ovidiu grigore Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 incerc sa repar un ups Cyber Power CPS600E cu carcasa din tabla vopsit portocaliu cu fixare pe perete si baterie externa de 12v, la conectarea la baterie nu se aprinde nimic,la fel si la conectarea la retea ,am masurat sigurantele externe de pe 220v si 12 v sun bune,la fel si componentele de putere din interior,as vrea sa stiu cum se alimenteaza parte de control, cum se face incarcarea bateriei si cum actioneaza releele, mulumesc!!! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Ar trebui verificată tensiunea de alimentare a controllerului, vedeți ceva stabilizator liniar tip 7805. Vedeți dacă transformatorul nu are siguranța termică internă întreruptă. Apoi vedeți starea releelor, le alimentați pe placă cu o sursă și un bec înseriat, ca precauție contra arderii accidentale a diodelor damper (aflate în paralel cu bobinele). Apoi puneți pe fiecare pereche de contacte un consumator de ordinul a 100mA (bec și baterie de telefon de exemplu) și cu releul anclanșat, verificați tensiunea reziduală la bornele contactelor, nu ar trebui să fie mai mare de 2-3mV. Link spre comentariu
