Radiotelegrafist Postat Iulie 17, 2020 Partajează Postat Iulie 17, 2020 Va salut,Sunt interesat de o pereche de module de finali audio kashtan. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iulie 21, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2020 Ventilator foarte silentios, functioneaza la 24V. Pret 20 lei. OlympusSP-800UZ, functioneaza foarte bine. Totul din foto 150 lei. Geanta este grozava, o vreme am purtat Nikon D40 in acea geanta. Cablul din foto este HDMI, aparatul filmeaza foarte bine si chiar la asa ceva a fost folosit. Nu am cablul USB si nici nu l-am avut, acumulatorul l-am incarcat cu un incarcator universal, se gaseste cu 15 lei prin piete si targuri. Daca doriti si un card SD de 2GB, costa 10 lei. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iulie 26, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2020 Un fel de pistol de lipit. Nu am aflat ce fel de ansa are nevoie. Pret 35 lei. 6 perechi de mufe. 5 perechi cu 9 pini, o pereche cu 7 pini. Recuperate din aparatura "Made in Japan", exceptie soclul mama cu 7 pini care este metaloceramic rusesc. Pret 50 lei toate. Cateva lucruri surplus de la un proiect de masina de bobinat: 10 rulmenti cu interiorul de 8mm si exteriorul de 16mm. Rulmentii au un "guler" pe carcasa exterioara, se pot monta foarte usor intr-o simpla gaura in tabla. Asemenea rulmenti am montat si in placaj stratificat. 10 rulmenti 50 lei. Bonus un rulment cu diametrul putin mai mare. Tot surplus, de la acelasi proiect, le-am folosit in mecanismul pentru avans automat a firului. Pret 50 lei totul din foto. Bucse de bronz. 9 Bucati cu diametrul interior 8mm exteriorul 11mm. 2 bucati cu interiorul de 6mm si ext 9mm. Bucsa din dreapta sus bonus, impreuna cu splinturile si sigurantele din foto. Bara metalica cu diametrul de 6mm si 8mm puteti recupera din imprimante si copiatoare defecte. Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 3, 2020 Autor Partajează Postat August 3, 2020 (editat) Reducere! Cele doua videioproiectoare de la pagina 12: 100 lei ambele! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60 lei : Tub cinescop M17-11GR Tunsgram. 16,5Cm diagonala. Se livreaza cu sursa de inalta tensiune, soclu, ecran magnetic. Intentionam sa fac un VU-metru, am vazut un proiect construit in jurul unui microcontroler, folosea un tub cinescop asemanator. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 lei E mare cat un magnetofon Kashtan. Cu antena extinsa complet masoara 180 cm. Leningrad 002, introduced in 1975, was the first USSR designed and manufactured portable transistor radio receiver of a "supreme class" (USSR electronics was split into five "groups/classes": 4th "class" being the simplest in design and cheap in manufacturing, then 3rd, 2nd, 1st and the supreme class being of the highest quality in engineering, design and manufacturing. Paul). The receiver provides high-fidelity reception in all consumer bands: LW, MW, SW and UltraSW (FM), including Amateur Bands. It can be pre-set with up to 3 stations in UltraSW. It has treble and bass tone controls, speech/solo switch, signal strength and battery indicators, two tuning dials. In addition, it has connectors for a tape recorder hookup, external antenna, ground and headphones. The receiver is assembled using 36 transistors and one IC, It's wooden case is veneered with rare woods, front and back panels are made out of Polystyrene. Weight without batteries is 19lb. Retail price in 1975: 200 rubles (almost two times average engineer monthly salary - my wife's comment). The radio was manufactured in the city of Leningrad (hence the name), now St.Peterburg, at "Radiopribor" factory OlympusSP-800UZ, aparatul din susul paginii, reducere la 100 lei cu tot cu geanta; Editat August 3, 2020 de Ovidanie Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 Radioul leningrad il vreau eu, aveti pm! Link spre comentariu
stazis Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Vreau eu cele 4 difuzoarele din Capri Stereo. Am trimis PM. Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 26, 2020 Autor Partajează Postat August 26, 2020 (editat) Valabil astazi si maine, ambele videoproiectoare la 60 lei: Detalii la pagina 12. Valoare minima colet: 50 lei. 10 trimeri 20 lei. 10 cuarturi 20 lei. Provin din R250M O gramada de bobine, trimeri si alte cele, 15 lei: Valoare minima colet: 50 lei. Editat August 26, 2020 de Ovidanie Link spre comentariu
IAndras Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 12 minutes ago, Ovidanie said: Valabil astazi si maine, 10 trimeri 20 lei. 10 cuarturi 20 lei. Provin din R250M O gramada de bobine, trimeri si alte cele, 15 lei: Valoare minima colet: 50 lei. 12 minutes ago, Ovidanie said: Valabil astazi si maine, ambele videoproiectoare la 60 lei: Detalii la pagina 12. 10 trimeri 20 lei. 10 cuarturi 20 lei. Provin din R250M O gramada de bobine, trimeri si alte cele, 15 lei: Valoare minima colet: 50 lei. As dori sa le cumpar 10 trimeri 10 cuarturi O gramada de O gramada de bobine, trimeri si alte cele Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 26, 2020 Autor Partajează Postat August 26, 2020 Valoare minima colet 50 lei. Se vand la set, asa cum apar in foto, 5 lei bucata. Set 1 Set 2 Set 3 Set4 Set 5 Set 6 Viniluri: Doar la set, 5 lei bucata. set 7 Set 8 set9 set 10 Set 11 set 12 Set 13 Set 14 Set 15 Set 16 Set 17 Set 18 Set 19 Set 20 Set 21 Link spre comentariu
icar Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Vreau eu sertul 7. Sa vedem ce mai gasesc pina la 50 lei. Link spre comentariu
peternan Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 viniluri set 7si set9 doresc Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Seturile de viniluri 14,15,18,19 le vreau eu! Link spre comentariu
imreberes Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Setul de viniluri 16, cd urile cu JMJ si cele doua proiectoare doresc eu! Link spre comentariu
carageae Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Setul 9 cu Jazz il vreau eu...puneti va rog langa celelalte si in septembrie discutam de plata pt. toate. Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 30, 2020 Partajează Postat August 30, 2020 Seturile 8, 11, 21 le doresc eu. Prefer plata in cont, in avans. Link spre comentariu
