Ovidanie vinde:
Ovidanie
Am postat din neatentie, urma sa pun preturile. Vad ca nu mai pot edita.
203 -15 lei
205 -20 lei
207 -45 lei
220 -40 lei
Radiatorul are 47 cm lungime, cinci tranzistori 2N3055 cu rezistori de 0,3 ohm in emitor, doua punti 20PM... montate pe radiator, tot pe radiator doua punti 3PM05 pentru tensiuni auxiliare si doua diode, una de 25 si alta de 10 amperi tot pe radiator. Observati va rog si mufa de alimentare, intrerupatorul, soclul pentru sigutanta de panou.  Infasurarea de 2*9,5V, desenata ingrosat,  este bobinata cu sarma de 1,8mm, cea de 15V cu sarma de 1mm iar restul secundarelor par a fi cu 0,8.  Transformatorul este proiectat sa livreze puterea nominala 24 din 24, incarcat 100% din capacitate fara sa depaseasca 65 grade.    Tot ce se vede in foto 150 lei.
Lotul 1:  7 benzi cu diametrul rolei 14,5 cm.  Pret 50 lei. (7 lei bucata)
Lotul 2:  6 benzi (doua de 14,5 cm si 4 de 18 cm) 50 lei.
Salut
Lotul 1 de benzi de magnetofon îl vreaun eu.Aștept pe mp.cum procedam și prețul de transport.
Cu respect Costica
Numarul 212.
Transformator separator 220V-110V cod AM500 fabricat ''Electrotehnica''. 4,5Kg, cred ca are 500W.  Pret 55 lei plus transport.
Incarcator pentru acumulatori NI-CD sau NI-MH. Iesirile alimentatorului pot fi puse in paralel pentru a obtine curentul dorit, in limita a 600 miliamperi.  Pret 35 lei plus transport.
Maxon PM150 functionala, in realitate arata mai bine. Microfonul este functional asa cum este, cablul trebuie  putin  aranjat sau va puteti cumpara microfon nou cu 90 lei.
Pret 200 lei, la plata in cont expediez gratis cu Posta Ro.
Ideal pentru generator de semnal. Condensator variabil cu doua rapoarte de demultiplicare. Condensatorul are sectiune de compensare, poate fi util la capete de scala. Afisajul analogic are cap de scala 20,3.  Sincron cu axul condensatorului variabil este actionat un potentiometru, poate fi folosit la compensarea amplitudinii semnaluiui. Tot ansamblu provine dintr-un generator de semnal 10Hz-20MHz. Tot ce se vede in foto 120 lei.
Asta il vreau eu.
In loc sa faci postarea si produsul ( facand astfel mai multe postari in aceeasi zi si fortand regulamentul cat priveste abuzul de UP, ca e acelasi lucru ), poti pune totul intr-o singura postare.
Ti le-am unit eu acum pe toate cele adaugate ieri, si te rog sa nu se mai repete.
Poti pune totul intr-o singura postare.
Marian, multumesc. De pe telefon mi-e greu sa gestionez postarile.
Numarul 201
Transformator mare, 4,1Kg, foarte silentios, provine dintr-un UPS. Amprenta 94*83. Primar 210V-220V-240V  Secundar: 29V+3V bobinat cu 2 sau 2,2 mm, 2*19V, 107V. Pret 55 lei.
Lotul 3
540 metri banda, am uitat sa masor dar cred ca sunt role de 15 cm. O carcasa putin crapata dar rola si banda sunt ok.  Pret 50 lei
Lotul 4
O carcasa plastic, cinci de carton. Pret 50 lei.
Lotul 5
6 benzi in carcasa plastic plus o rola goala. Ppret 50 lei
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lotul 6
8 role din care una de diametru mic. Rola din dreapta jos, cu eticheta SABA este din cutia cu cele doua personaje. Asadar e posibil sa nu fie originala.
Lotul 7
8 benzi, una ruseasca, una diametru mic.
Lotul 8
Benzi de 13 cm diametru, sunt ambalate in niste capace de plastic. Rola din dreapta sus este inscriptionata 'Made in Japan'. Rola din dreapta jos este o raritate, "Fabricat in R.P.R" si "I.I.S. Celuloidul Bucuresti"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot ce se vede in foto 55 lei.
Radiator din cupru, din unul identic sii un led lde 20W am facut lampa de birou. Arata foarte bine, nu este necesar sa fie acoperit.  25 lei.
Surse cu L200, 25 lei bucata.
Asa cum sunt livreaza tensiune fixa dar inlocuind un singur rezistor cu un potentiometru obtineti o sursa reglabila.
Blocul de alimentare, provine dintr-un generator de semnal. Pret 25 lei.
  • 3 luni mai târziu...
Se vinde ca defecta.
Porneste, afiseaza IEC 625 apoi ADR=13H si asa ramane. Fara ultima placa ramane blocata in testul de afisaje, mai precis afiseaza 8888 8888.  De pe panoul spate lipseste mufa de alimentare.  Pret 90 lei.
Pret 100 lei, 19 buc.
6H9C noua
6H8C 2 Buc noi
EL84 4 Buc, 3 marcate, una cu marcajul sters
ECC84 2 Buc
6H2 1 Buc
6H? 1 Buc posibil 6H1C
ECC 8? 1 Buc Tunsgram, posibil ECC83
EL180
6J1 P 6 Buc
