bobomarc Postat August 20, 2021 Partajează Postat August 20, 2021 Amplificator CATV nou plus telecomanda universala, pret 25 lei,le vreau eu,trimite-mi pm unde sa fac plata ,multumesc Link spre comentariu
GMCD Postat August 21, 2021 Partajează Postat August 21, 2021 Doresc sa cumpar: 10 condensatori 1micro tensiune 2100V, 6 diode capabile sa lucreze la asemenea tensiune si 6 sigurante cu suport izolator, totul 100lei. V-am trimis mp. Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 31, 2021 Autor Partajează Postat August 31, 2021 Pret 100 lei Se pare ca este Procom DPF70/6 N Nu poate lucra cu 600KHZ intre RX/TX, este pentru comunicatii comerciale, latimea intre canale de 5,6MHZ Cablurile bonus. Totul din foto 150 lei Panasonic DMC-TZ7, made in Japan. Printre putinele aparate care inregistreaza sunetul bine, fara a folosi microfon extern. La asa ceva l-am folosit, am filmat toate intrunirile familiei. Cablul din foto este USB, pentru transfer de date. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Doua aparate, doi acumulatori, 1 card 8Gb, 1 incarcator, 1 cablu usb, 1 trepied, o husa= 150 lei Doua aparate foto Panasonic, unul DMC-TZ7, made in Japan,arata foarte bine, celalalt alt model, aproape identic, putin uzat. Am bele functioneaza corespunzator. DMC-TZ7 este printre putinele aparate care inregistreaza sunetul bine, fara a folosi microfon extern. La asa ceva l-am folosit, am filmat toate intrunirile familiei. Cablul din foto este USB, pentru transfer de date. Doua aparate, doi acumulatori, 1 card 8Gb, 1 incarcator, 1 cablu usb, 1 trepied, o husa= 150 lei Un proiect nefinalizat. Trebuia sa fie un incarcator capabil sa incarce simultan 5 acumulatori Li-Ion. Transformator 17V, 30W, exact ce trebuie pt. incarcator acumulator PB-Acid - 30 lei Carcasa , cablu alimentare, 10 borne, 5 LED-uri, 4 picioare si 4 buc LM317 deja montate izolat fata de radiator, 40 lei. Nu mai retin cate ore am muncit sa asamblez totul din foto. Pret 40 lei Merita o montura din alama si un maner din lemn, intentionam sa confectionez asa ceva. Lupa are doua mici ciupituri pe margine, nu deranjeaza absolut deloc. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Transportul este inclus in pret? Intreb pentru transformator 17V 30W si carcasa montajului in care urma sa fie folosit, sunt interesat de ele. Link spre comentariu
IAndras Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Acum 6 ore, M.Adrian a spus: Transportul este inclus in pret? Intreb pentru transformator 17V 30W si carcasa montajului in care urma sa fie folosit, sunt interesat de ele. Buna seara, am cumparat de mai multe ori de la Dl Ovidiu si transportul nu este inclus, se adauga la pretul afisat. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Septembrie 6, 2021 Partajează Postat Septembrie 6, 2021 Am inteles, va multumesc. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 6, 2021 Partajează Postat Septembrie 6, 2021 Vreau eu proiectul nefinalizat, complet, daca d-l Adrian nu il mai dorește. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2021 (editat) 11TA31 Tesla 6 lei bucata BaseMiniatur-7-Pin-Base B7G Description: Strike = 155V, regulation = 2.0V - similar to: 0A2, STV150/30, StR150/30, 150C1, 150C2, 150C4, CV10664, CV1832, CV2903, CV8161, HD51, M8223, QS1207, QS1210, SR56 DAF96 RWN Neuhaus 6 lei bucata BaseMiniatur-7-Pin-Base B7G FilamentVf 1.4 Volts / If 0.025 Ampere / Direct Diode-Pentode Audio Frequency Identical toDAF96 = 1AH5 = 1AF33 = ZD25 = 1FD1 Similar Tubes: Other class quality (otherwise equal): 3286 Heater different: 1Б2П DK96 RWN Neuhaus 6 lei bucata Tube type: Pentagrid-Converter (Heptode) Pentagrid (old) Controlling (mu) DK96 = 1AB6 = X25 = 1C3 Similar Tubes Normally replaceable-slightly different: 1H35 Other class quality (otherwise equal): 3288 Other base and other heater: 1А2П Predecessor TubesDK192 DK92 BaseMiniatur-7-Pin-Base B7G FilamentVf 1.4 Volts / If 0.025 Ampere / Direct / Battery DL96 RWN Neuhaus 7 lei bucata Pentode Power/Output DL96 = 3C4 = N25 = 1P1_Mazda Similar Tubes Other class quality (otherwise equal): 3287 Other base and other heater: 2П2П Predecessor TubesDL192 BaseMiniatur-7-Pin-Base B7G FilamentVf 2.8 Volts / If 0.025 Ampere / Direct / Battery 1L33 Tesla 7 lei bucata Pentode Power/Output Identical to1L33 = EP201 Similar Tubes Heater different: 1L34 ; 2P2 ; 3S4T ; DL92 BaseMiniatur-7-Pin-Base B7G FilamentVf 1.4 Volts / If 0.05 Ampere / Direct / Battery 1H33 Heptode 6 lei bucata 1H33 = 1R5SF = EP203 Similar Tubes Heater different: 1H34 ; 1R5 ; 1R5T ; DK91 BaseMiniatur-7-Pin-Base B7G FilamentVf 1.4 Volts / If 0.025 Ampere / Direct / Battery Ua 90V, Ug3 -0.5V, Ug2+4 67.5V, Ug1 -0.5V, Ia 3.2 mA, Ig2+4 4 mA, Sg1/g2+g4 > 0.45 mA/V, Ri > 250 kOhm DAF191 RWN Neuhaus 6 lei bucata OB2 Philips 6 lei bucata STR150/30 (WN) 6 lei bucata 1S5T Tungsram 6 lei bucata 2Z-1 Budapest 6 lei bucata 2П1П 7 lei bucata Tube type: Beam Power Tube Power/Output FilamentVf 2.4 Volts / If 0.06 Ampere / Direct / Battery "Cheie" telefonie. 5 lei bucata sau 35 toate 8. Sunt comutatoare cu trei pozitii, nu revin automat pe pozitia mediana. Am mai multe, probabil vreo 30 bucati, cine vrea mai multe, negociem. Edit: Pentode finale, cate doua de fiecare, merg catre colegul Caragea Editat Septembrie 14, 2021 de Ovidanie Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Da, multumesc, intre timp m-am activat si eu: DL96 RWN Neuhaus 7 lei bucata 1L33 Tesla 7 lei bucata 2П1П 7 lei bucata Cate doua din fiecare, chiar 4 din cele rusesti. Link spre comentariu
IAndras Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 (editat) 1 oră în urmă, Ovidanie a spus: "Cheie" telefonie. 5 lei bucata sau 35 toate 8. - Toate 8 le-as dori Editat Septembrie 14, 2021 de IAndras - Link spre comentariu
imreberes Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Doresc eu toate lampile ce au mai ramas pe baterii ( DAF96, DK96, DL96, 1L33, 1H33, 2P1P, DAF191,1S5T, SI 2z1)! Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2021 (editat) Valoare minima colet, 50 lei, cumparatorul plateste transportul. 49 bucati, toti cu GE, 1 leu bucata, se vand impreuna. ACY21, PNP germaniu, nelipiti, 5 lei bucata, am 22 buc. 5 lei bucata: Aprox 7,5 cm*2, livreaza 14,3V, 30 lei Aprox 7,5 cm*2, livreaza 12,5V +4,5V Doua transformatoare identice, 60 lei perechea. RV12P2000, doua buc NOS, la cutie celelalte 5 par sa fie nefolosite. Doua socluri intregi si doua cu montura metalica rupta, mai precis gaurile de prindere la sasiu. 250 lei totul din foto. 5 lei Doua parti mecanice pt casetofon, cea din stanga functioneaza, avea mici probleme cauzate de curelele imbatranite. Necesita doar alimentare, 12VCA, are final audio cu TDA2003 sau 2005 fabricat de SGS. Partea mecanica din dreapta se vinde ca defecta, pentru piese. 50 lei ambele: BCY33, NPN cu SILICIU 21 bucati, 21 lei. Valoare minima colet, 50 lei, cumparatorul plateste transportul. Editat Septembrie 15, 2021 de Ovidanie Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Aprox 7,5 cm*2, livreaza 12,5V +4,5V Doua transformatoare identice, 60 lei perechea. Astea le vreau eu... Link spre comentariu
giliman66 Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Modulul cu cele 2 integrate la 5 lei rezervati-l va rog pentru mine si mai adaugam pe parcurs. Multumesc! Link spre comentariu
