LostCell Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Salut,am un hdd de 10g care are niste bad sectors pe la inceput..care imi blocheaza sistemul...as vrea sa imi spune-ti daca stiti ceva utilitare..care izoleaza aceste sectoare.Va multumesc anticipat :prayer: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 scandisk :weedman: Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Partition magic de MS-DOS (partition magic8.0) si un scandisk in ms-dos si vezi la cat la suta are bad , notezi pe hartie apoi calculezi cu regula de trei simpla cati mega sa partitionezi.faci partitiile apoi le carpesti intre ele dai merge partition si cele inactive raman inactive si cele facute FAT32 le uneste intre ele. Link spre comentariu
costy Postat Iunie 9, 2007 Partajează Postat Iunie 9, 2007 tragi hiren`s boot cd 8.8 pe un cdbootezi de pe el si la hdd tools(nu mai stiu exact) si verifici cu unul din prog de acolo (la mine a mers cu hdat parca) Link spre comentariu
ALEKS Postat Iunie 10, 2007 Partajează Postat Iunie 10, 2007 Solutia lui Yo4You este cea mai buna cu mentiunea de a ascunde partitia inactiva. Ii dai simplu Hide Partition si ai scapat de problema cu sectoarele stricate. Am readus la viata prin metoda asta tot felul de discuri de la celebrele ST-157A si ST-351A|X, ambele de 40Mo, pana la discuri de 40, 60Go. Succes, ALEKS Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 10, 2007 Partajează Postat Iunie 10, 2007 Partition magic de MS-DOS (partition magic8.0) si un scandisk in ms-dos si vezi la cat la suta are bad , notezi pe hartie apoi calculezi cu regula de trei simpla cati mega sa partitionezi.faci partitiile apoi le carpesti intre ele dai merge partition si cele inactive raman inactive si cele facute FAT32 le uneste intre ele.în principiu e ok.însă n-am prea văzut segmente de baduri contigue, şi cârpeala uneori nu ţine: se apucă să "deplaseze" bucăţile alea, şi îţi faci draci copios, şi... lalala.mai bine:1. dacă ai bani, iei un hdd nou! e soluţia cea mai elegantă.2. te uiţi să vezi cam cât la sută pierzi din baduri, şi unde sunt puse. oricum dacă e vorba de mesaje gen "track 0 bad", sufletu'... pe-acolo e FAT-ul (file allocation table), şi dacă cele 2 copii nu sunt identice, o să turbezi cu mesaje tip "CRC error" "sau inconsistency data". dacă ajungi să ai 2 partiţii rezonabil de mari, FĂRĂ baduri, merge. dar renunţaţi la ideea să partitionţi si spaţiul/spaţiile cu baduri. o sa vă alegeţi cu nişte dureri de cap inutile!!! Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 21, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2007 s-a rezolvat..am scanat cu hdd regenerator,am notat unde erau bad-urile si am facut partitii,spatiile unde erau bad-urile le-am lasat ca "unnalocated space"..acum merge ok.pe hdd-ul asta mai incerc linuxu..unnallocated space ala de 700mega..l-am lasat asa mare deoarece erau baduri la intervale mici si nu merita sa fac partitii Link spre comentariu
