Amplificator 2sc5200 și 2sa1943 în scurt
Vizitator Claudiuhosu
Acum 32 minute, iuliantv a spus:
deoarece are 2x45 ac si 2x56ac si condesatorii sant de 63v.3300mf,
daca  redresezi 45v ac , atunci  o  sa  obtii  in  mod  real  62,1 v cc care  este  mult  prea  in  buza celor  maxim 63v  ai  condensatorului ...riscurile  de  a  se  umfla  originalii  este  ff  mare , mai  ales  ca  ai  zis  ca  boxa  oem  este  Alien , adica  o  mizerie  China  de  2  bani ...
daca  redresezi 56v ac , atunci  o  sa  obtii  77,28v cc , care  umfla  garantat  instantaneu  filtrajele  de  3300uF / 63v ...
asa  ca  ...ori  mai  scoti  spire  de  pe  infasurarile  de  45v ca , ori  pui  condensatori  la  minim 80v  filtrajele mari ---asta  daca mergi  pe  infasurarile de 45v ca --- sau  de  minim 100v ---daca  mergi  pe  infasurarile de 56v ca ---...
Editat de misuraelectronic
  • Răspunsuri 44
  • iuliantv
    8
  • misuraelectronic
  • winstyle
  • claw
Multumesc de ajutor
cred ca am un trafo de 2x35v si alte iesiri la vreo.200-250w,oricum ma batea gandul sa.l schimb,de scos din spire e cam complicat ,si parca si pacat
Editat de iuliantv
daca  bagi  35v ca , atunci  o  sa  obtii  real  48,3v dc , care  nu  mai  prezinta  nici  un  pericol  de  umflare accidentala  pt  3300uF/63v --- asta bineinteles  daca  nu  sint  deja  umflati  pina  acum ...ii  pui  si  tu  pe  un  esr-metru  si  vezi  daca  mai  este  ceva  de  capul  lor --- ...
condesatorii nu sant umflati si pe esr.metru sant ok,la 56v cat urca pe ei nu cred ca fac urat ,cel putin nu in cateva minute,
am masurat traful si real are 2x43v ac,pe el e trecut 2x45
Editat de iuliantv
Acum 19 minute, iuliantv a spus:
tensiunea de iesire  a  unui  trafo  depinde  de  tensiunea  de  intrare ... masoara  cit  ai  la  priza  si  in  aceesi  secunda  vezi  cit  ai  tensiunea  de  iesire ...imparte  apoi  cele  2  tensiuni  si  obtii  astfel  factorul  k  de  transformare  al  acelui  transformator ...
avindu-l  pe  k , care  este  constant  la  acest trafo , vei  putea  calcula  si  singur  cu  regula  de  3  simpla  ce  tensiuni  obtii  la  iesire pentru  diverse  tensiuni  de  retea ...
Ai 5.35 (rotunjit). Daca ai momente cand tensiunea sare spre 250V poti ajunge la aproape 47 de volti pe iesire. Dupa redresare si filtrare ai 66 de volti. Peste specificatiile condensatorilor. Eu as scoate niste spire pentru ca daca tensiunea filtrajelor e 63V sigur si pe traseu componentele sunt calculate la limita.
*valori rotunjite pentru calcularea mai usoara.
este  ff  simplu ... daca  la  230v ca  pe  in  ai  43v ca  pe out , asta  inseamna  ca  abia  la  240,69v ca  pe  in  vei  avea  45v ca  pe  out ...
fabricantii  chinezi  au  pictat  pe  eticheta  doar  tensiunea  de  out  in  cazul  extrem  in  care  tensiunea  la  priza  ar  ajunge  accidental  la  240v  ca ...
mai  pe  romaneste , tensiunea  de  out  este  direct  proportionala  cu  tensiunea  de  in , dupa  formula  U in egal  k x U out ... sau ... U out egal 1/k   x  U in
traful e notat cu model *55*98 300w input 230v ac output 43v-0v-43v  0v-16
i.mi cer scuze de greseala de mai sus cum ca e trecut 2x 45v
deci traful e in parametrii pentru ceea ce a fost conceput,dar total inadecvat pentru ce trebuie in aceasta boxa,am dat traful jos de am avut acces mai vizibil la eticheta si la balariile ce le.a facut neghiobul,
boxa mai are nevoie de cel putin 2x12v unde neghiobul a legat doar un 16v simplu ,si un un cel putin 1x12v unde neghiobul a legat o sursa externa de 12v 2a,sa ma apuc sa dau si sa pun spire jos nu o voi face ,e si pacat de trafo si nici nu am sarma de cupru de bobinat spire,plus ca am destule amplificatoare sisteme audio de care nu am timp,si nici rabdare,asa ca voi cauta un trafo cat de cat conform cu originalul
Editat de iuliantv
Mai bine intreaba clientul daca e de acord cu pretul reparatiei sau vrea sa cumpere alta boxa, un traf pe comanda cu tensiunile dorite la petra-toroid nu e deloc ieftin. Dar poti sa ceri o oferta de pret si comunici clientul pretul final.
Acum 26 minute, iuliantv a spus:
am dat traful jos de am avut acces mai vizibil la eticheta si la balariile ce le.a facu neghiobul,
Ce-ti mai place sa-l alinti...:rade:
Acum 2 ore, modoran a spus:
nici nu ma gandesc sa comand traf,caut ce am pe la mine,pretul i l.am estimat inainte ,dupa ce am vazut ce e in ,,cotet,,
Acum 15 ore, doru3160 a spus:
pe neghiob ,sau pe ,,amplificator,,
daca e vorba de ,,neghiob,, pai cam merita,nu poti sa ceri 400lei pentru jumatate de ora de functionare,dupa care sa.i spui omului ca nu are cum sa nu mearga si sa nu vrei sa.i rezolvi problema,sau macar sa.i restitui o parte din bani,sau ceva de genul asta,plus sa faci si balarii prin boxa ce aduc paguba si mai mare
nu mai spun 2 tranzistori smd 2 rezistente smd
Editat de iuliantv
i.am pus pana la urma 2sc5200 2sa1943 din comert magazin loco,unde am masurat vre.o cateva bucati ca perechea sa aiba impedanta apropiata,de ce i.am inlocuit in locul celor originali montati de mine 2sc5198 2sa1941 ? la volum de peste 50% distorsiona,intra in clipping (are un led pentru asa ceva plus ca auditiv suna ca ...)nu mai aveau putere sa duca difuzorul,chiar daca am ridicat tensiunea la 2x39v ac,
am montat un trafo de pe o combina mai veche aiwa ce era de ,,dontoare,,
traful are cca 230w 2x29 ac 2x39 ac 2x12v si 1x8v ac,toate infasurarile sant separate
pana la urma i.am dat 2x29 ac 2x12v ac si nu am reusit sa scap de sursa de 12v 2a
cei 2x12v ac intra in corectorul de ton intr.o punte si 2 condesatori dupa care sant stabilizate cu l7912 l7812 ,
am incercat sa alimentez si ramura de 12v primita din sursa externa,tot din trafo,din infasurarea separata de 8v ac si din una din cei 2x12v ac,bineinteles cu punte de diode condesator si o rezistenta de balast,dar face ca toti...
neghiobul a dat jos diodele ce erau in montaj pe corectorul de ton,a facut vre.o 2 strapuri pe acolo,deci trebuie 12v dc acum,e prea inghesuita si nici nu am chef sa desfac zeci de suruburi sa refac un ,,cotet,,
acum e ok la volum undeva pana in 80% bas undeva la 70% nu mai intra in clipping si se aude cat de cat decent pentru un cotet chinezesc,caruia ii lipseste si vata ce era intre bas si montajul de putere amplificare,si care are un piezo in loc de tweter.ul original,cu acordul propietarului
totusi nu inteleg cum o siguranta de 6 amperi a permis unui traf sa se inchinga asa tare sa topeasca si cutia si sa nu se arda siguranta
Editat de iuliantv
