Ovidanie vinde:
Ovidanie
20 lei turbina.y4m1-ldLtMZP1-ZexVu-mDBVmingl3y4ZorHoX6Z
y4m8Sp9NruPFpVKkVrNNADllSHMGenbJUWY0hyvU
Cartile sunt in stare perfecta, am si schemele suplimentare care au venit cu volumul 1.
Pret 45 lei ambele.
y4mYC80AX4epMoD8dNTF_OsRSq9QpFmOQQGtFfhx
35 lei, nu stiu daca este bobinat pt. 220V.
y4mFB6LKpGHFAJuUcBzikia0eVBAjY9MPGhMWRyH
y4mudvvbbnouZfMGlYJ-JRaHqKbWi7Hj2gSWvkT9
y4mq1v9L5FM_ZbWs0XcrY90r8inrNCuo0Jo9VbT7
1 oră în urmă, yo9hrb a spus:
Ok. Nu-s pentru ce imi trebuie. Speram sa fie SO239 :)
Ar mai fi varianta sa schimbi proiectul si sa folosesti mufe N in loc de  SO239.
Pret 45 lei ambele.
Le vreau eu. Daca mai sunt disponibile, va las adresa in privat!
Calculator putin mai special cu procesor Cyrix 486DX2-66. Stie MS-DOS 6.22
A fost  conceput sa fie extensibil, pe placa de baza  sunt 15 conectori Isa 16-BIT. Placa de baza este inscriptionata in dreptul conectorilor, nu exista dubii, trebuie alimentata cu +12, -12, +5, -5 volti dintr-o sursa AT sau ATX.
y4mniBTFJznORcyVd8rPNdfdodKCsmxHa5cKWbzi
Placa procesor + memorii. Accepta si unitate de disk standard.
y4mODULIiWzPyHp-XDQCttfxdFH-coRVoNLkCed5
y4mQr9Fo3a_TpVnZ9RpsCrxqSHUyE3dy2gNVktXq
Placa procesor are mufe pentru doua seriale, mouse si tastatura. In mijloc placa de retea, in dreapta placa grafica.
y4mu--NkzFq2r-1hiy-34T1UdRJDJ90JVbhWfiUX
Asa cum este in foto poate fi pornit si pus in retea.
y4mrStwuOMqqZLz78mkR60pv6vMUYQLigEQsrPvW
Prima din stanga este controler SCSI. Am unitate de disk si unitate de banda, ambele SCSI. Nu are nevoie de drivere pentru unitatea floppy.
In dreapta, aia cu multe mufe RJ12 este placa de sunet cu 6 sau 8 intrari si o iesire.
Placa aia mare de jos este o chestie cu 8 DSP-uri. Toata treaba asta asculta pe 6 sau 8 canale zgomotele si incerca sa le identifice.
y4mxQBOSAjHOaoigDON47vzZtQainnCKxHUlGPjW
Toate placile au functionat impreuna, fac parte din acelasi sistem.
Totul din foto de mai sus 180 lei plus transport.
Pentru cine doreste am si HDD SCSI, trebuie niste vechituri cu 50 pini, de capacitate mica. Am si diskete 3,5 inci, cateva zeci, noi 6 lei bucata, folosite 4 lei.
HDD-uri pot gasi ceva la 15-20 lei bucata. Puteti conecta 5 HDD-uri.
Acum 16 ore, Budreala Radu a spus:
Pret 45 lei ambele.
Salut.stabilizatorele cu 1,2 sau 3 tranzistori externi ,ce tensiune de intrare accepta respectiv care este tensiunea de iesire si ce curent debiteza functie de  numarul de tranzistori daca se poate.Ma interesa la iesire ceva pe la 4 A si 25 V. Multumesc .
Stabilizatorul este facut cu A723, accepta max. 37V la intrare. Asa cum sunt modulele livreaza intre 16,5V  - 17,7V, depinde cum a fost reglat. Curentul debitat este limitat exact ca in schemele din foaia de catalog, folosind tranzistorul intern, are si led care semnalizeaza cand intra in limitare.
2 buc KD602 duc lejer 4A, trebuie doar raciti corespunzator. Asa cum este radiatorul, estimez ca prin convectie poate disipa vreo 30W,  ventilat 70-100W.
Editat de Ovidanie
@Ovidanie  "Stie MS-DOS 6.22"
La acest calculator sistemul de operare MS-DOS 6.22 este incorporat / ca si un firmware sau are nevoie de harddisk pentru rulare ?
Mulțumesc pentru placa.
Pe lângă mufele N, care arata impecabil, placa este plina de bucurii RF, eclatoare, diode PIN(Muulte), o sa am de lucru.
Poate ajung în zonă (numai sa nu vina primii rusnacii, HI) , și ma revanșez cu ceva lichid produs în ograda!!! y4mCKtYOXHXtYsp6CcPveDxB46x-t8bATyp7BVZ-
Editat de yo2mhj
Supercarcasa din metal.
Panoul frontal poate fi montat cu sau fara manere.
Atat fața , cat si spatele cutiei fiind perfect plate, pot fi acoperite cu un panou confectionat din metal sau plastic. Avem coleg pe forum care poate confectiona panoul frontal din metal decupat cu laserul.
y4mPiiTGkPqSpnM_Wj548_P5yZd21FPZW6F9O6ty
 Aceeasi carcasa pregatita pentru montaj in rack.
y4ms0HIKg76VbUd1BU7NYo_5VgjSJcqxqTfm0JCE
y4mRL3WYsR6peCEZGNEwB3JRe1Y-6_Gra8KGm1j4
y4mjQea57pSKDXcOWyW0jnl78b83Hhh5wmvwuV7R
Spatele carcasei. Daca doriti carcasa pentru o sursa, peste acea gaură vine montat radiatorul.
y4m0kf3CrxjPc3HZmMzKztGEceTdWr1mlwy-IMP7
In interiorul carcasei este montata o tablă despartitoare solidă, paralelă cu capacul inferior/ superior, poate sustine un transformator respectabil. Acum este montata la 1/3 din inaltimea cutiei dar poate fi montata la orice inaltime, sunt necesare alte 4 gauri de prindere.
Preț 150 lei, disponibile 2 buc identice.
ECC2000.
Durata de viata foarte mare, ca  performante in audio este peste ECC88. Excelentă pentru etajul de conversie I/U in DAC-uri pt. audio.
100 lei, din pacate am o singură bucata.
y4mZLJ0EBMVitbU2wZp-YZ7KaUA7zUHn6e469cyc
PABC80
20 lei bucata. Caracteristicile triodei sunt foarte asemanatoarw cu cea din ECC83.
y4m7IJzaohRC7hxEdRqhyzTr_2NcvVfNVrASLNg9
Fotocelule.
10 lei bucata. Am 3 buc.
y4mQyqIVVozI5WWO3IzjWNLHOFDjwEwSZ9p12Yg1
