Problema modul senzori de parcare
AlexDima
Va salut, am si eu un modul de senzori de parcare care era deja pus pe masina mea inca de cand am cumparat-o si care nu functioneaza, acesta este conectat si la un display care este lipit pe bord in partea stanga, acesta afiseaza informatii despre senzori, simptomele sunt urmatoarele, cand pun contactul se aprinde display-ul doar pentru o secunda si buzzer-ul cu care este echipat acesta, emite un sunet tot la fel de scurt...
Am desfacut modulul si mi se pare o chestie destul de ciudata pe aceasta, condensatorii par scursi, dar nu sunt umflati , am dezlipit cativa cu pistolul, i-am curatat de chestia aia care pare scursa(are o textura cauciucata), si condensatorii par in regula, doar un singur condensator pare prajit, sau nu stiu ce este acela pentru ca de pe el se poate scoate un mic capacel pe care nu scrie nimic, oricum sunt electrician amator, deci nu ma pricep foarte bine, dar ma gandeam ca ii dau de cap, se poate readuce la viata acest modul?
IMG-20171112-_WA0001.jpgIMG-20171112-_WA0003.jpgIMG-20171112-_WA0007.jpgIMG-20171112-_WA0009.jpgIMG-20171112-_WA0013.jpg
  • Răspunsuri 8
  • AlexDima
    5
Zile populare
In prima poza este buzerul iar ce vezi pe placa este un adeziv.
Cauta pe net dupa model schema de legaturi si vezi de unde ia plus si unde se conecteaza contactul de mers inapoi pe modul .
Posibil sa funtioneze doar la R si daca nu este conectat la contactul de mers inapoi sa nu functioneze .
Lasa placa in pace ca o faci zob.
SI NU INCERCA SA ROTESTI MIEZURILE DE LA BOBINE .
Editat de Vizitator
Bine ,nu e buzerul .
Dar nici nu se vede ce e sub capac ,foto e facuta parca ca ghicitoare ,sa decem noi dupa un dop negru si doua terminale .
La nici un condensator nu se detaseaza capacul.
Fa cum am spus si vino cu detalii noi .
Altfel nu te putem ajuta .
Pare a fi o bobina pe mosor de ferita si capac oala tot din ferita ,dar nu de la.ea este buba .
Editat de Vizitator
Capacelul acela mai mult a cazut singur de pe el, nu am tras eu de el, iar acel mic condensator sau ce este, are ceva crapaturi, si in partea de sus, dar si pe lateral
Editat de AlexDima
Nu am cum sa identific modelul, pe display nu scrie marca si nici o serie si nimic, de asemenea nici pe carcasa modulului nu scrie nimic , absolut nimic , este doar o carcasa simpla din plastic de culoare gri
Daca e modul de parcare trebuie sa aiba un fir legat la contactul de mers inapoi .
La punerea contactului general face verificarea si da ok cu un beep .
Daca nu primeste informatia de mers cu spatele cum sa porneasca ?
E normal sa nu afiseze nimic la mersul inainte .
Trebuie sa aiba ceva semne de conectare pe cutia modulului sau pe cablaj .
Editat de Vizitator
Modulul este legat pe contact dar si pe lampa de marsarier, acesta are 8 senzori, 4 pe fata si 4 pe spate, el trebuie sa porneasca cand pun contactul, si sa activeze senzorii pe spate cand bag in marsarier, dar eu cand pun contactul se aude acel beep si display ul se aprinde si se opreste instant, ca si cum bag tensiune in el si dupa ii iau tensiunea, in nici un caz nu face verificarea, are o problema pe alimentare, eu cred ca este de vina acea bobina mica cu capacel sau ce este, pentru ca am masurat cu multimetrul de la mufa alimentarii modulului pana la aceasta mica bobina, si alimentarea trece prin ea, si dupa cum v-am spus, pe carcasa modulului nu se afla absolut nimic scris, nu pot sa identific marca si modelul modulului, pentru ca nu scrie absolut nimic, , poate doar sa gasesc vreo poza pe google din intamplare care sa arate precum display-ul acela pe care il are al meu
Editat de AlexDima
