aem 1ARE192
Vizitator vampi
51 ,52 borne intrare termocuplu + si minus .-31 ,31.33 alarma-.21,22,23 minim reglaj.-11, 12 ,13 max reglaj. -----borna 1si 2 alimentare.
rezistentele din partea dreapta spate sunt rezistenta de linie masura si rezistenta de calibrare etalonare.
Vizitator vampi
Multumesc, dl albine. Stiti cumva si cum determin tensiunea de alimentare? Multumesc.
La mine n-am gasit decat astea doua ...
Teoretic trebuia sa am si tipul cautat,insa n-am gasit deocamdata.
Dl. Doru, daca gasiti exact manualul 1ARE192 ar fi fantastic. Multumesc.
dupa fotografie si codificare aparatul se alimenteaza la 220v alternativ. ..............termocuplul se va monta la aparat folosind cabluri de prelungire din acelasi material cu termocuplu ,deci iti trebuie cablu de prelungire cromel alumel.daca folosesti alt tip de cablu de exemplu Cu acesta iti va da informatii false despre temperatura.este obligatoriu ca legatura de la aparat la termocuplu sa se faca cu cablu de prelungire cromel alumel pentru o informatie precisa.VOI CAUTA SI UN MANUAL DE LA ACEST APARAT.T APARATUL MASOARA mv produsi de termocuplu prin incalzire si ii afiseaza pe scala gradata in grade C.la o temperatura de 800 grade termocuplu genereaza o tensiune de 32,30 mv.
cand eram tanar acum 100 ani lucram cu asa ceva eu spun ce imi aduc aminte, cautam si carte .sunt dispus la discutii
vezi ca alimentarea este inscriptionta pe cadran la tine scrie 220 v curent alternativ asa vad eu din fotografie.
la 1200 grade C ai 48,82 mv asa vad pe aparat ,pot sa iti spun si cum il etalonezi calibrezi daca te intereseaza.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator vampi
Buna seara, scuze de intarziere, de-abia am apucat sa-l probez. Intr-adevar, bornele sunt cum ati spus. L-am alimentat cu 220V, am conectat si termocuplul, si am pus capatul termocuplului pe ochiul de aragaz, si a suit pana peste 600 de grade, dar acul se blocheaza si se misca foarte greu, trebuie sa-i dai palme ca sa se miste. M-am uitat mai atent in el si se pare ca bobina care invarte acul atinge de tole. O sa-l reglez eu eventual, cu mare grija, sa nu mai atinga.
Aparatul functioneaza, multumesc pt ajutor!
Editat de vampi
  • 5 ani mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
La 19.03.2023 la 6:33, cosinschi mihai a spus:
Buna.  Ma intereseaza un asemenea apaarat.    post-194763-0-44611600-1510432674_thumb.jpg
Pe ce domeniu de temperatura si cu ce traductor la intrare ? Eu am undeva unu ,nu retin domenu si nici traductorul , momentan.
  • 5 luni mai târziu...
D-lor va salut cu tot respectul cuvenit .... nu tiu  ce se putea repara la acest aparat ... era facut ca un tanc...si de o siplitate si o fiabilitate naucitoare....poate releul care comanda circuitele externe apartinind utilajului pe care era montat, gen cuptoare de tratamente termice....in rest necesita reparatie numai si numai daca Dorel baga surubelnita unde nu trebuia..
electronica 2 tranzistoare 2N708 si unul BFX68 firma Ates...
