Ovidanie vinde:
Ovidanie
La 02.10.2020 la 15:12, Ovidanie a spus:
30 lei:
y4m_oJWwSkCC4M2zEKdm36CWFB6Z9zt9FCyM3DA-
y4mHGEW5I4lJx9509DTZfnROanRFjdakIGAbCI5t
Transformatorul asta il vreau eu.
Va rog sa-mi trimiteti totalul cu transport cu posta pana in Jugureni, PH.
Platesc in cont.
Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
26 rezistori, 15 lei. Valori de la 50 la 300 ohm.
y4mlA-_0SOFgKNwxgXgrBV3KQHdaKb1OtofhWALi
Modul stereo cu TDA2030 si  TDA4290 (corector de ton). Pret 45 lei.
y4mC8mU7JOwVDkQe-GQzzY2CY9aMcDSB-GrXtm9M
Cutie-ecranaj pentru diferite montaje, dimensiunile sunt masurate la exterior. Pret 10 lei cea mica, 15 lei cea mare.
y4m3kWcUBBLs-Yl8gGfkyolGZO_GWzDXI7DUif5k
Aceleasi cutii demontate:
y4muLpS0nBuHzch9CBrPZZ3MxinYSdkYMRwga0Zh
Cartea de la o rigla de calcul, 10 lei.
y4muJ_URCx5mtGB_Ty7zJ0AselryzOOL6LN8XLMj
y4moDGr8e0kMNGcRJmC1AXz-UwRDYbdtCkTQSjq9
Rigla de calcul (Ruseasca, GOST5161-57) 25 lei.
y4mhSVkFONOi31VdsWKlbC_FzI0spPC2NJeaP738
Lotul 1
Diferite bobine, preponderent medie frecventa, majoritatea noi,  totul din  foto 25 lei.
y4mXeLAPHoNa2ci0vsCTjJhzhNwNmS_qRngqftXj
Lotul 2
20 lei. Grupate pe categorii, majoritatea noi, nelipite.
y4mqkPq27N4_rvRJ72NKnoVy-JakIKRr_r086ely
Lot 3.
20 lei. Pachetele contin cam ce se vede in foto.
y4mJOZzjFngb-KS3Br151yd2dWLe77Y92ulUOzAV
Lot 4;
20 lei.
y4m9oOqmnPrSXNZhQdYhprebR6rEEogcBpA2t9yh
Lot 5;
25 lei.
y4m0Hx_LaC3Xs8AeVyuXHIUHnrjJ5f5sKnFwkTi0
Aceleasi repere, fotografiate pe verso.
y4miIP4F7Fso1ESBlzmeuGV59NwrPZQrpOdbGrVO
Carcasa dublu ecranata, 25 lei.
y4mmiKuAb2onNeYdjgNKWECsJsc7vjugBiAIFFnL
Aceeasi carcasa, demontat ecranajul exterior:
y4mCL1EgWo1P17ysLPXKrgoi0jzWNM0fHpPQF6mG
Detaliu cu mufele N argintate si condensatorii de trecere. Observati si bobinele dintre cele doua siruri de condensatori de trecere.
y4m40Yc5E8D7u13PLBDUDqPZuq0Ue6bLDfRLUSIt
Filtru reglabil, contine o gramada de diode varicap. 10 lei
y4mXh8EEBWKGnZVKZk1XVcwu_sojiKMM1JtVgUVQ
Dacă mai sînt valabile, vreau să cumpăr următoarele repere :
1. - Cartea de la o rigla de calcul, 10 lei.
2. - Rigla de calcul (Ruseasca, GOST5161-57) 25 lei.
Detalii prin MP. Mulțumesc !
Alimentat la 227V livreaza doua tensiuni de 13,5V si una de 22V, provine dintr-o combina muzicala Kenwood. Aproximativ 12Cm patrati, amprenta 100*50mm. Pret 40 lei.
y4mLhTr-Fzxlpy_uNF0Tt7DFqNSRqrscARGZGSp9
y4mxT40XqQbhIICKc_wy_wJo5fIXXfXqOA2eyQoN
#311
Livreaza 2*12V la curent mare, 34V si 4,6V. Aproximativ 6 cm patrati, 75*30 amprenta.
Doream sa-l folosesc pentru un amplificator hibrid pentru casti, atac cu lampa 4P1L sau asemanator, iesirea etaj mos-fet alimentat din 2*12V. Anodica din redresare dubla alternanta a tensiunii de 34V.  Pret 30 lei.
y4mnpxlJWJL5F4hz1XUGkUHttRok5F6_ZRe15c0L
25 lei, fara cablu de alimentare.
y4m1e3Zm0PujBpmU_EK15CmGwKLUn_9-THCkwh2V
Asa arata mufa de alimentare:
y4m3xbK1lrbIulfrtK0PoTefBn-cWCfcTWah7k-y
#312
Transformatorul de anodica dintr-un osciloscop cu lampi. Am pe undeva si transformatorul de filamente.
90*115 talpa, alimentat la 230V livreaza pe cele patru secundare: 160V , 215V, 105V, 196V. Pret 60 lei.
y4m-5lEY3xrkoWYj1bmBefnVq-GPaAfyW-X-35Yo
y4mPLpDKCDvrXsJVuzWgB9z87RPw0vi9Dp20qOMD
Bucati din laptop Lenovo Ideapad 110.  A fost dezinfectat total cu un sevetel foarte umed.
Acumulator bun, original, 75lei:
Acumulatorul este mai lung, eu am pozat doar eticheta.
y4mDJqf44SxHjDBmHbML5ZAsw-fWCDn_HjVI-Jsg
y4mWePuRqXARMcpqJ85Tkl8N14ZfQfVwfgGRcSDm
Carcasa in stare foarte buna, balamale intacte, rama afisaj cu clipsuri intacte! Tastatura posibil defecta. Placa de baza si afisajul stricate de proprietar cand a incercat sa  repare singur laptopul.  Pret 100 lei
y4mxN9M6Ey9mG2zzI74sC4FReukDIcpNUDt5VuuU
y4mpiO5kO_VKlH6v1lPbVPkD3XafibBg3aAWZT66
35lei, testat pe tensiuni CC si CA, nu am la indemana o baterie sa testez restul.
y4mhBQJeLVLu_3VTfJID-25_qqA_SgCni68k4mdE
Doua transformatoare foarte asemamatoare, doar unul inscriptionat. Provin din aparate " pacanele" de tip vechi, cu afisaj CRT.
#313 , Pret 100 lei.
Are eticheta, tensiuni declarate:
10V 10A
12V 5A
22V 5A
115V 0,7A
270VA
2,7Kg.  In realitate tensiunile sunt putin mai mari, probabil in sarcina tensiunile sunt cele declarate.
#314   Pret 90 lei.
Inscriptionata doar puterea, 340VA  tensiunile le-am masurat.
12,6V probabil 10A
12,6V probabil 5A
23,2V probabil 5A
135V probabil 0,7A
2,8 Kg.
y4mkKXCGdCzhEuiz_YJKTnokPmBO_VsYKVl5TkZ3
#314 vandut.
#313 , Reducere la 70 lei.
10V 10A
12V 5A
22V 5A
115V 0,7A
270VA
2,7Kg.
  • 3 săptămâni mai târziu...
10 lei. Facea parte dintr-un ionizator.
y4mLoJpdr_cpuXdcRd69hf5ic_pxEZoNvMSYENMp
y4mNUlfUmerFPX7euHIIATVNBLvvNzVYu4uLK-V1
Kchibo functioneaza, testat pe FM. Kaide nu functioneaza, consum zero miliamperi, probabil contacte imperfecte.
Ambele 20 lei.
y4maVx7uU7PYvOOQ8sD4Ffmeo7ILQQMF-TvxY__C
y4m9mIvXPj5n_gI6U1_EnBEsfXaY262i14cMD4X9
6 lei:
y4mI4OdUURtceZ1dMbLOYRFcmDIRJ810G7xwRJ0a
25 lei. Am si capacul care protejeaza electronica. Fara telecomanda, doar ce se vede in foto. Motorul propulsor functioneaza, la fel si servo-ul directiei.
y4m5uZuPxhoDSnTmJT9G1i8RXzj-yVLfpU49Z-pN
y4mkpbrxu7nKbm-LScBCtCFBkLD9qvGx6jwSGOx1
Baofeng UV-5R. Functioneaza, acumulatorul are o clema de plastic rupta. Fara alimentator, pret 100 lei.
y4m9TWo227mbYbkxZziv57K_-8xdINAOw59ToZfV
y4mbw4fostN-b2lxZ_Ht6Pb3jgl4zS_bUKopxkaz
40 lei ambele. Le vand ca defecte.
y4m4VlMbKpRVMhMONtmwEHrQlUEDJ-K7r9MXtG8g
y4mSuV3hJn9R3B7WqNm4qK_QTQ_q2z91kLu05b3h
y4mrSgRhudtt2z8cICZbTk8NIUkSNiXY-WdTd09N
y4mpdIY4xFx38t8QqsC6xow1LI3qLrxtdi5VRcZI
