiune pe firele de conexiune:
https://i.ibb.co/djC35Yq/20230217-130109.jpg
Ma gandesc ca ar valora vreo 200 euro dar sunt deschis la oferte, in privat.
63.  Convertoare DC/DC 25 lei bucata.
https://i.ibb.co/KL9rycg/20230217-152631.jpg
