Ovidanie vinde:
Ovidanie
  • 4 săptămâni mai târziu...
34. Sase tranzistori cu germaniu, radiatorul are 4mm grosime.  25 lei https://i.ibb.co/DKNrCJp/20221220-091328.jpg
35. 50 lei ambele carti: "Tanarul Audioamator" si "Construiti o Radiocombina"   https://i.ibb.co/4W0YGpr/20230106-152500.jpg
36.  "Antene pentru traficul de radioamatori"  25 lei,   "Constructii pentru amatori" 15 lei, "Radioreceptoare de buzunar" 15 lei.    https://i.ibb.co/kqWCV7X/20230106-152504.jpg
37.  Trei pinioane, doua din bronz, 4-5 mm grosime, un lagar si doua axuri,  ideale pt o masina de bobinat, 35 lei. https://i.ibb.co/7R59Y4X/20221216-164127.jpg
38.  https://i.ibb.co/D56kpzY/20221216-164106.jpg  Tot ce trebuie pentru masina de bobinat, 50 lei. 4 pinioane, doua lagare cu rulment, un lagar cu bucsa, 3 axuri.
38.  Ecranaj pentru tub electronic,din material feros, 10 lei.   https://i.ibb.co/YN3KdSq/20221216-170717.jpg
39. 12 suporti pentru bobine, toate au  piulita intreaga,  gaura de montaj 8mm. Majoritatea sau toate au miez ferocart reglabil. Posibil ca bobinele de IF sa aiba miez din alama. 35 lei toate.  https://i.ibb.co/7Q2wLF9/20221216-113525.jpg     https://i.ibb.co/CQ1hLjS/20221216-114724.jpg
40.   40 lei:  https://i.ibb.co/0Z3q1tg/20221216-161404.jpg   https://i.ibb.co/fMG6SQj/20221216-161213.jpg     https://i.ibb.co/z59z1Zm/20221216-161306.jpg        https://i.ibb.co/mDKKGyy/20221216-161056.jpg
Editat de Ovidanie
37.  Trei pinioane, doua din bronz, 4-5 mm grosime, un lagar si doua axuri,  ideale pt o masina de bobinat, 35 lei. 20221216-164127.jpg
Astea le vreau eu. Discutam si despre traful si sursa de anul trecut...
Bună seara,
Pe astea le vreau eu:
Vă rog să le rezervați. Vă contactez în privat, mulțumesc.
43.    Cuple elastice pt. ax 6mm  https://i.ibb.co/GtzxzS9/20230108-135844.jpg      https://i.ibb.co/BzvQZ2K/20230108-135709.jpg   15 lei bucata
44.    mosoare plastic, diametru exterior 15,5mm, inaltime 16mm diametrul mosorului 8mm, gaura strapunsa 6mm, https://i.ibb.co/tQjYsDH/20230108-134945.jpg  30 lei toate
45.   trei pinioane, ax 6mm:   https://i.ibb.co/JRnXGQw/20230108-140807.jpg    https://i.ibb.co/DgFnPVp/20230108-140722.jpg  35 lei
45.   Habar nu am ce sunt.  Le-am recuperat din kit-urile de reparatie  de la autostatiile alea mari, montate pe camioane ZIL.   Sunt argintate.   Diametrul exterior 17,7, interior 15,9, inaltime cilindru 26,4mm.   https://i.ibb.co/Y011sgy/20230108-135317.jpg   2 lei bucata. Disponibile vreo 20 buc.
47.    din textolit, 15 lei ambele.    https://i.ibb.co/t2zFGJw/20230108-141435.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
1.  Diverse integrate, 30 lei toate, noi+recuperate.        https://imgbox.com/elyhDqv4
2.  CA3083, arie tranzistori, 7 buc recuperate din echipament functional, 30 lei toate.  https://imgbox.com/Uf2oFaOG
5.  40 lei Carcasa plus luminator IR pentru videocamera.  https://imgbox.com/LRmp6yK6   https://imgbox.com/scXxNNIc    https://imgbox.com/gpRxYNq9
6. condensatori trimmer, 27buc, 40 lei totul      https://imgbox.com/2z0wvhCt
7. Condensarorul de sus 15 lei, ceilalti 10 lei.   https://imgbox.com/VnfHtV2C
10.  Doar cel din stanga, 2x10,5V 1A, 15 lei.    https://imgbox.com/LhQ6DpCo
11. Pret 25 lei, Integratul din dreapta sus este  ICL8013CCTX, "1MHz, Four Quadrant Analog Multiplier"   https://imgbox.com/lkOJbJW8    https://imgbox.com/gk9fN7F9
13. Pret  25 lei cablajul,  D2 este o referinta de tensiune de 5V   https://imgbox.com/ldymVSHf  https://imgbox.com/2sLmeUtq  Disponibile doua cablaje.
14.  Disponibile 3 buc la 25 lei buc.  https://imgbox.com/AnfpkV6w   https://imgbox.com/k2UCuGuR
16.  Pret 130 lei, Atari 2600 cu accesoriile originale si 33 jocuri.  https://imgbox.com/OPTCOvg7
17. https://imgbox.com/W2Uw4LMR    Preț. 40 lei, sursa de sus, livrează 5V la 5-6A si separat galvanic +/- 15V. Tensiunea pozitivă de 15 V e la un curent de 3A si cea nrgativă 1A. Preț 40 lei.
18.  Pret 40 lei      https://ibb.co/BZf3vDQ   https://ibb.co/Vqd0Y2B   https://ibb.co/8m7MHBk. Partea de jos este din aluminiu, cred ca are 10mm grosime. Perfecta ca radiator. Dispoibile mai multe carcase.
19.  25 lei , carcasa din AL are dimensiunile21*95*55   https://ibb.co/Ryh82Lb   https://ibb.co/chNQSR3
21.  Cel din stanga livreaza 2*14,5V, 50W celalalt 16,2V, tot 50W Provin din incarcatoare pentru acumulatori Ni-Cd. 25 lei bucata.   https://ibb.co/Tt5pdMJ
26.  Filtru 3 linii 600V DC, 40A  https://ibb.co/VgHkK6x   https://ibb.co/h10wMfn  Poate fi demontat de pe suport. De unde l-am demontat eu , izola intre ele  mai multe echipamente conectate la aceeasi baterie de acumulatori. Pret 20 lei
30. Frecventmetru E0204, prescaler cu BFY, baza de timp termostatata. Cumva functioneaza, din ce am observat nu se aprind ledurile KHz si MHz. Nu mi-a trecut prin cap sa las frecventmetrul sa intre in regim termic, probabil are precizie mai buna. Pret 200 lei.
32. Module cu EF80, EL83 si 2 buc EL86. Formeaza un amplificator capabil de 1,5W pe sarcina de 600 ohm.   https://i.ibb.co/v3jDcfQ/20221212-222208.jpg      https://i.ibb.co/z7qyZwB/20221212-222227.jpg  https://i.ibb.co/mh04P2B/20221209-232346.jpg      130 lei ambele module, cu tot cu lampi.
36.  "Antene pentru traficul de radioamatori"  25 lei,   "Constructii pentru amatori" 15 lei, "Radioreceptoare de buzunar" nu mai este.    https://i.ibb.co/kqWCV7X/20230106-152504.jpg
41.  EC360, EL83, D3a, ECC82, plus un ECC85 bonus. 160 lei toate   https://i.ibb.co/4R9WytL/20230107-194711.jpg  Tuburile  sunt OK, in ultimul an am facut cateva teste cu GM70, am incercat diferite drivere pt acest tub.
Noi:
48.   9500GT PCI-E 1024MB  50 lei     https://i.ibb.co/hYccHJY/20230113-154053.jpg    https://i.ibb.co/6ynttGb/20230113-154027.jpg
49.  Radiatoare echipate cu 2 buc 2N3055, 30 lei bucata.   https://i.ibb.co/C1HPcjR/20230113-155228.jpg   https://i.ibb.co/7j5jmpq/20230113-160110.jpg   https://i.ibb.co/cvCY9nR/20230113-160118.jpg
50.  Redresor cu seleniu, 30 lei ansamblu cu 18 placi redresoare sau 50 lei doua bucati a cate 18 placi redresoare.  https://i.ibb.co/nwwLzNn/20230119-153710.jpg      https://i.ibb.co/jRjRb8M/20230116-173924.jpg
Acum 3 ore, Ovidanie a spus:
48 si 50 va rog sa le rezervati - ambele redresoare la 50.
Imi cer scuze, mai sus am vrut sa scriu despre 47, vreau si al doilea set de pinioane, cele de textolit.
Si mai vreau si pinioanele de la 45, cu axul de 6mm.
Lampile de la 42 sunt disponibile din partea mea, am vazut gresit 42 in loc de 47...
Editat de carageae
Revine la vanzare, fac reducere:
42. E81L, E83F, E180F   60 lei toate 3. Nu am foto.
Am trei asemenea seturi redresoare, adica 6 subansamble a cate 18 placi:
  • 3 săptămâni mai târziu...
51.  Preț 100 lei, 8 buc. disponibile. Un canal din pupitrul de mixaj Vermona 1222. Piesa principala este transformatorul din partea dreaptă, langa riglă. Are doua primare și doua secundare, identice ca numar de spire deci permite adaptari simetric/ asimetric. Date despre acest transformator am gasit pe net, le-am salvat pe undeva.
https://i.ibb.co/vz3YChX/20230203-124829.jpg
42. E81L, E83F, E180F   80 lei toate 3. Nu am foto.
Noi:
52.  Pret 150 lei.  https://i.ibb.co/nLYP7qy/20230208-210308.jpg      https://i.ibb.co/3T2MFTL/20230208-210323.jpg      https://i.ibb.co/Rg8fRSQ/20230208-210043.jpg    https://i.ibb.co/nn3FByr/20230208-210138.jpg
Asta este schema aparatului din care am extras transformatorul:   https://i.ibb.co/0VtP07x/20221209-232301.jpg
53.   Pret 20 lei bucata. Ax 6mm.    https://i.ibb.co/BGpzxLG/20230124-203600.jpg   https://i.ibb.co/GtzxzS9/20230108-135844.jpg
