Ovidanie vinde:
Ovidanie
Reducere la 80 lei, ambele radiatoare. In realitate arata mai bine...
y4mXsfi8fzm1FhRQMbz1Yik3t5g0SS0ZBxWkwi_T
y4mnzfl86lEDsSBPR4U3SnQhGkPA1df7mrDKbgqf
Reducere la 35 lei. Videocamera  in rama numarului de inmatriculare.   Are unghi de vizibilitate 170 grade, camera poate fi demontata de pe rama de plastic si folosita in alte aplicatii.
y4mEO-lFj9lH7RHRFX2Nwny8-MUq-2_ZJMc72Zv_
y4m4QtLr9f3eARdk7cb04fFrjVAia2JmlvSKIc2X
Transformator dintr-un  amplificator CAT:
2*13,5V 5A
2*15V 1A
10V 1,5A
55 lei plus transport
y4micYX5SlBeGxdSImRv6YF-X3_n65paPc-2br1h
#238
Alimentat la 233V livreaza doua tensiuni de 23,3 V. Secundarele bobinate cu fir de 0,4mm. Amprenta 70*55mm, inaltime 60mm cu tot cu cose.
15 lei plus transport.
y4m7_uDtZ5QMjaw_GjEvNQZItyB9SXHyJwgECH9o
Tape dispenser. La o apasare de buton livreaza o bucata de banda adeziva cu lungime reglabilade la 1 la 6cm. Ideal pentru florarese sau pentru magazinele unde se ambaleaza produsele.  Aparate identice folosite in laboratoare foto necesitau schimbarea bateriilor la 6 luni.   Pret 30 lei.
y4mYP6mpnpzLbS11JLxqr6LLEuzzUwILjmimX8ES
y4mlOSU5qP95yt3k2zeXNI8surMbZHJAgalyofk8
y4m9zjCkI5YXisXUItQTAkTtllHf7yJ59n2fHrTx
Termostat cu TDA1023. Provine din dezmembrari, (aparatura medicala). Un potentiometru de 10k trebuie conectat pe cosele 13, 14, 15 si permite reglajul temperaturii, din cate-mi aduc aminte undeva in jurul valoriii de 37 grade celsius.. In tubul gros este elementul de incalzire, celalalt tub e termorezistenta. Termostatul cu bimetal trebuie armat manual dupa fiecare declansare, asta presupunand ca vreti sa-l folositi ca element de siguranta. Fara modificari este perfect pentru "incubator" pentru facut iaurt sau schimband elementul de incalzire,  o clocitoare. Pret 45 lei.
y4mzjOSR-571UP_Nz958k9AjhjPrJLhigzSjrAjn
Multitura 100 ohm. 25 lei 50 bucati. Disiponibile trei seturi a 50 buc.
y4my1AquMAseFhFF1WCVjMWAfzaFFAT0eeUBKxR5
 LMX2306-sinteza de frecventa cu prescaler, zgomot mic, Fmax 550Mhz. A functionat ca generator FM 88-108, oscilatorul de 12,8 Mhz era modulat cu semnal audio.  Modulul poate fi usor programat ca generator de frecventa 25-550 Mhz, eventual modulat FM. Ecranat complet in tabla de 1mm. Pret 35 lei.
y4mMFvsx_yDjCS6FfuQGRJ7hapor72Is0kCUcpVw
y4mxTm-fAK3dJ9qlkyZvFYmDzBTFuXNwqFX7hCjV
y4mqOzgBZGDbhMz16lGkrzgLIeR2q3vALuw7XAdS
DVD player portabil NGS ATENEA. Are si cititor de SD card, pentru stick-uri trebuie cablu OTG. Acumulatorul intern defect, nu a fost folosit aproximativ 5 ani. Fara telecomanda si alimentator, 30 lei.
y4mwAT0O7b_WASHKtPY2n2LgClaGEQ9X_2i1e928
y4mDr-UqaZtB7pfdEkcFHB-Z0UDLNtRMyy0sdJDX
Modul cu TDA2040 SGS-Thomson, TDA1524 (corector de ton comandat in tensiune) si TDA3840. Pret 40 lei.
y4ms3QKHV9UarQ6M3kPo9qjtOvNEOhtg4jrAdh1k
y4mH-30vkqZeNU5D6xjnBSSjcOEFWL2RretP4L-M
 Provine dintr-o combina SONY de 2*35W. Livreaza o singura tensiune de 35V pentru etajul final,  9V si 10,6 la curent mai mic. Una din tensiuni era pentru filamentele tubului VFD Pret 30 lei. Ecran intre primar si secundare, poate fi demontat de pe talpa metalica. Amprenta fara talpa metalica 77*64, inaltime 82mm.
y4mJxzG9RdXSnE3LFV8s9P-kSPCgVVTEYv8-tAB7
y4mno64RokmAkCaPdxpj34FgmBc6jm-YfSDH9PRN
Cumparatorul plateste transportul, plata in cont.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Transformator toroidal 200W, livreaza11,5V in sarcina, diametrul condnuctorului in secundar 2,5mm. Se vinde cu tot cu carcasa, 60 lei plus transport.
y4mhBQDMGR3i8lIqMkRHmQvgS7MgUufbCTNLrbAV
y4mztxeVR4L6XkyouaWE2ZIbsocGjE1w0Zyw22li
Binoclu Tento, 7x35, in stare buna, cutie originala, 150 lei plus transport.
y4mahK8qPWHg82AS6IYkd9hV67rruBl-dG4s2kfc
y4ma-s8vnb2jW6nlAbksvrhEt2dSKv8FvcHyvx5h
Ecranaj triplu din ferosiliciu, grosime 2mm, 5 straturi de tabla pt. pfiecare piesa. Dimensiuni interioare 60*64*56mm. Gauri pt montaj, pentru cabluri, are si piesa interna de fixare. Provine dintr-un amplificator pentru doza magnetica. Pret 80 lei plus transport.
y4m2n_Xr5llriJQNDhdWue3KcYE8aueIcrkzDi7W
y4mSLhvuOPPuH5sW9evZU_ZnMplerxpyTrGtfb5p
y4mSctFYwQhDRO4sZiey-8sBn6hxgV_xqwOvuZeQ
Clamp-metru 600A Kyoritsu, arata perfect, unic proprietar, 150 lei tot ce se vede in foto. Cablurile de masura sunt originalele, made in Japan. Tot ce se vede 150 lei plus transport.
y4mLjEMLQAKtikl2704S6gDSwOwfIdLzvI7Md4dt
Acum 5 ore, Ovidanie a spus:
Pereche transformatoare C+C TC80. Se preteaza pentru PP cu EL84, 6P14. Mai multe date: http://vprl.ru/index/transformatory_ts_80/0-63  Ambele 90 lei plus transport.
y4m8HjXNpVGp5j4I4qykWkRZI_ObblaB9Ut6pTkr
Transformator dintr-o sursa de laborator, trei secundare: 41V cu diametrul 1,1mm, 2*19V cu 0,3mm si 11V cu 2,6mm. Dimensiuni 100*85*85.
Pret 75 lei plus transport.
y4m7NgFyaS-i1JlcUqFqLyrD2wkHCiqhL_iFQUm6
Bună seara.
Transformatoare le de la ultimile doua posturi le vreau eu.
Plus modul-ul cu Tda2040.
Inca nu le-am testat. 45 lei plus transport per sursa, daca functioneaza sau 20 lei plus transport daca este defecta. Surse foarte simple, cu TL494. Pot fi usor modificate sa functioneze ca surse reglabile sau ca incarcatoare pt. acumulatori plumb-acid.
y4mNs6UytE9R9vTaRGW0E9EN3IA4q0LeJ9vbEHQS
