alexis1 Postat Decembrie 2, 2020 Partajează Postat Decembrie 2, 2020 Buna seara. Aveti MP. Multumesc Link spre comentariu
vlad1980 Postat Decembrie 5, 2020 Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Mai este valabil? Modul stereo cu TDA2030 si TDA4290 (corector de ton). Pret 45 lei. Il vreau eu daca mai este valabil. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2020 Doua integrate AD8802, provin din echipamente functionale. Pot sa le dezlipesc eu, am ceva ani experienta in lucru cu SMD-urile, garantez ca nu le stric. Pret 10 lei cu tot cu restul cablajului. Radiocasetofon. Arata foarte bine, capace intregi, carcasa neciobita, pret 40 lei. Motor cu reductor, actiona banda transportoare a unui cuptor pentru copt covrigi. Cu un motor identic am facut un protap care invarte berbecuti de 30kg fara probleme. Pret 150 lei usor negociabil. Regulator de turatie (cu bucla de reactie cu senzor Hall) pentru un motor de curent continu. Are soft start si soft stop. Pret 40 lei cu tot cu senzorul Hall. Provine din echipament functional, motorul actionat era la 24V CC. Doua lampi pentru 220V, metal nichelat si sticla, calitate. Pret 120 lei ambele, becuri incluse. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2020 # 317 pret 45 lei. Are o eticheta de fabrica, am putut citi: Primar bobinat cu 0,4mm sec 1: 21,5V cu 0,85 sec 2: 21,5V cu 0,85 sec 3: 26,5V cu 0,5 Ecran intre primar si secundare # 315 pret 30 lei Primar 230V cu priza mediana sec 1: 14,2V sec 2: 11,5V sec 3: 0 - 3,8V - 10V adica 10V cu priza la 3,8V Are ecran, carcasa conectata la ecran. # 316 Pret 45 lei Sec 1: 0 - 1,9V - 10V adica 10V cu priza la 1,9V Sec 2: 0 - 1,9V - 10V adica 10V cu priza la 1,9V Sec 3: 5V cu priza mediana Sec 4: 40V Secundarele 1 si 2 sunt inseriate dar pot fi desfacute puntile. Rack HDD extern USB de 2,5" impreuna cu HDD 160 GB, 30 lei. Fara cablu si alimentator. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2020 #318 Livreaza 2*19,2V si 2*10V. Transformator impregnat si ecranat. Pret 50 lei. Daca-mi amintesc bine, e dintr-un monitor de scena. #329 pret 45 lei. Transformator impregnat, total silentios. 2*9,6V cu fir 0,8mm 15,6V cu 0,8mm 23v cu 0,35 Diametrele firelor sunt aproximative, estimate ochiometric. #326 Pret 40 lei. Dintr-un radioreceptor autohton. 9,5 cm patrati, tensiuni masurate in gol: 2*224 anodica 7,5V filamente. # 327 pret 45 lei. Provine din radioreceptorul "Modern" sau din "Select 3" #321 pret 40 lei Doua secundare, unul de 17 celalalt de 30V. #322 Pret 30 lei Trei secundare, 35V, 22V, 11V. # 323 pret 45 lei. 13,9V, provine dintr-un combo de chitara. #330 Pret 25 lei 2*10v 21V #331 Pret 40 lei 8,6 cm patrati 2*17,5V # 332 pret 45 lei. Alimenta amplificatoarele colective de antena, proiectat pentru functionare neintrerupta. 8,5 cm patrati, un singur secundar de 32V. #333 pret 60 lei 9,7 cm patrati, aproximativ 100W. Idea l pentru un mic amplificator hibrid cu lampi. 137V pentru anodica 7V pentru filamente 10,6V (15V cc) pentru finalul tranzistorizat. l-am sters cu un servetel inainte de sedinta foto, in realitate are o culoare uniforma. # 320--25 lei Primarul bobinat cu priza la 73V, partea de 73V cu fir gros, restul cu fir subtire. secundar: 12,8V+4,7V # 325--25 lei Primarul bobinat cu priza la 68V, partea de 68V cu fir gros, restul cu fir subtire. secundar: 127V+4,6V Dintr-un UPS, 35 lei. Doua infasurari de 7,3V la vreo 10A + 15V la curent mai mic, probabil 1A. L-am tinut alimentat 30 minute, fara sarcina, nu am sesizat sa se incalzeasca. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 #335 si 336 Nu au primar pt.230V Transformatoare C+C, supercalitate. Un singur C are sectiunea 10*31mm deci sectiunea totala ar fi 6,2 cm patrati. Pret 95 lei ambele. #338, pret 100 lei 20 cm patrati, nu este traf de retea. Functiona la 400 Hz, este bobinat cu fir de 2,5mm. Cantareste 6 Kg., La reciclare cupru din acest transformator valoreaza minimum 60 lei. #339 secundar de 48 volti #340 doua secundare distincte de 20V si 41V #341 patru secundare distincte 32V, 30V, 26V, 30V Transformatoare identice ca forma, au primar dimensiunat pt. 220V 7,6 cm patrati. Pret 45 lei bucata. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Asrock A330GC, cu procesor Intel Atom. Placa de baza forjata la maximum consuma doar 10W, excelenta pentru un server FTP sau pentru un calculator dedicat pentru un CNC... Placa de baza + 4 GB DDR2 + 160GB HDD + shield-ul aferent placii de baza, totul 120 lei. Dintr-un aparat de radio made in RO, livreaza 12V stabilizat, secundarul ar fi de 15-18V. Pret 25 lei. Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Sunt interesat de traf 318 50 lei Livreaza 2*19,2V si 2*10V. Transformator impregnat si ecranat. traf 326 40 lei Dintr-un radioreceptor autohton. 9,5 cm patrati, 2*224 anodica 7,5V filamente. traf 327 45lei Provine din radioreceptorul "Modern" sau din "Select 3" traf 322 30 lei Trei secundare, 35V, 22V, 11V. traf 331 40lei 8,6 cm patrati 2*17,5V traful 333 cu 60 lei. Dintr-un aparat de radio made in RO, livreaza 12V stabilizat, secundarul ar fi de 15-18V. Pret 25 lei. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Pret 100 lei. Trebuia sa fie o sursa de alimentare externa pentru un amplificator cu tuburi dar sotia clientului a aflat de proiect...a redirectionat banii la cosmetica si coafor. Intentionam sa montez o redresoare 5T4 si un tub stabilizator, asa, sa arate bine si doi-trei condensatori cu surub, efect garantat. Trebuie construit doar capacul inferior. Transformatoarele trebuiesc rebobinate, unul ca transformator de alimentare, celalalt droser. Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Trafuri de Rubin 102? Dacă da, le vreau eu. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Ce am scos la vanzare pare a fi ceva industrial, nu pare a fi ceva construit de un amator in atelierul propriu. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 1, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2021 Valoare colet minimum 50 lei. Amplificator cu TBA820M si corectie de ton. 10 lei. 15 lei ambele ceasuri. Ceasuri auto, cel cu MMC351 are afisajul demontat, netestat. Ceasul cu SC8560 testat, functioneaza chiar daca are doi rezistori serie cu alimentarea si dioda antiprost carbonizate. Atentie, alimentarea cu 12V se face pe doua borne ale conectorului de alimentare, afisajul se alimenteaza separat de ceasul propriu-zis. Link spre comentariu
deneinvins Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Dacă mai este valabil, vă rog să rezervați pentru mine reperul : 15 lei ambele ceasuri. Ceasuri auto, cel cu MMC351 are afișajul demontat, netestat. Ceasul cu SC8560 testat, funcționează chiar daca are doi rezistori serie cu alimentarea si dioda anti-prost carbonizate. Atenție, alimentarea cu 12V se face pe doua borne ale conectorului de alimentare, afișajul se alimentează separat de ceasul propriu-zis. Mulțumesc ! Link spre comentariu
deneinvins Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Dacă mai este valabil, vă rog să rezervați pentru mine și reperul : Amplificator cu TBA820M si corecție de ton. 10 lei. Mulțumesc ! Link spre comentariu
